Předělání chlazení staré grafiky.
Mám zapeklitější problémek, se kterým potřebuji poradit. Používám starou grafiku ATI FirePro V5800. Přesně jde o toto provedení.
Na kartě odešel větrák. Mám ale nefunkční kartu MSI RX2600xt. Přímo toto provedení. Na MSI není ale větrák. Mohu porsím Vás použít dva větráky 40x40mm/4pin, propojit je paralelně a zapojit do karty? Nebude to takto překážet. Chci požít tyto větráky a rovnou dva. Původně jsem chtěla tři. Busw to možné? Sěkuji za rady.
Proč vůbec zmiňuješ MSI kartu když je nefunkční a nemá větrák?
Jak chceš do ATI dát dva větráky do jedné díry? Nestačí vyměnit ten, který tam je?
Treba na ALI stoji novej vetrak okolo 10 euro.
taky se da vetrak pohledat na ebay.
vetraky 40*40 maji skoro nulovy ucinek, prilis velkou plochu ubira stredovy motor. zvlaste tichy nizkootackovy typ je dobry jen k upeceni grafiky.
ma smysl to vubec vracet do pc? vykon je pod kancelarskou gt1030, ty navic pri spotrebe 30w umi i pasiv.
nechces radsi polistovat v bazaru, kdo prodava lowend gtx1050, gtx1650, rx6400?
Sypu si popel na hlavu a omlouvám se za to, že jsem dotaz napsala hodně blbě a nedotaženě.
Z té MSI jsem chtěla použít ten pasivní chladič a na ty žebra namontovat ty dva větráky. Chladič z MSI totiž na tu ATI pasuje dokonale.
Jen si nejsem jistá tím, že se nic nestane když na místo jednoho větráku připojím paralelně větráky dva.
K uvedeným typům karet (v odpovědi) asi toto.
GTX 1060 - 1600,-
GTX 1650 - 1000,-
RX 6400 - 2500,-
Výměna chladiče - 0,- (max. ty ventilátory)
Ještě jednou se omlouvám.
dva malé větráky mají možná 6x menší plochu pro luft, viz výš. takže je to špatný nápad. to není rovnocenná náhrada, ale ztráta.
samotné zapojení 2 větráků: společné napájení, otáčky čteš jen z jednoho. konkrétně u 40mm modelů je to ztráta času a peněz. (to už radši zahradní lepicí páskou přilepit jeden velký ventilátor)
ale křísit tu historickou firepro mi přijde jako zbytečnost.
GTX 1060 - 1600,- ... nejstarší, ale použitelná. na trhu byly i modely jen se 3gb ram. i tak je to víc než tvůj šrot.
GTX 1650 - 1000,- ... má nejnižší výkon, ale všechny tyto grafiky jsou aspoň o dvě délky karet před tou tvojí.
RX 6400 - 2500,- ... nejnovější, ale nepovedená s výkonem za očekáváním. při těchto cenách má špatný poměr cena/výkon, tuto spíš nebrat.
ještě existoval totální herní lowend gtx1050, v bazaru asi v ceně dvou vrtulí - kvůli tomu si říkám, proč kupovat nové vrtulníky do starého krámu firepro.
jedinou výhodou této karty (kromě výkonu pár procent nad firepro) je nulová hlučnost. ideální do kanclu, pokud je v tom pc místo na chladič:
https://www.suntech.cz/asus-geforce-gt-1030-silent-2gb-ddr5-pasiv-pcie_d433563.html
Díky za rozbor ledníku. Nechám si to opravit podle Tvých rad.
Kterých?
Jestli nemáš co na práci, tak prostě demontuj chladič tá tvé FirePro karty a vyměň ventilátor. Nakonec, jak píše brtník:
Jako proč ne. Ta druhá nefunkční karta patří na sběrný dvůr, někde na tuhle elektroniku dávají i separátní popelnice.
