Excel mi hlásí ####
Dobrý večer, dostal jsem za úkol vyplnit jednotlivé tabulky s datumi, ale excel po zapsání čísel mi zobrazí ######, nevíte čím by to mohlo být ? předem děkuji za rady.
| Asi to má excel rozbitý :-)
Nejspíš nemají ti tvoji datumové nastavený správný formát buňky, nebo j… gilhad 04.07.2023 22:12 |
gilhad | |
| Problém vyřešen :) Filip8888 04.07.2023 22:13 |
Filip8888 | |
| stačilo roztáhnout sloupec na dostatečnou šířku.
při větší snaze si může zvolit z datumových formátů… poslední lední brtník 04.07.2023 22:26 |
lední brtník | |
| Napsaný datum ve špatném formátu? Zkus 04.07.2023 ... případně dej na dané pole pravé tlačítko a zku… MegaWatt 04.07.2023 22:14 |
MegaWatt |
Nejspíš nemají ti tvoji datumové nastavený správný formát buňky, nebo je tam zadáváš ve tvaru, který si excel dokáže vyložit i nějak jinak ...
Problém vyřešen :)
při větší snaze si může zvolit z datumových formátů jiný, nebo dokonce dole vlastní formát.
když není komentátor líný jako prase, tak sem napíše řešení i pro ostatní a nesuší si to sobecky sám.
ale u komentátorů s přehršlem 8 v názvu nečekám přebytek inteligence.
Napsaný datum ve špatném formátu? Zkus 04.07.2023 ... případně dej na dané pole pravé tlačítko a zkus přepnout typ pole na obecné, případně datum (pokud jsem to teda správně pochopil a vyplňuješ tam datumy).....
