Studený chladič při zátěži CPU
Zdravím. Začnu od začátku kdy jsem PC kupoval z eshopu a po pár měsících jsem zjistil, že procesor má při zátěži 95-100 stupňů, tak jsem se rozhodl s tím něco dělat a zjistil jsem, že problém byl v chladiči kde byli všechny 4 šrouby nedotažené, tak jsem oddělal chladič, přepastoval procesor a chladič nasadil jenže při zátěži ten chladič je studený, například dneska jsem to testoval kdy můj procesor při hraní BF 2042 měl 80 stupňů a chladič studený jak z vrchu tak i ze spodu, nevím co s tím. Sundávat ho nebudu, protože nemám pastu, tak se vás chci zeptat jaká je příčina a jak je tohle vůbec možný.
Procesor : i5-9400f
Chladič : SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2
Prostě na tom procesoru nesedí. Na tom se nedá vymyslet nic jiného.
Nasaď testovací program CPU-Z a sleduj teplotu všech jader. Jestli to půjde nad 80 stupňů všechno a přitom bude chladič furt studený, tak je na procesoru špatně nasazený, není jiná možnost.
Ještě mě napadá, ten chladič má dole na stykové ploše v originálním obale samolepku. Sundavá se před nasazením chladiče, tak doufám, že ji při montáži sundali a není tam, to by vysvětlovalo, proč to nechladí a je to studené.
Používám na měření teplot Core Temp. Testoval jsem tu teplotu chladiče když všechny jádra byli na 75-80 stupňů a chladič studený.
Oddělal jsi jí při montáži?
Já ten PC neskládal, kupoval jsem ho celej poskládanej z obchodu a samolepka ze spodku nebyla
Takže samolepka tam není, chladič je řádně utažený, pasty tam není hodně, ale jen "film", ventilátor se točí, tak pak už nezbývá, nic jiného než poškozená heatpipe. Výměna chladiče.
I s poškozenou heatpipe by tam docházelo k přenosu tepla a chladič by nebyl studený.
Ale ten chladič na procesoru sedí, dotaženej taky je. Samozřejmě, můžu to zkontrolovat ještě jednou, ale to si musím dokoupit pastu abych se vůbec nekam pohnul
Na ověření, že to tam sedí, pastu opravdu nepotřebuješ.
Tak jak to tedy ověřím bez toho abych ten chladič sundal, protože přístup k němu je mizernej
Nepsal jsem, že ho nemáš sundávat.
Potřebuju přesnej návod jak provest tu kontrolu, protože fakt nevím
Když ho sundáš, je na něm obstisk pasty a to na celé styčné ploše? Kdyz tu pastu očistíš, chladič znovu nasadíš, bude tam ten obstisk zas?
Pak jíš taky psal, že tě pasty je tam dostatek. Co to znamená? Méně je v tomto případě více.
Asi jo, tak čím jiným by to mohlo být?
Pastu jsem dával do tvaru kříže, takže je jí tam dostatek. Jinak, zjistím nějak jestli je poškozená heatpipe?
Dostatek? Pasty tam má být jenom velmi málo. Poškozenou heatpipe sám nemáš šanci poznat. Teda pokud tam není vyloženě díra, což asi není.
Chladič vizuálně vypadá v pohodě
Už jsem ten chladič měl v ruce rozloženej a není na spodku samolepka, to bych jim v TSbohemii hodil o hlavu kdyby tam byla :D Stačilo když všechny šrouby byli povolené
Nejspíš tam máš kvanta pasty.
Pokud je to heatpipe chladič se základnou sáhni na základnu. Pokud je horká a horní část studená je v háji heatpipe.
Pokud budou obě části studené.
Odšroubuje základní desku, vyndej to celé. Chladič oddělej a sundej tu hromady pasty stáhni to prstem do igelitového pytlíku. Pasty stačí minimum, pokud není tak žádná. Names tam úplně minimum.
Jak to budeš mít venku našroubuj chladič a zkontroluj jak dosedá.
Jo no, taky mě to napadlo. Zažil jsem to ale jen jednou v životě a zkusil to přesně podle tohoto jednoduchého testu jak píšeš. Ve finále jsem zjistil, že jedna heatpipe byla naprasklá.
