Když v nabídce Start najedeš na Poštu, pravé tlačítko -> Další -> Připnout na Hlavní panel. Nefunguje?
Takú to možnosť nemám, len pripnúť na Panel úloh a Štart.
Nemáš nastaveno uzamknout/odemknout hlavní panel?
Ako zistím, či mám uzamknutý hlavný panel?
Pravým tlačítkem na hlavním panelu, druhá volba odspodu.
V nabídce Start najedeš na Poštu, pravé tlačítko -> Další -> Připnout na Start.
Potom prejdite na Štart, chyťte myšou ikonu Pošty a potiahnite ju na spodnú lištu - a už tam zostane na večné veky.
Nakoniec môžte zrušiť pripnutie Pošty na Štart.
Keď som stiahol Poštu z ponuky Štart na spodnú lištu, zobrazila sa tam zákazové značka a Pošta sa na spodnú lištu nepripla.
vlevo dole vedle start muze byt taky lista "quick links", na ni staci pretahnout ikonu.
kdezto na dolni listu funguje jen "pripnout".
Asi myslíš Quick Launch, ten bohužel (od Win 7 výše) není defaultně aktivovaný, musí se ručně vytvořit.
Nejde pretiahnuť - zobrazí sa zákazová značka.
Odemknout Hlavní panel nebo přidat panel Quick Launch, na který lze vkládat klasické zástupce, nejenom připínat.
https://soundartifacts.com/cs/how-to/87-how-to-add-a-quick-launch-toolbar-on-taskbar-in-windows-10.html
Je tiež možné, že vám chýbajúcich alebo sú poškodené niektoré systémové súbory. Použite nástroj na kontrolu systémových súborov príkazom sfc /scannow.
Príkaz sfc /scannow skontroluje všetky chránené systémové súbory a nahradí poškodené súbory kópiou uloženou vo vyrovnávacej pamäti, ktorá sa nachádza v komprimovanom priečinku na adrese %WinDir% \System32\dllcache.
Po zadaní príkazu sa objavilo: You must be an administrator running a console session in order to
use the sfc utility.
Nejdřív spusť cmd jako administrátor a pak do něj teprv napiš ten příkaz.
Po preklade: Ak to chcete urobiť, musíte byť správcom, ktorý spúšťa reláciu konzoly
použite nástroj sfc.
Ako to použiť?
muzes si na plose udelat zastupce cmd.exe, pravym mysem: "spustit jako admos".
nebo das vlevo dole vyhledat cmd, nalezeny prikaz zase "spustit jako".
to muze, ale nemusi vyresit rozdrbane windows.
pak pouzijes reseni od host, 18:28.
Po spustení ako správca sa objavil oznam: Ochrana prostriedkov systému Windows našla poškodené súbory a úspešne ich opravila.
Pre online opravy sú podrobnosti zahrnuté v súbore denníka CBS, ktorý sa nachádza na adrese
windir\Logs\CBS\CBS.log. Napríklad C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Pre offline
opravy, podrobnosti sú zahrnuté v protokolovom súbore, ktorý poskytuje príznak /OFFLOGFILE.
Keď som preniesol ikonu Pošty z ponuky Štart na spodnú lištu, znova sa mi objavil zákaz a neukotvila sa.
Spustíš příkazový řádek jako administrátor:
Win+R, napíšeš cmd, stiskneš Ctrl+Shift+Enter.
Pak zadáš ten příkaz sfc /scannow + Enter.
Ale podle mě ten příkaz není potřeba, jak připnout Poštu na lištu nebo na panel Rychlé spuštění jsem ti napsal výše.
Vyriešil som to cez Nový panel, lebo cez príkaz sfc /scannow to nešlo.
