PIXEL 7 pro - neustálé odpojování wifi
Dobrý den
před cca týdnem mi začalo zlobit připojení na wifi u telefonu Pixel 7 pro, které do té doby fungovalo správně. (Wifi na PC a jiných telefonech pořád funguje). Telefon vždy píše: načítání IP adresy, kontrola přístupu, připojeno => následně připojení po sekundě spadne a telefon se začne znova připojovat.
Zkoušel jsem telefon i router restartovat, vypnout, vypnout adaptivní připojení, úsporný režim, restartovat síťové připojení v telefonu... Je zajímavé, že když udělám hotspot z počítače, který je připojený na domácí wifi, telefon se připojí. Taktéž nemá telefon problém připojit se k jiné wifi.
Nevíte někdo co s tím? Děkuji za reakci
Jaký máš router? Jak je nastavená WiFi?
Mám Zyxel VMG3312-T20A. Co přesně myslíte tím, jak je wifi nastavená?
Např. vysílací kanál, frekvence, rezervace IP adresy, atd..
router by mel vysilat na nejmene zarusenem kanalu, wiz nejaky wifi scanner.
v panelaku bych kvuli mensimu vzajemnemu ruseni nastavil sirku pasma: 20mhz.
taky zabezpeceni nastavit napevno: wpa2 + aes.
kolik let ma router? u starsiho bych podezrival i napajeci adapter.
je to dsl kram - topi trochu vic. otevrel bych router, jestli nema na plosaku nafoukle kondenzatory.
Slabý signál.
Podařilo se ti to vyřešit? Objevil se mi ten samý problém. Ostatní telefony v domácnosti fungují bez problému. Jsem přímo u routeru, signál plný, připojí se a hned zase odpojí
a co jsi zkusil z toho co se tu píše?
Problemom moze byt zapnuta podpora WPA3 na routri, ci po aktualizacii treba restartnut telefon.
Bouzial hoci ide o problem zo zzciatku tohoto roku riesenie este neprislo.
