Nový "drahý" stativ má kývající se vrchní část hlavy - je to na reklamaci nebo normální? (+VIDEO)
Koupil jsem si nový "drahý" (v porovnání s nějakým HAMA stativem za snad 500 Kč co jsem měl doteď snad 10 let). Koupil jsem si nový "drahý" stativ - Vanguard Alta Pro 263AB:
https://stativy.heureka.cz/vanguard-alta-pro-263ab/#prehled/?sort-filter=lowest_price
(Je to stativ + SBH-100 kulová hlava).
Bohužel ihned po rozbalení jsem si všiml že se vrchní část hlavy "podivně kýve"... Jde o vrchní část hlavy - tu samotnou "nosnou desku". Samotná koule a její "vertikální výčnělek" (nevím jak to se tomu říká) je ok a drží pevně, jen ta samotná celková deska se divně kýve (viz video dole).
Stativ samotný mi přijde dobrý, pevný atd. vše drží, nic se nehýbe... Podle mě by to ten vrch hlavy dělat neměl a neměl by být VUBEC viklavý ale naopak naprosto pevný (?)...
Je to normální, nebo mám vadný kousek? A je to na reklamaci? (ještě to můžu případně i vrátit v 14ti denní lhůtě)...?
Je to běžné a normální nebo je to "defekt" na reklamaci? Stativ (zvláště takto trochu "lepší a dražší (ano vím že jsou i dražší stativy)) by měl být snad PEVNY a ne se takto viklat...??
Videa: (dvě)
https://ulozto.cz/tamhle/hLFdQbH2sMWE#!ZJR4LmR2AGV2A2RjAwOuZwOvLwD5LHIKGKAdBTgWA1SlHGSuAN==
Díky
Když sundáš tu vrchní destičku není tam nějaký šroub na dotažení?
Ta horní deska je stativová destička, ta musí bejt pevná! :Pro tazatele tady to není o penězích, sám mám tři stativy, jeden z nich Hama gamma 72 tak ta funguje jak má cca 25 let bez problému. A kolik stála cca 1200Kč nebo tak nějak.
Horní stativová deska je sundávací. Jak by jí asi našrouboval na foťák?
Díky zkusím se podívat a případně (do)utáhnout
Povedlo se? Ten stativ neznám a nevím co je pod tou destičkou.
Dělat to nemá ... odkud je ta "destička" a jak je tam "instalovaná" ???
Reklamuj to, tohle není normální. Kamera za tisíce a ono to má volnou stativou destičku!
Díky zkusil jsem to utáhnout a šlo to, už se to nekýve.... vodováha na destičce není úplně v rovině, ale možná mám jen nerovnou podlahu, nebo byla celá koule trochu vychýlená, každopádně už se to neviklá. Díky. Už jsem se bál že to budu muset reklamovat.
Jsem rád že má rada pomohla.
