Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nastavení dvou dvojic podobných ram
Dostal jsem téměř nový počítač s ryzenem 5600 a RTX3070, který měl problémy, že se zasekával a nakonec ani nenastartoval. Vypadá to, že problémem jsou dvě různé dvojice pamětí, tedy 2x2x8gb celkem 32gb, docela hodně.
1. hx436c17pb4ak2/16
2. hx433c16pb3k4/32
Nejjednodušším řešením bude patrně ponechat jen jednu dvojici, nebo použít dva jiné větší 16gb moduly.
Ale zajímalo by mě jestli se nedají nastavit, aby fungovaly společně. Ty první maji max. frekvenci 3600mhz a napětí 1,35V a ty druhé 3333mhz a napětí také 1,35V, při frekvenci 2400 jen 1,2V . Majitel si sám instaloval w11, jestli něco nastavoval v biosu netuším. Původní nastavení biosu neznám, když jsem se pc snažil zprovoznit pc na chvíli jsem vyndal 3v baterii. Nepomohlo to, teprve vyndání té druhé dvojice počítač zprovoznilo.
na chvíli jsem vyndal 3v baterii proč, co to má za smysl? větral jsi baterku? ty ramky jsou podobn…
lední brtník 18.06.2023 11:48
Bud zkusit ten xmp na 3000, jak píše výše nebo zkusit taktovat ručně. V memtestu po nastavení otesto…
RedMaX 18.06.2023 12:06
RedMaX
Jak spolu paměti pojedou ovlivňuje hlavně procesor. Podle tabulky od asrocku to má jet oficiíálně ry… poslední
MM_tank 18.06.2023 13:27
MM_tank
ty ramky jsou podobné, podle datasheetu by mohly jet spolu na 3000mhz, nepíšeš co je nastavené v biosu.
typ desky neuvádíš.
pokud je výrobcem asus, bývá to s kompatibilitou ram často otrava a určitě bych preferoval 2x 16gb, než plně osazené 4 sloty.
Bud zkusit ten xmp na 3000, jak píše výše nebo zkusit taktovat ručně. V memtestu po nastavení otestovat aspoň jeden úspěšný průchod.
Edit: zkusit i zapojeni 1 a 3 slot - 3333 a 2 a 4 slot - 3600. A potom i obráceně.
Podle tabulky od asrocku to má jet oficiíálně rychlostí 2667. POkud jsou to všechny singlerank tak 2933. Zbytek je o štěstí. 4moduly =jen problémy.
máš Vermer.
https://pg.asrock.com/mb/AMD/B550M%20Phantom%20Gaming%204/index.asp#Specification
