Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem VRM teploty x570 chipsetu chipset (Gigabyte X570S UD & X570S GAMING X) s 5950X (žádné OC)...?
Dobrý den
Chci si koupit Gigabyte X570S UD (nebo X570S GAMING X) pro svůj 5950x, líbí se mi jejich cena a to že mají 3 x M.2 slots (plná rychlost- PCIe 4.0 x4 všechny 3 sloty by měly jet PCIe 4.0 x4 ):
https://www.gigabyte.com/Motherboard/X570S-UD-rev-10
https://www.gigabyte.com/Motherboard/X570S-GAMING-X-rev-10
Co se mi ale moc nelíbí tak tyto desky prý mají docela vysoké VRM teploty. Ale myslím že všechny testy byly s přetaktovanými CPUs)...
Použiju vzduchový chladič DeepCool AK620. Brzo taky asi koupím RTX 4090 (momentálně mám GTX 1070)... RTX 4090 bude asi topit a přidá teplotu už tak horkým VRM... (?)
Soudím podle tohoto:
https://www.youtube.com/watch?v=cHU7uK7hWkg&t=453s
https://der8auer.com/x570-motherboard-vrm-overview/
Říká se tam - 87c R9 3900x 3.8 GHz @ 1.15 v MLCC ... Ale nevím nakolik je to relevantní k mému případu, protože:
1) Deska v testu neni přímo ta kterou chci koupit (x570 UD vs x570S UD)
https://www.gigabyte.com/Motherboard/X570-UD-rev-10
Moje planovaná: https://www.gigabyte.com/Motherboard/X570S-UD-rev-10
A to jsou rozdílné desky, i podle fotek, i podle popisu VRM...(?)
2) Testy jsou dělány s 3900x a ne s mým 5950x ; (Ale zajímá mě VRM teplota takže nevím jestli na CPU zálěží...)
3) Myslím že to mělo zvýšené napětí (? - @ 1.15)...?;
4) chlazené bylo vodou (takže na VRM "omylem" nefoukal žádný vzduch z vzduchového chladiče který přispívá ke snižování VRM teploty)
5) PC case neměla žádné case fany.
Moje otázky:
Jaké teploty VRM můžu čekat s touto deskou (Gigabyte X570S UD) pokud na ní chci jet NEpřetaktovaný (!) 5950x, s vzduch chladičem DeepCool AK620, a nějakými základními Case fany...)
(Možná tu někdo má přímo tuto desku se stejným nebo podobným (výkoným/žravým) CPU...?)
Jaké teploty VRM mám tak čekat? Jaké jsou ještě "ok" teploty? Co kdybych přidal/přilepil na pasivy VRM desky nějaké (pár) 40mm X 40mm fany...? To by mělo následně snížit teploty VRM a pomoci ne...? (pak ani nezáleží jak moc "poddimenzované VRM" deska má, pokud je zvládnu uchladit dodatečnými chladiči/fany)...?
Díky
Prečítal som v rýchlosti čo si napísal a je to zvláštne pretože to vyzerá že tomu rozumieš a zároveň…
RMX 20.06.2023 08:02
RMX
Jaké teploty VRM mám tak čekat? zhruba stejné okolo 85-90 Jaké jsou ještě "ok" teploty? Tak já by…
MM_tank 20.06.2023 19:00
MM_tank
díky
Amazon 22.06.2023 15:24
Amazon
Obecně všech bych se ještě chtěl zeptat jestli muzu :-): 1) Docetl jsem se online ze pry audio code…
Amazon
1. Ne, se sluchátky do tisícovky to určitě nepoznáš. Až s kvalitními sluchátky to je slyšet. Navíc G…
RedMaX 24.06.2023 10:19
RedMaX
díky Já m.2 sloty plánuju ("nad-dimenzovávám") pro jistotu do budoucna... s dvěma bych měl snad boh… poslední
Amazon 24.06.2023 23:11
Amazon
Prečítal som v rýchlosti čo si napísal a je to zvláštne pretože to vyzerá že tomu rozumieš a zároveň to nedáva zmysel. Chceš evidentne výkonný PC s procesorom za 500€, grafikou za 1800€ a potom kontra vzduchový chladič DeepCool AK620 a doskou Gigabyte X570S UD. Ešte zdroj evolveo nech je to nekonzistentné ako sa len dá.
Tak já bych to viděl na 100, některé prameny píšou i 120. Víc to ale škodí životností kondíkům v okolí.
Deska má slušný pasív na kaskádě. Vykašlal bych se na malé 40x40. Buď zkusit odklonit část vzduchu z toho DeepCool na napájecí kaskádu (snižít ventilátor co nejníž, nějaký usměrňovač sáti vzduchu) nebo bych tam přidal 8x8 ať fučí šikmo pod chladič. Mohlo by výtazně pomoct kdyby skřín měla dva tři nasávací ventil. vpředu a jedne odfuk vzadu.
jedna věc je kvalita chlazení druhá kvalita napájení toho cpu a míra zatížení takové kaskády při max příkonu
1) Docetl jsem se online ze pry audio codec na desce je nic moc (Realtek 887)... Pokud ale nejsem audiofil, poznam to nejak? (mám sluchátka za cca 200 kč :-)...)
2) Jeden ze 3 M.2 slotu je (bude, minimálně z části, ne-li úplně) pod relativně obřím chladičem RTX 4090 (az ji koupím)... Prostě RTX 4090 chladič je tak velký (multislotový) že částečně až úplně překryje jeden z těch m.2 slotu... Predpokladam ze pokud SSD vrazim i do tohoto (překrytého) slotu tak na chladic na SSD muzu zapomenout (nevleze se) a případně že prostě tento m.2 disk bude "thermal throttlovat" když bude RTX 4090 bezet na full...? (protože RTX 4090 prostě přidá hodne teploty tomu ssd disku pod sebou)...?
3) Chtel bych koupit asi Gigabyte X570S UD...:
https://zakladni-desky.heureka.cz/gigab ... /#prehled/
Ještě je ale v nabídce (méně a horší eshopy ale) i Gigabyte X570S UD rev. 1.0...?:
Neví někdo co to je ta "rev. 1.0"...? Nedaří se mi to nikde na netu najít...? A stránky výrobce uvádí taky parametry JEN pro tu rev. 1.0... V čem je revize 1.0 jiná než "základní X570S UD" deska...? Nebo je to už stejné a i ta "Gigabyte X570S UD" je prostě "Gigabyte X570S UD rev1.0" jen u ní nezměnily název...? Jsou to totožné desky jen jedna pořád se starým názvem...?
Díky
1. Ne, se sluchátky do tisícovky to určitě nepoznáš. Až s kvalitními sluchátky to je slyšet. Navíc Gigabyte integrovaný zvuk neumí a na jeho deskách často šumí i kvalitní audio čipy, takže to v tvém případě řešit nemusíš. :-)
2. Nečetl jsem původní dotaz, ale proč potřebuješ tolik M.2 SSD, tak si kup větší a nemusíš osazovat všechny sloty.
3. Viz bod 1, já bych si Gigabyte rozmyslel.
díky
Já m.2 sloty plánuju ("nad-dimenzovávám") pro jistotu do budoucna... s dvěma bych měl snad bohatě vystačit, ale pro jistotu se ptám :-)
No já mám momentálně 1x Kingston 2TB Nvme, díval jsem se ale i na 4TB ale to je už moc drahé
https://pevne-disky.heureka.cz/kingston-kc3000-2048gb-skc3000d-2048g/#prehled/?sort-filter=lowest_price
https://pevne-disky.heureka.cz/kingston-kc3000-m-2-4096gb-skc3000d-4096g/#prehled/?sort-filter=lowest_price
2tb = 3150 kč = 2*2tb= 2*3150 kč= 6300 kč
Ale pokud bych chtěl koupit jen jeden rovnou 4 tb tak je to rovnou= 8200 (tzn. "neopodstatněně dražší :-) ).
Takže časem plánuju koupit asi jeden další 2 TB SSD NVME (na hry a možná si budu "hrát" i s "AI"), takže bych měl 2 m2 sloty obsazené... Tak kdybych NAHODOU jeste potreboval více místa...
