Stát se mohlo cokoliv. Možná je něco jenom špatně zapojené, možná něco odešlo.
Wikan 15.08.2023 15:43
robil si nejake úpravy než prestal ísť?. Menil komponenty alebo preištalovaval OS?
Tarzan89 15.08.2023 16:43
Tarzan89
No, všichni jsou věštci... Manimpuloval s tím někdo předtím, než to přestalo fungovat? Jako první zk…
Lukas1982 15.08.2023 17:01
Lukas1982
Práveže na monitore nič nie je len pri zapnutí sa na pol sekundy objaví no video input a potom čiern…
franci 15.08.2023 18:55
franci
Jo, chápu. To se dá jen hádat. Můžeš zkusit jiný monitor nebo jiný kabel. Dobré je, že obraz bude v…
Lukas1982 15.08.2023 19:15
Lukas1982
cmos reset se nedělá lezením do biosu, je na to jumper na desce. samozřejmě při odpojeném napájení p…
lední brtník 15.08.2023 20:45
Práve že pri otvorení pc vyzerá všetko fajn vetrák beží a to je asi tak všetko čo sa pri pohľade dá…
franci 15.08.2023 22:08
franci
potreti a naposled: delal jsi cmos reset?
brum brum 16.08.2023 00:48
brum brum
Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví :-) Promiň, musel jsem to trochu odlehčit když tazatel nere…
Lukas1982 16.08.2023 06:47
Lukas1982
za každú odpoveď dík aj za med lenže ako sa robí cmos reset neviem.
franci 16.08.2023 15:31
franci
Když nevíš, tak si to najdi.
Karel04 16.08.2023 15:39
Karel04
tvoje tajná deska má jumper "cmos reset". je popsaný v papírovém nebo .pdf manuálu u výrobce -> zákl… poslední
lední brtník 16.08.2023 20:57
No, všichni jsou věštci... Manimpuloval s tím někdo předtím, než to přestalo fungovat? Jako první zkus reset BIOSU a nastav správný boot. Píše to alespoň nějakou hlášku na monitoru?
Jo, chápu. To se dá jen hádat. Můžeš zkusit jiný monitor nebo jiný kabel. Dobré je, že obraz bude v pohodě když to píše "no signal". Hádat na slepo nemá smysl. Může to být kabelem, grafikou nebo i monitorem. Monitor i kabel můžeš vyloučit když ho zapojíš do jiného PC.
