Problém s náhodným restartováním
Zdravím,
poslední týden mám problém s náhodným restartováním PC. Počitač se při hraní náhodně restartuje po půl hodině hraní, někdy po hodině atd. teploty komponentů jsou v pořádku, sledováno v HW Monitor.
CPU testován v benchmarku - v pohodě
GPU testována v benchmarku - v pohodě
paměti ram testované v memtestu - bez erroru
Někdy po restartu počítač naběhne jen z 8gb ram místo 16gb (třeba 1 z 5 restartů)
Sestava procesor: ryzen 5 5600x
GPU: RTX 4070
Ramky: ADATA XPG 16GB KIT DDR4 2666MHz CL16
MB: A520 AORUS ELITE
zdroj: Eurocase 650W ATX-650WA-14 (starej cca 7 let)
Jediný co to teda asi může být je základní deska nebo zdroj.
Máte nějaký nápady?
Mým horkým favoritem je zdroj. Teda ta maketa zdroje.
Jo, viz. Host. Zapoj tam normální zdroj a ne tuhle pyrotechniku. Může to být i deskou nebo právě RAM jak zmiňuješ. Zkoušels je ve slotech prohodit nebo zkusit po jedné a testovat? Zdroj bych ale vyměnil každopádně. Eurocase je nekvalitní, vyrábí díly s nejistou životností a v horším případě může začít hořet. BIOS je aktuální?
jo bios aktuální, zjistil jsem teď že se to resetne jen když zavadím o skříň z boku, zkusil jsem 3x lehce kopnout do case z boku a 3x reset, objednám novej zdroj a zapojím to na novo je možný že něco nedrží jak má.
Než přijde objednaný zdroj, možná by bylo dobrý oddělat bočnici a zkontrolovat (dotlačit) napájecí konektory od zdroje, co vedou do desky, GPU, disku,...
