https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/prime/prime-a320m-c-r2-0/techspec/
Pár kliknutí ...
Lepší odkaz - o jedno kliknutí navíc.
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/prime/prime-a320m-c-r2-0/helpdesk_cpu/?model2Name=PRIME-A320M-C-R2-0
Aspoň trochu by se měl snažit ... že prý nemá informace
děkuji,
ale nejsem odborník a všude píšou o generaci ryzenu kterou mohu použít ale nezjistil jsem jaká je generace Ryzen 5. Určitě hledám špatně, proto prosím o odpověď ano nebo ne, případně co riskuji a zda to má smysl.
Moc děkuji
Na tom odkazu píší, že ano, PŘED výměnou nutno zkontrolovat a popřípadě upgradovat UEFI/BIOS, nutná verze 5862. Smysl by to mělo. Pokud neumíš ten upgrade, riskuješ, měl by to dělat někdo znalý.
díky,
zjistil jsem že mám bios 5222. Nikdy jsem upgrade nedělal ale nemám nikoho kdo se zabývá počítači, tak to budu muset zkusit sám ..
Na stránkách Ausu mají jakýsi návod, jdu študovat.
Jestli máte na to nějakou kuchařku, budu vděčný za rady.
To zvládneš, neměj strach. Navíc novější desky mají záložní BIOS, kdyby se něco nepovedlo. Tady máš odkaz ke stažení, po spuštění to máš i s návodem.
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/prime/prime-a320m-c-r2-0/helpdesk_bios/?model2Name=PRIME-A320M-C-R2-0
MOOc děkuji,
k tomu biosu už jsem se prokousal, je tam exáč - mám jej spustit anebo předtím ještě něco udělat ?
Jj, spusť to. Musíš ho mít ale možná na flešce, tím si nejsem jistý. Tu desku nemám. Možná to po spuštění bude chtít flešku na kterou se ten soubor překopíruje a potom musíš nabootovat z flešky, ne z disku. Hlavně se proces flashování nesmí přerušit.
tak jsem jej spustil (biosrenamer) a pouze přejmenoval soubor PRIME-A320M-C-R2-SI-6062.CAP na A320MCR2.CAP a chce abych jej překopíroval na flashdisk do kořenového adresáře.
Nemusí mít ten flashdisk boot ? Udělat boot flešku jako ISO rufusem ?
Mělo by stačit ten soubor jen překopírovat a nastavit boot z flešky (většinou F12 nebo F11).
jak ale udělat boot flešku když rufus chce ISO ?
Jaký Rufus ??? Přečti si návod !!!
Návod jsem nečetl, ale obvykle se ten soubor jen zkopíruje na flešku (formát Fat32, ne NTFS). Přeflešování je volba přímo v UEFI, umíš "vlézt" do UEFI (bývá to F2 po zapnutí) ??? Přečti si pořádně 3x ten návod.
omlouvám se za neznalost ale jaký návod ?
Na ten upgrade/přeflešování ... je určitě součástí toho odkazu/programu. Angličtina se dá přeložit v prohlížeči nebo v jiném překladači.
PS: umíš vůbec vyměnit CPU - sundat chladič, očistit, vyndat GPU, vložit, napastovat, namontovat chladič ... Možná by bylo lepší to odvézt do servisu.
což o to, hw mi problémy nedělá ale naposled jsem něco o win věděl když byly moderní XP, předtím w3.2 se starým biosem. Proto se snažím zjistit co nejvíc o w10 abych neudělal nějaký renonc. V současné době je toho na pochopení moc.
Zkusím vyhledat návod.
S Windows to nijak nesouvisí ... Ale ten návod na přeflešování si přečti, i když je to vpodstatě jednoduché. Musíš mít naprostou jistotu, že víš, co děláš. Taky musíš být schopen "vstoupit" do UEFI, ověř si to (popř. je nutné vypnout "Rychlé spouštění" v Nastavení Windows).
Po přeflešování to ještě spusť se STARÝM procesorem, musí to naběhnout (a fungovat), v návodu je možná zmínka, zda to máš explicitně vypnout/zapnout nebo naopak nesmíš vypnout (možná to napíše i po flešování na obrazovce). Pak teprve vyměň procesor. Samozřejmě v průběhu flešování to nesmíš vypnout. Jinak, ta fleška prostě musí být Fat32.
bios přece není operační systém, ani nejde o bootovací cd/dvd. to platilo už v době win3.11 (v.3.2 nebyly windows, jen síťová nastavba k dosu)
jeho obraz (image) tak nemá formát .iso a proto nedává smysl používat rufus.
nemá to přiložený readme.txt, deska má vedle stažení biosu sekci faq: https://www.asus.com/support/FAQ/1044348
Nemusíš zjišťovat žádné generace, dal jsem ti odkaz, na kterém je kompletní seznam podporovaných procesorů. Takže v čem je problém?
omlouvám se, nějak jsem tě nepochopil. Problém je ve mně. K tomu odkazu jsem se pracně prokousal přes různé návody, přitom jsem jej měl nabídnut od tebe.
(Bude mi 80 a už mi to tak nemyslí)
cili proto nepouzijes zadny rufus, ale z flashky ve formatu fat32 si to bios/uefi precte sam, proto taky ten soubor musel mit jednotny nazev.
všem velice děkuji za rady, sehnal jsem člověka co se tím zabývá. díky
