Stačí jen najít dostatečně výkonné trafo. Tohle by snad mohlo fungovat: https://www.czc.cz/msi-napaj…
win9x 02.07.2023 22:50
win9x
Myslite ze to je trafom? PC nemrzne, ani nepada do smrti, ani pri zatazi. Jedine je to otravne piska…
Ra1oo 02.07.2023 23:21
Ra1oo
Tak já myslel, že už jste problém identifikoval. Já to pochopil tak, že nepíská nic uvnitř PC, ale v…
win9x 02.07.2023 23:27
win9x
nie, evidentne to píska v "PC"
Ra1oo 02.07.2023 23:43
Ra1oo
A když odpojíte napájecí kabel z PC (ale necháte ho na druhém konci zapojený v el. zásuvce), tak vše…
win9x 02.07.2023 23:48
win9x
uvnitř musí být plošný spoj s měničem na 12v/5v/3v3, potom píská on ... i když ho na žádných fotkách…
lední brtník 03.07.2023 14:42
a když se zakáže hibernace, dělá to taky? s jinou zátěží se může změnit kmitočet měniče a může být m…
win9x 03.07.2023 18:10
win9x
= jako první PC otevřít a zjistit co vlastně píská. Může to být klidně ventilátor (bude tam něco mrň… poslední
lucifer 03.07.2023 18:20
lucifer
Stačí jen najít dostatečně výkonné trafo. Tohle by snad mohlo fungovat: https://www.czc.cz/msi-napajeci-adapter-pro-notebook-19v-180w/340039/produkt
(výkonnější zde: https://www.comfor.cz/prislusenstvi/k-notebookum/napajeci-adaptery/originalni/napajeci-adapter-msi-230w-19-5v-(vc-sit-snury)-gl6 -- nevím, co vše v tom PC máš)
Hledané parametry jsou:
Průměr DC kolíku: 5.5x2.5 mm
Výstupní napětí: 19 VDC
Výstupní výkon: 200 W
Třeba někdo najde lepší nabídku.
Tak já myslel, že už jste problém identifikoval. Já to pochopil tak, že nepíská nic uvnitř PC, ale vyloženě ta "cihla" zapojená do el. zásuvky.
To pískají nejspíš cívky v tom adaptéru. Což na funkci nemusí mít žádný vliv. Až na pískání...
Lepší by asi bylo poslat fotku vašeho starého adaptéru. AsRock v manuálu píše, že by měl stačit 120 W, takže tento 180W by snad měl jet i s rezervou.
https://ac-adaptery-neoriginalne.heureka.sk/msi-180w-77011237-originalny/#prehlad/
levnější náhražka: https://ac-adaptery-neoriginalne.heureka.sk/green-cell-ad100p-19v-9_5a-180w-neoriginalny/#prehlad/
uvnitř musí být plošný spoj s měničem na 12v/5v/3v3, potom píská on ... i když ho na žádných fotkách nevidím. no přece se necpe 19v kulatý konektor přímo do itx desky?
aha, on je to další standard, takže průser rovnou na "atypické" základní desce:
...tyto miniPC využívají základní desku standardu Mini-STX.
powercfg -h off
s jinou zátěží se může změnit kmitočet měniče a může být míň slyšet.
Rozdíl by mohl být mezi Režimem spánku a vypnutím/hibernací. Ale zrovna v tomhle by hibernace měla být totéž co vypnutí.
Při hibernaci si OS natáhne obsah RAM na pevný disk, aby se pak klidně mohlo všechno odstřihnout od napájení. Zatímco v režimu spánku se pořád musejí nechat napájet minimálně moduly RAM.
= jako první PC otevřít a zjistit co vlastně píská. Může to být klidně ventilátor (bude tam něco mrňavého). Pokud nějaké cívky DC/DC měniče, stačí zakápnout lakem, tavnou pistolí a pod. Jestli je tam ještě mechanický disk (snad ne, u všech čertů!), může dělat různé zvukové efekty ten.
