RTX 4070Ti. (jestli chces ekivalent AMD, tak se spis podivej po verzi 6900)
Zdroj, monitor etc mas jaky ?
Skládám novou sestavu.. Zdroj 850W, CPU R7 5700X, 32GB RAM
RTX 4070Ti + Ryzen 5700X je dle meho nazoru pro QHD monitor (nejlepe s G-SYNC) zcela dostacujici volba.
(ciste subjektivne preferuji 5700x jak 5800x, levnejsi s obdobnym vykonem za skoro az polovicni spotrebu)
Ahoj, vyplatí se ta, která si na sebe vydělá. Samozřejmě záleží na ceně a hlavně na tom, jakou máš sestavu a v jakém rozlišení hraješ. Když si zadáš do vyhledávače porovnání, tak výkonnější a novější skoro o rok je RTX 4070 Ti.
https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-RTX-4070-Ti-vs-AMD-RX-6950-XT/4146vsm1843533
Taky záleží na zdroji, snad máš nějaký kvalitní. Ta RTX má spotřebu cca 285W, RX 6950 cca 335W. Jsem sice fanda AMD, ale volil bych RTX 4070Ti.
Co hraješ?
Na 1440p stačí RTX 4070 a je podstatně levnější. Na 2160p potřebuješ aspoň RTX 4080.
RTX 4070Ti je dobrá pokud potřebuješ o něco víc FPS v kompetetivních střílečkách a hraješ na těch 1440p. Akorát, že velká část hráčů těchto her zůstává na 1080p a tam zase ta RTX 4070 bohatě dostačuje i na vysoká FPS.
Takže bych zvážil, jestli nešetřit a nevzít RTX 4070 nebo naopak se neplácnout přes kapsu a vzít RX 4080.
Hraju na 1920x1080 (FHD) hry typu: GTA5, The Forest (1 & 2), Cyberpunk 2077.. Zároveň využívám programy od ADOBE (Audition, Photoshop, Premiere, atd..) a učím se programovat + hostovat servery na PC..
tak na FHD ti bude stačit 4070 aj bez ti a ešte aj trochu ušetriš
Souhlas, ten přírůstek výkonu na 4070Ti není moc velký, protože je to omezeno na 192 bit sběrnici stejně jako má 4070. V benchmarcích se výkon navíc projeví, ve hrách to ta sběrnice dost omezuje, viděl bych to na tu 4070.
Dobrá.. To je tudíž 7k k dobru.. Jenže ono je hodně druhů a je úplně nevím, zda je tam nějaký rozdíl bo je to jedno
Ak ti nevadí hlučnosť ventilátorov tak je to jedno. Ak ti hlučnosť ventilátorov vadí, tak sa vyhni grafikám ventus od MSI
https://www.alza.cz/gaming/gigabyte-geforce-rtx-4070-gaming-oc-12g-d7719030.htm napríklad túto
