Získání IP adresy ze serveru DHCP
Mám modem Huawei EchoLite HG520i a nemůžu propojit PC s notebookem přes RJ 45 kabel. Jakmile zadám TCP/IP, tak mi nefunguje internet na hlavním PC. Musím nechat zatrženo "Získat adresu IP se serveru DHCP automaticky. Na hlavním PC IP je najita, ale na notebooku ne. Stejný problém se řešil tady: http://pc.poradna.net/question/view/195287-nedodani -ip-adresy. Ale kolega bohužel nenapsal, jak to vyřešil. Mohl by mi někdo pomoc. Předem díky
no, tak to tam dáváš pěkně blbé adresu/masku/bránu/DNS
to znamená co? Jakou adresu adaptér nakonec získá? Samo nula, bonjour, nebo něco jiného? Nemáš náhodou v notebooku nainstalován nějaký "zázračný" firewall a jako správný amatér jsi pozakazoval vše co šlo?
jak čtu:
takže oba pc stačí mít nastavené na dhcp.
pokud chceš zadat adresy ručně, vypiš si nejdřív automatickou konfiguraci: ipconfig -all, a hodnoty ip rozumně vyber - snad se to s tím huawei krámem domluví.
NOTEBOOK - nefunkční:
Název hostitele . . . . . . . . . : LUK1
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : smíšený
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ano
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-90-F5-1F-CB-1B
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
IP Adresa automatické konfigurace : 169.254.112.76
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . :
PC - funkční:
Název hostitele . . . . . . . . . : Lukas-Main
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Adaptér sítě Ethernet Hamachi:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interfa
Popis . . . . . . . . . . . . . . : 3Com 3C920 Integrated F
Controller (3C905C-TX Compatible)
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-0A-48-0D-54-2C
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 26. října 2008 12:14:36
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 27. října 2008 12:14:36
Aha, teď mi ještěn docvaklo, když to tu Brtník vypíchl - nemáš náhodou ten notebook připojen ve druhém nebo třetím portu? Ty jsou totiž vyhrazeny pro IPTV..
Pro internet jsou porty 1 a 4
Jinak dostáváš (resp. si PC nastaví) adresu z rozsahu Bonjour, takže síť jako taková funguje. Takže se ujisti, že nemáš nějaký harakiri firewall a že máš notebook připojen ve správném portu (otázku portu ověříš jednoduše tak, že použiješ stejný kabel a tudíž i port, na kterém funguje PC)
Mám. Zapojil sem ho do 4 a internet funguje (hlavně, že v návodu mají Pro připojení druhého PC použijte LAN 3.
). Ještě jednou díky za pomoc.
To asi čísloval programátor-ti počítají od nuly
