Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Sestava - může být?
Zdravím vás, pánové a dámy,
mám zde naklikanou nějakou sestavu a rád bych se ujistil, že je dobrá pro hry viz. níže. Nebo lze koupit lepší? Cenovka kolem 20k plus windows 11
Ještě bych prosil doporučit k této sestavě bednu. (Mám rád zapojené reproduktory i sluchátka s mikrofonem naráz, abych jen přepínal v pc na to, co zrovna využívám)
Hraji především PUBG, CSko, Zaklínač 3, Mount and blade 2: Bannerlord, FIFA, Kingdom Come: Deliverance, RDR 2, apod.
Děkuji předem za váš čas.
https://www.czc.cz/289971,308704,327516,330384,341759,346406/kody
Tom
A na akom rozlíšení budeš hrať? A prečo si si vybral taky pomaly ssd disk, Ked doska podporuje PCI-E…
Tarzan89 28.06.2023 19:35
Tarzan89
Uprimne, poznas prd jestli je SSD na PCIe 3.0 nebo 4.0. Ale taky by mi to nedalo. ;-) Co bych vymeni…
lucifer 28.06.2023 19:49
lucifer
Netrep, ja som prechadzal na PCIe 4.0 a rozdiel je vyrazny. Toto bude mat polovyčnu rychlosť od mojh…
Tarzan89 29.06.2023 07:11
Tarzan89
V testech určitě. Ale poznáš to i při reálné činnosti? Já ani moc ne.
Wikan 29.06.2023 07:37
Ja som si to všimol hned, rychlejšie štartovanie OS rýchlejšia inštalácia, rýchlejšie spúšťanie hier…
Tarzan89 29.06.2023 07:50
Tarzan89
Tak to gratuluju, já teda ne. Ale v tomhle případě je to jedno. Ryzen 5 5500 podporuje jenom PCIe 3.
Wikan 29.06.2023 07:55
Nesmysl, subjektivne neni sance poznat rozdil. Rozdil SATA SSD/jakykoliv NVMe SSD - buduz, je to o m…
lucifer 29.06.2023 14:13
lucifer
pomalý ssd z kategorie "gen3", ale hlavně špatný. tento je dobrý tak do usb pouzdra jako bootovací k…
lední brtník 28.06.2023 20:23
Full HD - 1920x1080
Ajemdospelymen 28.06.2023 21:25
Ajemdospelymen
Máš to fajn, ale osobně bych vzal k Ryzenu rychlejší RAM a jak napsal "méďa", tak i jiný disk, třeba…
Lukas1982 28.06.2023 20:49
Lukas1982
Byl bys tedy ochotný mi ten košík případně upravit? A přihodit tam i tu skříň? :-) Byl bych ti vděč…
Ajemdospelymen 28.06.2023 21:21
Ajemdospelymen
https://www.czc.cz/samsung-ssd-980-pro-m-2-1tb/298701/produkt https://www.czc.cz/samsung-ssd-980-m-2…
Lukas1982 28.06.2023 21:39
Lukas1982
Tak tedy zkouším finální verzi - https://www.czc.cz/289971,308704,327516,341759,294818,298701,362203…
Ajemdospelymen 29.06.2023 07:00
Ajemdospelymen
Další SSD se tam samozřejmě přidat dá. Jenom nevím, proč tam chceš mít malé SSD jenom na systém.
Wikan 29.06.2023 07:39
Byl to jen nápad. Předpokládám tedy, že zbytečný nápad :D Sestava v celku tedy ok? :)
Ajemdospelymen 29.06.2023 07:55
Ajemdospelymen
Klidně tam můžeš dát i to původní SSD. S tímhle procesorem tam stejně budeš mít jenom PCIe 3.
Wikan 29.06.2023 07:57
Přesně tak, obě sestavy, jak finální verze, tak původní jsou ok. Já osobně bych udělal jedinou změnu…
RedMaX 29.06.2023 08:08
RedMaX
https://www.czc.cz/289971,308704,341759,294818,298701,362203,260653/kody :) Může být tento? Pod 650…
Ajemdospelymen 29.06.2023 08:18
Ajemdospelymen
Proč ne? Pro tuhle sestavu je to dost nadsazený.
Wikan 29.06.2023 08:20
Kdo ví, co bude v budoucnu za komponenty. Chci mít jistotu, že na ten zdroj dám i něco lepšího :)
Ajemdospelymen 29.06.2023 09:06
Ajemdospelymen
S novými generacemi karet roste výkon, ale zároveň i klesá spotřeba. Takže máš téměř jistotu, že tam…
Wikan 29.06.2023 09:12
Je to ok, ale jak píše předřečník, na té sestavě může být klidně 500W a utáhne to. Otázka je jen, o…
RedMaX 29.06.2023 08:58
RedMaX
Díky moc všem za názory a pomoc. Jste skvělí :)
Ajemdospelymen 29.06.2023 09:20
Ajemdospelymen
Od toho tu poradna je :-) Čím více názorů, tím lépe. Jinak OS můžeš koupit třeba na Aukru za pár kor…
Lukas1982 29.06.2023 09:45
Lukas1982
ja zasadne oddeluju system s aplikacemi od mych dat, nikdy je nenechavam zavazet v profilu uzivatele…
brum brum 29.06.2023 11:05
brum brum
Jak uz jsem psal, 650W je na tohle zbytecny overkill, ale je to vase volba. Nevadi, ale proc. Dal by… poslední
lucifer 29.06.2023 14:31
lucifer
Ked doska podporuje PCI-E 4.0 ??
Netrep, ja som prechadzal na PCIe 4.0 a rozdiel je vyrazny. Toto bude mat polovyčnu rychlosť od mojho
rýchlejšia inštalácia, rýchlejšie spúšťanie hier…atď
Nesmysl, subjektivne neni sance poznat rozdil. Rozdil SATA SSD/jakykoliv NVMe SSD - buduz, je to o malinko sviznejsi. ALe taky nic kvuli cemu by byla chut utracet nevimkolik penez navic. NVMe na PCIe 3.0 nebo 4.0 - skutecne uplne fuk. Jasne, pokud uz skladam neco noveho tak ciste pro klid v dusi tam teda dam "lepsi" SSD. Jak uz jsem napsal. Ale jinak je to skutecne uplne jedno. :))
Máš to fajn, ale osobně bych vzal k Ryzenu rychlejší RAM a jak napsal "méďa", tak i jiný disk, třeba Crucial. Že by tam bylo ale něco špatně říct nemůžu.
https://www.czc.cz/samsung-ssd-980-m-2-1tb/312909/produkt
RAM klidně tuto https://www.czc.cz/patriot-viper-4-16gb-2x8gb-ddr4-3600-cl18-blackout-series/294818/produkt
Záleží na rozpočtu.
Skříň Ti moc neporadím, každému se libí něco jiného. Mně třeba tahle https://www.czc.cz/cooler-master-masterbox-nr400-cerna/257361/produkt
Navíc tam máš už předinstalované 2 ventilátory, ale do toho jakou vybereš Ti kecat nebudu.
Tak tedy zkouším finální verzi - https://www.czc.cz/289971,308704,327516,341759,294818,298701,362203/kody
I s win 11 se dostanu na 21 145Kč :)
Bednu jsem schválně vybíral s menší hloubkou (kvůli dostupnému prostoru) - vše by se tam snad mělo vlézt. Pokud jsem se díval správně :D ARGB není potřeba :)
Jen dodatek - mám si tam přidat menší SSD pro systém? (případně jaké) Nebo bude vybrané SSD stačit? Mívám v pc max pár fotek a videí, jinak jde spíše o hry a pár programů.
Již teď děkuji za přínos :)
ja zasadne oddeluju system s aplikacemi od mych dat, nikdy je nenechavam zavazet v profilu uzivatele v documents nebo na plose. je to kvuli zaloze celeho systemu do image (na d:)
oddeleni minimalne logickym diskem, nebo druhym diskem.
takze chapu jak pouziti mensiho ssd na system (pod 500gb se uz nevyplati), tak i volbu vetsiho ssd a rozdeleni na 2.
kdyz tvuj cpu neumi pcie linky 4.gen, pak neni treba brat samsung 980 "pro" nebo kingston kc3000.
levnejsi 3.generace: adata xpg s11, samsung 980 (bez pro).
Jak uz jsem psal, 650W je na tohle zbytecny overkill, ale je to vase volba. Nevadi, ale proc. Dal bych na procesor nejaky lepsi chladic nez boxovany, ono Ryzeny moc nezerou, ty pribalovane chladice sice nejsou takova nepouzitelna hruza jako u Intelu - ale ani zadna hitpadada, hlavne co se tyka hlucnosti. Za mne - pokud do case vleze na vysku, tak nejlepsi pomer cena / vykon je Fortis 5. Na tenhle procesor sice az zbytecne vykonny, ale to taky znamena ze pojede na minimalni otacky a nebude slyset. Jako - fakt vubec. Nebo aspon Fera 5 - porad mnohem tissi nez ten pribaleny u procesoru.
(plk - ted skladam dalsi stroj na streaming IPTV. Intel i7 13700 + Quadro T400 + X710 2x10Gb sitovka a 2x TBS PCIe S2 tunery, 2x4TB SSD na archivy a 256GB na system. Zdroj 550W, a jeste ma rezervu az nekam. (musim na Intelu kvuli QSV encodingu - jak je jinak na prd, tak ta integrovana grafika je na encoding proste dobra))
