Co vydává nějaké zvuky zjistíš tak, že něčím nevodivým zablokuješ nějakou vrtulku a pak zapneš PC. Pokud pekelné zvuky přetrvávají, PC vypneš a zkusíš zablokovat jinou, atd. atd.
Ještě by chtělo doplnit jedno info...
Ráno jsem se na plochu normálně dostal, tam to zamrzlo, vyplo, znova samo zapnulo a od té doby se jen při zapnutí točí větráky na max, nic jiného.
Tak jako první pokus zkus jiný zdroj, někde si ho snad můžeš půjčit.
V záložním pc mám 550W, který ten "novější" nechce nastartovat. Ale naopak, asi špatný a silnější 850W zdroj nechce pro změnu startovat ten záložní PC. Když ten novej nastartuji, tak na základovce přeblikává zleva doprava červená dioda.
plus již zmiňovaný zdroj ve svém PC roztočí vrtule, ale větrák na zdroji se netočí a už se taky neobjevuje již zmiňované pískání, snad to bude zdrojem.
Ty LED diody na MB bývají popsané co signalizují nebo to najdeš v manuálu.
Zkusil jsem vyměnit zdroj, s tím to jen cvakne, na chvilku se roztočí větráky a hned to zdechne. Zkusil jsem na 5 minut vyndat z desky baterku, furt to samé. Ani již zmiňované diody na desce neblikají. Nevím, jestli si dobře pamatuji, ale včera blikala horní řada diod, což by podle manuálu značilo problém s CPU/DRAM. Ale ten si půjčit nemohu, je u e-shopů nějaký problém vrátit rozbalené komponenty?
SESTAVA
CPU: i7-13700kf
GPU: ASUS TUF Gaming 4070Ti
RAM: Kingston Fury 32GB DDR5 6000Mhz 36CL
DESKA: Gigabyte B760 Gaming X AX
PCU: EVGA 850 GQ
Máš tam 32GB RAM, předpokládám dva 16GB moduly. Zkus to po jednom modulu v různých slotech. Neříkám, že to bude fungovat, ale každý pokus dobrý. Když to s jedním pojede, tak aktualizuj BIOS, potom by to mohlo fungovat jak má.
Zkusil jsem, bez výsledku. Zase v tom jen cvakne, na vteřinu se roztočí větráky a ende.
tak nevím, čím je to možné, ale po opětovném zkoušení RAM modulů jsem odhalil jeden špatnej, na 1 ramku mi to všechno jede.
A co ty pekelné zvuky? Ty asi RAM nevydávala.
Pravděpodobně zdroj, mám tam teď novej Seasonic a pískání je pryč. Ale ten starej jsem znova netestoval, jestli to ty zvuky vydává.
OK, já myslel, že jsi jen vyndal RAM z původní sestavy.
