Wifi zesilovač
Existuje jiná možnost jak zvýšit dosah wifi z routeru než použití extenderu? Třeba nějaká anténa se zesilovačem apod. Něco co by šlo připojit k routeru na anténní konektor. Našel jsem něco na Aliexpressu, ale nevím jestli to je opravdu určeno k účelu který potřebuji:
1005002558869681.html
Nerad bych si naběhl, tak se raději poradím.
Jde (i pres kabel) do jine místnosti zapojit pristupovy bod (AP) nebo pri vhodných podminkach pouzit Powerline.
Můžeš do toho konektoru zapojit 10 m koax a na něj pak připojit anténu
v bytě nemá cenu to přehánět, jen si zvedneš rušení vlastním poškozeným signálem s odrazy a nemá to takový přínos.
hlavně je komunikace obousměrná, router potřebuje přijmout tvůj neposílený signál a když ten zůstane slabý, je ti to k ničemu.
v paneláku pak slušně zarušíš wifi sousedům a jestli má kdokoliv aplikaci typu "wifi scanner", riskuješ pokutu od čtú.
za cenu pokuty můžeš mít rovnou nejdražší řešení: pár powerline adaptérů až k tobě do brlohu, i s vlastním wifi.
https://www.suntech.cz/sitove-prvky-ethernet-powerline-230v_c2172253.html
hodně problematickým řešením je repeater cca v polovině přenosové cesty, věřím že se ti do něj moc nechce. nastavení nebývá dlouhodobě spolehlivé.
taky se dá natáhnout lan kabel podél zdí, až do signálem nepokrytého pokoje a tam dát další ap/router s více lan zásuvkami.
je škoda když řešíš signál wifi, že nepřiložíš orientační náčrtek s počty zdí, polohou router a vyznačením místností, kde je slabý signál.
stejně tak jsi zapomněl napsat, co máš teď za router.
a doufám, že to celé neděláš jen proto, že máš v brlohu za 4 zdmi přijímací usb miniadaptér bez antény.
pro představu o signálu a rušení by bodnul screen z nějakého toho wifi scanneru, třeba starší inssider: http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.html
