A k čemu? I SATA SSD je podstatně rychlejší než HDD.
Wikan 15.08.2023 22:50
už mám ssd přes sata ale zajímalo by měl jestli z toho vytáhnu ještě víc.
Darkon 15.08.2023 23:12
Darkon
Tvoje micro ATX 10 let stará deska nemá M2 slot, takže tam rychlejší NVMe disk nedáš.
Karel04 15.08.2023 23:52
Karel04
sice jde do pcie slotu pridat kartu = redukci na nvme, ale jednak asi nevyuzije dost linek, takze nv…
brum brum 16.08.2023 00:33
brum brum
díky moc za rady úplně jsem zapomněl přidat procesor má vyměněný za trochu silnější než původní co t…
Darkon 16.08.2023 01:28
Darkon
Hlavně tam nikde není napsaná základní deska, jen že má čipset Intel B75, nevíme, jaké tam máš volné…
osobne 16.08.2023 04:05
osobne
Operační systém mám na ssd co je přes satu a pomohlo mi to dost z klasického HDD ale chtěl jsem přid…
Darkon 16.08.2023 05:19
Darkon
Na hry a stahování opravdu nepotřebuješ rychlejší SSD.
Wikan 16.08.2023 05:54
Hlavně např. ze Steamu, jsou hry komprimované a některé dost, takže se při stahování zároveň rozbalu… poslední
stylar 16.08.2023 14:44
stylar
Opravdu stahuješ rychlostí až 3000 MB/s, tj. 24000 Mbps, že na to potřebuješ rychlý NVMe disk? A to…
Karel04 16.08.2023 08:42
Karel04
Viem, ze hladas riesenia ako to tam strcit, ale spravne riesenie je to tam nestrkat. Daj si poradit.…
fleg 16.08.2023 09:09
fleg
sice jde do pcie slotu pridat kartu = redukci na nvme, ale jednak asi nevyuzije dost linek, takze nvme nepojede na full, ale hlavne mas slaby procesor.
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-3450+%40+3.10GHz&id=820
podle volneho slotu se da pouzit:
https://axagon.eu/produkty/pcem2-n
https://axagon.eu/produkty/pcem2-1u
..ale velky prinos v tom necekej.
jedine ze bys ted mel smejd ssd, ktery nutne chces nahradit.
(win10 by z toho mohly umet bootovat - bez zaruky)
Hlavně tam nikde není napsaná základní deska, jen že má čipset Intel B75, nevíme, jaké tam máš volné sloty.
Já mám třeba základní desku Dell MIH61R s čipsetem Intel H61, což je asitak stejně staré jako čipset Intel B75, koupil jsem redukci na M.2 do slotu PCIe x16 pro MVMe SSD:
adapter-akasa-m-2-ssd-na-pcie-adapterova-karta-s-chladicem-ak-pccm2p-05.html
a Bios to detekuje jen jako MASS Storage, neumí z toho bootovat, takže na tom nemůžu mít operační systém a používám to nakonec jen na data, protože až po najetí do OS to systém rozpozná jako SSD. Ale pokud to chceš místo datového HDD, tak to PC zrychlí. Jenže máš tam nějaký volný slot? Ve slotu PCIe x16 budeš mít už grafickou kartu narozdíl ode mě, máš tam dva tyto sloty?
Hlavně např. ze Steamu, jsou hry komprimované a některé dost, takže se při stahování zároveň rozbalují, což vytěžuje hodně CPU a kolikrát tenhle proces "on-the-fly" vytěžuje 8 jádro 16 vláken skoro na max. při stahování "jenom" 125 MB/s (1Gb/s net).
