Nenačítají některé weby
Zdravím, mám poslední týden problém si výpadky internetu od Vodafone. Dnes jsem i měnil jejich modem za nejnovější, ale mám problém s tím, že se mi nenačítají některé stránky (bazos.cz) a některé úplně normálně rychle ( seznam.cz). U těch, které se nenačtou nebo načtou velmi pomalu hodí chybu "connecting time out" a pak se za čas načte (cca po minutě). Mám router od Vodafonu s wifi a je jedno jestli chci načíst stránku s noťasem přes kabel či wifi u obou možností vždy stejné weby nenačte nebo pomalu. I přes telefon stejně ( FB, seznam... OK, bazos nenačte). Zkoušel jsem podle návodů změnit DNS na ten od Google. Nepomohl restart routeru. Nepomohl vypnout firewall ani antivir. Nemá někdo nápad, co by to mohlo způsobovat ? Už si nevím rady. V baráku máme z toho Vodafone routeru rozvedené kabely do další dvou pater a dalších dvou wifi routerů. Vždy bezchybně fungovalo, poslední dobou z ničeho nic přestalo jet. Díky mockrát za info.
PS - zkoušeno u více PC i telefonů, všude stejný problém
jen naslepo: vodafoun ve sve siti prechazi ma ipv6.
asi neco posrali.
dej jim echo ze to na tvoji adrese nefunguje. jestli to v pracovni dobe nespravi, brnkni jim s vypovedi smlovy.
Ještě mám jeden poznatek a to, že jsme vyzkoušeli od modemu Vodafone odpojit ostatní internetové kabely, které jdou k dalším dvou bytům a pak začal internet fungovat a vše načítat v pořádku, když byl přes wifi připojen pouze jeden PC. Při zapojení kabelu od routeru Vodafone k dalšímu bytu internet zase začal zlobit :hm
nemaji v tom 2.byte jeste nejaky jiny internet (pres hotspot aj.) a nemicha se to dohromady?
nemaji tam zapojeny vlastni router kvuli jejich wifi - a neni zapojeny vadnou stranou? vystupni lan misto vstupni wan?
kdyz jsi pripojeny bez druheho bytu, dostavas od routeru nejake nastaveni. prikazovy radek "cmd.exe":
v tom vypisu bude i adresa brany/gateway
ulozit do souboru:
a kdyz pripojis zpet ten byt se kterym to blbne, udelej si stejny vypis.
pak ho uloz do druheho souboru pro porovnani:
code]ipconfig -all > ipsoused.txt[/code]
nema ten soused neco nastavene s pevnou/statickou adresou? a neni to stejna adresa s routerem (gateway)? staticka adresa byt muze, pokud clovek nenastavi na konci ".1" a typicky je tak v konfliktu prave s routerem.
odkdy to blbne a co presne predtim menili v tom 2.byte?
se sousedem tam má být tento příkaz pro uložení:
každopádně to vypadá, že on to něčím rozdrbává.
pro jistotu: co to je za router od vodafonu, ze kterého jde kabel k tobě a do souseda? má to nějaký štítek s typem?
Řekla byh , že dns , jestli po minutce to vše fofrem načtr. Ale jen typ. Bez sondáže neni diagnóza
vedle vpravo jsou nějaké stížnosti na ay.
ale původní tazatel umřel, nebo mu soused definitivně zablokoval net, je to jedno.
Jo no, jsem stejného názoru. Nebylo by od věci nastavit DNS napevno na 8.8.4.4 a druhý na 8.8.8.8. Za zkoušku nic nedá.
