 Android 13 - jen 4 ikony na řádku?
					Zdravím.
Mám nový telefon Motorola s Androidem 13 a nedaří se mi nastavit počet ikon na řádku.
Jsem zvyklý na pět vedle sebe a v novém mobilu mám pouze čtyři. Lze to někde nastavit?
Předem děkuji
Ten telefon nemám, ale přidržet na prázdné ploše, nastavení a velikost ikon.
To jsem zkoušel, ale nastavím tam jen velikost ikon a textu. Počet zůstává stejný.
Jestli to opravdu nejde, tak jako alternativu muzes zkusit pouzit nejaky launcher.
Instaloval jsem kamarádům Nova launcher, ten umí narvat ikony i do mezipolohy.
Nemám tvůj telefon, ale na mém (s Android 13) se to nastavuje v
Domovská obrazovka a zámek obrazovky - Uspořádání plochy.
Bude zalezet na pouzitem spouštěči (spravci plochy)
Ja tam mam nastavení také
mam starsi android, predtym som mal este starsi, ale obe motoroly, tak snad sa to robi rovnako aj v novsej verzii.
podrzis prst na ploche, vyberies ŠTÝLY,nejaky si zvol a v poslednom kroku sa ta to opyta na ROZLOŽENIE a to je to, co hladas.
Jaké rozhraní tam jest? Nebo čistý android?plocha - volné místo-- podržet- Styly a tapety - dole 3 položka:mřížka - od 2x2 po 6x6.
Ekvivalentně Nastavení-Displej-Rožšířené- Styly a tapety-...
Myslíš ikony na ploše (pak jso ikony v quick settings)
Všechny rady vyzkoušeny a bez úspěchu. Ta možnost v nastavení prostě není.
Je tam Moto App launcher, takže pravděpodobně bude chyba v něm. Tedy vlastnost, nikoliv chyba.
Zkusím použít jiný launch, jak HPET radil hned na začátku.
Všerm děkuji za nápady.
Možno je to už iná Motorola, ale ja som našiel niekoľko videí kde sa to nastaviť dá.
Napríklad tu v čase okolo 0:50 https://youtu.be/c7sjNo63xZw
Alebo tu v 1:15 https://youtu.be/RYKjb70XESo
Pozor, stažené Launchery prdí na nastavení Androidu. Obvykle najdeš jeho ikonu v zásobárně aplikací a tam se to teprve nastaví. To jsi neřekl, že používáš extra Launcher! To jsou všechny dosud uvedené rady naprd, tak se Launcher nedá nastavit.
Launcher o kterém píšu je tam od výrobce.
To je možné, ale podívej se, jestli jde někde spustit a tam nastavit.
Souhlas, mám nový mobil a též 5 ikon do řádku neumí. A také budu hledat nějaký launcher asi.
