vytvorenie spustitelneho suboru vo winXP ktory zmeni ip adresu brany
da sa vo win XP pro vytvorit napr. bat subor, ktory zmeni IP brany a zaroven ma prihlasi ako admina. Som prihlaseny ako user tak nemozem menit tieto nastavenia. Pokial by sa nedelo zmenit na admina tak by som ten batak spustal spustit ako> admin...
jistě, přes netsh.exe. Nejrychleji to uděláš tak, že si přes netsh uděláš dump a upravíš (a zkrátíš celý konfig o nepotřebné části) jen tu bránu. Následně pak budeš jen importovat.
Jako admin, to bude už horší, ale zkus si pohledat nástroj CPAU
ako ten dump vytvorim? ja som skusal cez prikaz
netsh interface ip set gateway "Local Area Connection" 10.10.10.254
ale zjavne som to cele pomrvil.
netsh dump >config.txt
viewtopic.php
index.php
plus "NSM Service 1.0.0 665KB - Optional extension to use NetSetMan without administrator privileges"
no mam este jeden taky maly problem. Cez ten netsh som spravil prikaz a dal ho do bat suboru, ktory mi zmeni branu, ale ked kliknem pravou mysou na bat tak tam nie je v ponuke ako pri programov spustit ako. Takze ho nemozem spusti ako administrator. Ako sa to da vyriesit? nie je v prikazovej riadke neaky prikaz ktorym sa mozem prihlasit ako admin? nieco ako v linuxe login:
dakujem
Tak dej na první řádek runas
Start
Spustit
cmd
do něj runas a přečíst nápovědu.
dakujem pekne
u runas je ale problém s heslem. To zase řeší onen CPAU
jj to mi na runas štve. Ale když s tím souhlasí (použít runas z kontexťáku), tak proč ne. Koukal jsem na tvůj program, vypadá zajímavě, dík za tip.
