Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Seká se mi stahování
ahoj,seká se mi stahování ,normální stahování je rychl 122kb/s a tohle je tak 40-50 kb/s a vždy se mi tak po 1 min.sekne prostě se to přestane stahovat,pak musím dát sama pauzu a pak zase play , už pár dnů mám router a noťas je jen přes wifi neni v něm žádný kabel a síla signálu je dobrá,tohle se mi dělo ale i dříve i přes kabel,stahuji z rapidshare nebo z czshare -seká se vám to dnes taky? včera to totiž bylo ok
Tiez mi obcas radpishare "zatuhne", ale potom sa spusti. Ak sa rapidshare pauzne, pri ne-premiovom u…
2laak 26.10.2008 17:26
2laak
ja mám premium účet,ale děje se mi to jak na rapidshare tak na czshare ,doufám že to už zítra bude o…
Pix 26.10.2008 17:34
Pix
Bolo by fajn skontrolovat odozvu napr. na rapidshare prikazom ping. Pripadne sem vlozte vysledky. Pr…
2laak 26.10.2008 17:40
2laak
bohužel nikde tam nějaké ping nevidím
Pix 26.10.2008 17:45
Pix
A kde ho teda hladate? :)) Chodte do Start > Run > cmd > enter > ping rapidshare.com -t > enter. Ne…
2laak 26.10.2008 18:47
2laak
mám windows vista a když dám panel start tak tam žádné run nemám,musíte lo tépe upřesnit
Pix 26.10.2008 19:03
Pix
Musiet nemusim. ;-) Tak potom stlacte kombinaciu klaves "Win" a "R", objavi sa okno, don napiste cmd…
2laak 26.10.2008 19:05
2laak
jj tak už se to dělá a jak sem mám dát pak např.screen ? to jsem ještě nedělala a nebo vám sem jen o…
Pix 26.10.2008 19:17
Pix
http://pc.poradna.net/article/view/4-jak-ulozit-obs ah-obrazovky http://pc.poradna.net/article/view/…
Prasak 26.10.2008 19:26
Prasak
bohužel už jsem z toho vyjela takže to sem musím dát takto Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=…
Pix 26.10.2008 19:29
Pix
Vypršel časový limit žádosti. Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=27ms TTL=54 Odpověď od 195.122…
Pix 26.10.2008 19:30
Pix
atd. pak se tam trochu častěji opakuje to že vypršel časový limit ,už je to asi 15 min co se mi stah…
Pix 26.10.2008 19:35
Pix
Pokud to stahuješ a ješte pinguješ, tak to tzv. "roztahuješ pingováním" - to jsem dělával na mobilní…
kmochna 26.10.2008 19:38
kmochna
Ahoj vždy si mi pomohl dobrou radou , v mém topicu na sekání stahování si mi odpověděl takto: Pokud…
pix 01.11.2008 09:46
pix
bohužel už jsem z toho vyjela Ten prikaz sa da snad spustit este raz. Ja som bol zvedavy skor na vy…
2laak 26.10.2008 19:33
2laak
no já mám notebook a kabel k němu nemám schválně připojený,zítra budu mít druhý pc a k tomu půjde no…
Pix 26.10.2008 19:41
Pix
Ten kabel pripojte len na skusku, ci je to wifi pripojenim alebo nie.
2laak 26.10.2008 20:00
2laak
a nezničí se mi nějak to nastavení myslím u wifi,protože jsme to tady celkem dlouho dávaly dohromady
Pix 26.10.2008 20:04
Pix
Nemalo byt. Po odpojeni kablu by sa mali aplikovat nastavenia pre wifi.
2laak 26.10.2008 20:14
2laak
a ještě něco já mám adsl modem a vedle teda ten router od antény mi jde kabel do modemu a z modemu d…
Pix 26.10.2008 20:46
Pix
tak to nešlo,musela bych koupit ještě jeden internetový kabel a ten připojit od routeru k pc tak si…
Pix 26.10.2008 21:12
Pix
Zapomněl jsi dodat, že ten výsledek se zobrazí až po ukončení pingování, což se provede kombinací kl…
Prasak 26.10.2008 19:41
Prasak
Nezabudol. :-)
2laak
Sorry, budu se muset vymluvit na to, že jsem byl celej v práci a taky že na mě leze nějaká choroba.
Prasak 26.10.2008 20:07
Prasak
V poho. :beer:
2laak 26.10.2008 20:13
2laak
tady je ten výsledek Statistika ping pro 195.122.131.21: Pakety: Odeslané = 413, Přijaté = 379, Ztr…
Pix 26.10.2008 20:00
Pix
vyřešeno,koupila jsem si ještě jeden inter.kabel a síla signálu u wifi je místo dobrá ,velmi dobrá ;…
Pix 27.10.2008 10:12
Pix
nakonec to nebylo kabelem ale mozzilou firefox ,ted to stahujem přes normál internet explorer a stah…
pix 31.10.2008 13:29
pix
to třetice všeho špatného :-D : stahování se mi zase seká,ten chlap od internetu fakt neví,prý možná…
pix 01.11.2008 09:16
pix
jaký je teda poslední stav: - máš pc připojený přes wifi nebo přes kabel? - router je jaké značky? (…
lední brtník 01.11.2008 11:09
máme notebook a pc sestavu notebook je přes wifi a pc sestava je přes kabel od routeru router je zna…
pix 01.11.2008 12:27
pix
co se týče ip adresu máš statickou, nebo dynamicky přidělovanou? to nevím a start - spustit - cmd.e…
pix 01.11.2008 12:59
pix
Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . . . . . . . : oem-b301ba7ee0c Primár…
pix 01.11.2008 13:40
pix
a tohle mi píše noťas Primární přípona DNS. . . . . . . : Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridn…
pix 01.11.2008 13:47
pix
aptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 2: Stav média . . . . . . . . . . . : odpojen…
pix
mám stejný problém s rapidem :-/ koupil jsem si premium a 1MB stahuju 15 minut ]:(
strangee 15.11.2008 18:18
strangee
Zjisti si - jakou máš rychlost stahování jinde než z RS - zda RS neblojuje/neznevýhodňuje tvůj provi… poslední
L-Core 15.11.2008 19:16
L-Core
Chodte do Start > Run > cmd > enter > ping rapidshare.com -t > enter. Nechajte bezat prikaz, po 10 minutach ho preruste Ctrl+C a vlozte sem vysledok.
ps: teda navod je pre WinXP, ale prikaz je velmi podobny aj pre ine systemy
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=45ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=28ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=37ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=51ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=68ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=53ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=23ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=52ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=73ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=101ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=39ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=25ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=35ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=59ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=54ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=55ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=21ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=46ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=40ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=36ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=29ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=41ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=47ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=48ms TTL=54
Odpověď od 195.122.131.14: bajty=32 čas=65ms TTL=54
atd. pak se tam trochu častěji opakuje to že vypršel časový limit ,už je to asi 15 min co se mi stah.neseklo ,rychlost je teda pořád mizerná,možná je to tím že jsem při stahování zapla i upload ,dříve nešel upload když jsem stahovala ale ted to jde obojí,nechápu
Pokud to stahuješ a ješte pinguješ, tak to tzv. "roztahuješ pingováním" - to jsem dělával na mobilním připojení - měl jsem velmi nestabilní signál - takhle jsem udržoval připojení.
Zkus jak píše 2laak .
Teď vím že když zapnu to pingování,tak mi to stahování jede ,mám tedy asi stejný problém jako ty ,myslím s tím nestabilním signálem,jak si to vyřešil nebo dá se s tím něco dělat? něco jinak např.nastavit? díky
Ten prikaz sa da snad spustit este raz. Ja som bol zvedavy skor na vysledok, ako je napr. tento:
Ping statistics for 195.122.131.6:
Packets: Sent = 21, Received = 21, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 35ms, Maximum = 52ms, Average = 39ms
Ale uz aj z doterajsieho vysledku je zjavne, ze chyba je u vas, kedy kazdy cca 10 paket vam vyprsi. Bud je to zapricinene zlym signalom wifi (aj priliz blizko pri wifi routery nie je moc dobre) alebo samotne internetove pripojenie. Takze pripojte PC k routeru kablom a skuste este raz, ci budete mat "vyprsane" casove limity na pingy.
no já mám notebook a kabel k němu nemám schválně připojený,zítra budu mít druhý pc a k tomu půjde normálně kabel od routeru ,takže ikdybych měla stahovat jen na tom jednom tak se nedá nic dělat,a co se týče že je ten router blízko - nevím ten chlap co mi ho sem dával nic otom neřikal ,ale je asi cca 20 cm od něho
a ještě něco já mám adsl modem a vedle teda ten router od antény mi jde kabel do modemu a z modemu do routeru a ten jede přes wifi(notebook) a dřív vlastně šel kabel z modemu rovnou do pc tak si to myslel tak to mám zkusit zapojit jako to bylo dříve?
Pakety: Odeslané = 413, Přijaté = 379, Ztracené = 34 (ztráta 8%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 20ms, Maximum = 1147ms, Průměr = 53ms
ps:dala jsem notebook asi 1,5 od routeru ale pořád je to pomalé asi 30 mb/s
to třetice všeho špatného :-D : stahování se mi zase seká,ten chlap od internetu fakt neví,prý možná zkusí znovu nastavit router ale neví jestly to pomůže,nevíte vy lidi?
stahování se mi sekne ,ale rychlost stahování nespadne na 0 ale zůstane třeba na 110kb/s prostě zamrzne,stahování se zmrazí ve chvíli kdy zhasne ikonka pc ,která je na panelu (zobrazuje připojení k síti-má jí asi každý)a bnormál svítí jak při stahování tak při vstupu na net ,ale vždy zhasne a přestane se mi stahovat,není to třeba nastavení internetu ,nebo prohlížeče nebo routeru ? neni nato nějaký test či program na opravu ,já vím hodně otázek na samé kraviny ale vážně už si nevíme rady a jsme zoufalý :-/
- router je jaké značky? (ani snad nechcu slyšet slovo tplink)
- jakou máš verzi windows? aha, vista. pak by stálo za to si ručně nastavit pevné ip adresy.
- ip adresu máš statickou, nebo dynamicky přidělovanou? start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz: ipconfig -all ... "dhcp povolen"
router je značka air live
máme na notebooku vindows vista a na pc sestavě windows XP
v centrum sítí-vlastnosti - protokol sítě internet TCP/IP - dřív když jsme neměli router jsme tam ip adresu,masku podsítě atd..,ale od té doby co máme router tak žádná čísla vyplněná nejsou a je tam zatrženo získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky
a start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz: ipconfig -all ... "dhcp povolen" to mám dát i přesto co jsem ti napsala? a mám do tát jen na pc sestavě nebo na obouch
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controll
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1F-D0-65-D6-CF
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.xxxxx-to jsem vynechala schválně(nevím jestly to můžu zveřejnit ;-) )
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.xxxxx
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.xxxxx
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.xxxxx
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 1. listopadu 2008 8:50:22
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 8. listopadu 2008 8:50:22
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
aptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5005G Wireless Network Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-19-7D-66-AF-3D
Spojení - místní adresa IPv6 . . . : fe80::356d:fbf3:28a3:675d%9(Preferované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.46.101(Preferované)
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 1. listopadu 2008 13:11:09
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 8. listopadu 2008 13:11:08
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet
IC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-16-D4-B0-E5-F4
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
aptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti*:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{C660990E-A459-41C6-87F8-E6016069F
2}
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{BB0F783D-4BCB-4833-B025-F6FB3FB12
B}
aptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 6:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Adresa IPv6. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2ca:2cac:3e8b:3f57:d19a(Prefe
vané)
Spojení - místní adresa IPv6 . . . : fe80::2cac:3e8b:3f57:d19a%10(Preferované
Výchozí brána . . . . . . . . . . : ::
