Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomoc s mojí první sestavou
Zdravím chtěl bych názor na tuhle sestavu , sestavu jsem zkusil poprvé složit na alze do mého budgetu a nevím zda vše bude ok nebo by to chtělo něco lepšího proto jsem si přišel pro názor někoho zkušenějšího
chtěl bych na tom hrát hlavně - COD Warzone , Dayz , Valorant , Forzu , Apex
Zde přikládám odkazy na komponenty které jsem vybral
https://www.alza.cz/intel-core-i5-12400f-d693...
https://www.alza.cz/asus-prime-b760m-a-wifi-d...
https://www.alza.cz/msi-geforce-rtx-3060-ti-v...
https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb-kit-dd...
https://www.alza.cz/samsung-970-evo-plus-1000...
https://www.alza.cz/gigabyte-ud750gm-d7065024...
https://www.alza.cz/endorfy-fera-5-d7617315.htm
zde když tak screen jako celku košík bohužel nejde vložit https://ctrlv.cz/GrAQ
Předem všem děkuji za odpovědi a názory :)
za stejné peníze máš Ryzen 5700X + Asus B550 Gaming Plus, takže nevidim důvod kupovat Intela chlaze…
RedMaX 19.08.2023 12:10
RedMaX
Skvěle děkuji za radu , je i nějaký chlazení který by jsi doporučil ? místo toho mého
Thomaaas 19.08.2023 12:13
Thomaaas
Popřípadě co grafika ? zvolit nějakou jinou k tomu ryzenu a zakladovce nebo to pošlape ? zde ješte o…
Thomaaas 19.08.2023 12:16
Thomaaas
A co poskládáne takhle ? https://www.alza.cz/amd-ryzen-7-5700x-d7082020.htm https://www.alza.cz/asus…
Thomaaas 19.08.2023 12:49
Thomaaas
Možná bych tam dal spíš WD SN770.
Wikan 19.08.2023 12:59
Chtěl jsem ti doporučit tyto paměti: https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb-kit-ddr4-3600mhz-cl16-r…
RedMaX 19.08.2023 15:23
RedMaX
Díky za rady , ješte mi bylo doporučeno že si mám rovnou koupit od alzy sestavené PC přesněji https:…
Thomaaas 19.08.2023 16:40
Thomaaas
Proč koupit už sestavené PC, kde Ti někdo něco vnucuje. Zkus si ty samé komponenty naklikat na CZC,…
Lukas1982 19.08.2023 17:31
Lukas1982
Lepší si to sestavit sám, (nechat sestavit). V 99% ta levnější cena hotovky znamená, že někde něco o…
RedMaX 19.08.2023 18:51
RedMaX
rozuměl bych tomu, když si někdo úplně tupý koupí komplet sestavu, která mu po zapnutí funguje. jen…
lední brtník 19.08.2023 21:32
Všem díky za rady , a za pomoct s výběrem komponentu, od koupi a sestavení pc mě dělí už jen má nero…
Thomaaas 20.08.2023 20:35
Thomaaas
Grafika, procesor je úplně jedno. Sám mám 5700X + RTX4070. Jestli se to vyplatí? Ne, ale pokud chce…
RedMaX 20.08.2023 20:41
RedMaX
no chci nebo nechci , jde mi o to jak moc ten výkon bude vyšší když se budeme bavit dejme tomu v FPS…
Thomaaas 20.08.2023 20:48
Thomaaas
Můžeš mrknout orientačně pro porovnání sem. https://www.youtube.com/watch?v=KGs-Ex8ErLU Já bych těch…
Lukas1982 20.08.2023 21:04
Lukas1982
Skvělý díky kouknu na to , promítne mas na mysli přesně na čem ? Mám v té sestave vlastně zdroj http…
Thomaaas 20.08.2023 21:47
Thomaaas
promítne mas na mysli přesně na čem ? Myslím na celkové spotřebě takže menším účtem za elektřinu př…
Lukas1982 20.08.2023 22:00
Lukas1982
Skvělý díky
Thomaaas 21.08.2023 11:46
Thomaaas
Tak, co tam máš napsané ty hry, to nejsou nějaké lamače výkonu, ale zase nikdy nevíš. Hodně záleží n…
RedMaX 20.08.2023 22:34
RedMaX
To nejsou ale z důvodu ze mám teď 1060 3GB tak mi to nebezi vůbec dobře a když upgrade tak aspoň ať…
Thomaaas 21.08.2023 11:49
Thomaaas
RTX 4070 je z pohledu upgradu výkonu výborná grafika a cena ještě není tak šílená. Má jen jeden pro… poslední
RedMaX 21.08.2023 12:38
RedMaX
chlazení Ventus je snad nejhorší, které existuje, takže jen, pokud ti nevadí hluk
zdroj Seasonic Gold místo toho Gigabyte
je možné, že hry které hraješ podporují hlavně GeForce, pak je vše v pořádku, ale jinak je za podobnou cenu Radeon 6700XT nebo 6750XT se 12GB VRAM, což je už dneska u některých her dost výhoda.
https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb-kit-ddr4-3600mhz-cl16-renegade-black-1gx8-d6633313.htm
Jenže rozdíl v ceně s těma, které jsi vybral sám je tak moc, že kvůli 1% výkonu navíc a ještě jen v některých situacích, se ty výkonější vůbec nevyplatí.
Souhlas s radou na SSD, taky bych preferoval tento:
https://www.alza.cz/wd-black-sn770-nvme-1tb-d6994485.htm
I když teda vzal bych rovnou 2TB verzi.
Proti zvolenému AIO vůbec nic nemám, ale ten 65W procesor uchladí spolehlivě i původně vybraný chladič:
Proč koupit už sestavené PC, kde Ti někdo něco vnucuje. Zkus si ty samé komponenty naklikat na CZC, tam Ti to sestaví za cca 300,-, dřív to bylo zdarma. Myslím, že celkově na ceně ještě ušetříš a komponenty si vybereš podle sebe. Windows si můžeš koupit skoro zadarmo na Aukru. https://aukro.cz/lp/windows-11
Lepší si to sestavit sám, (nechat sestavit). V 99% ta levnější cena hotovky znamená, že někde něco ojebali tak, aby to na první pohled nebylo patrné.
Pro běžného uživatele, který nemá počítač pro podnikání, se dá licence Windows koupit na aukru okolo 250 Kč (druhotné licence). Pozor ale na podvodníky, kupovat tam, kde je spousta kladných recenzí.
jen musí počítat s tím, že ho alza samozřejmě ojebe: nevypíše mu konkrétní typy komponent a ví dobře proč.
ale že jejich skládačky prodávají bez systému, který ten ne úplně zdatný možná nainstaluje, ale už vůbec nedá instalaci ovladačů, to je na tuto sortu zákazníků slušný podraz.
takže tys dostal od známého skvělý tip na anonymní skládačku s přímotopem intel. příště toho známého pošli do prd..., pěstování petržele mu půjde jistě lépe.
návrh na rozumnou sestavu už jsi dostal, ty to vylepšuješ šmejdem intel s do budoucna neprodejnou grafikou. no dělej, jak myslíš.
Všem díky za rady , a za pomoct s výběrem komponentu, od koupi a sestavení pc mě dělí už jen má nerozhodnost co se týče grafiky
dostal jsem radu že bych si mohl vyměnit grafiku místo
https://www.alza.cz/sapphire-pulse-radeon-rx-6750-xt-gaming-oc-12g-d7168342.htm
za tuhle grafiku
https://www.alza.cz/gaming/gainward-geforce-rtx-4070-ghost-12gb-d7720273.htm
Proto by mě zajímalo zda to není zbytečně overkill co se týče rozdílu ceny a jestli se mi vubec vyplatí si za ni připlatit a jestli není nahodou lepší zůstat u AMD grafiky když už mam AMD CPU nebo jestli místo te 4070 radši za stejnou cenu vybrat nějaký AMD
mně jako neznalému se mi zda totiž že tam je docela malý rozdíl na to o kolik je cena vyšší té 4070
no chci nebo nechci , jde mi o to jak moc ten výkon bude vyšší když se budeme bavit dejme tomu v FPS ve hrách , jestli jsi mám přidat 15-20 FPS ZA 5k nahoru tak asi zůstanu u 6750
Já bych těch pár FPS asi za takovou cenu neřešil, ale ta Nvidia je výkonnější, to uznat musím. Pohledej si i jiné testy v porovnání a nezapomeň i na spotřebu, ta se časem taky promítne.
Mám v té sestave vlastně zdroj https://m.alza.cz/seasonic-g12-gc-750-gold-d6438700.htm
Myslíš ze bude stačit aby to utahlo všechno když jen na té 4070 je doporučeno 750W ?
Myslím na celkové spotřebě takže menším účtem za elektřinu při o něco lepším nebo stejném výkonu.. Jinak zdroj bude stačit s přehledem, jsou to vážně kvalitní zdroje. On by to utáhl i kvalitní 550W zdroj, ale protože lidi mnohdy kupují naprostý odpad, proto je doporučený větší výkon zdroje než je skutečná spotřeba. S tím zdrojem bych neměl nejmenší obavy, ani kdyby jel nonstop pří plné zátěži.
Tak, co tam máš napsané ty hry, to nejsou nějaké lamače výkonu, ale zase nikdy nevíš. Hodně záleží na rozlišení monitoru, QuadHD bych volil RTX 4070, FullHD by mohla stačit i ta RX 6750XT. Rozdíl mezi oběma grafikama není úplně malý, na youtube a v recenzích na webu najdeš odpovědi pro hry, které hraješ.
Ryzen 5700X + RTX 4070 mi běží na kvalitním 500W zdroji. Je to samozřejmě hrana a kdyby mi doma už neležel, tak koupim o něco víc, ale prostě to taky jde. :-)
To nejsou ale z důvodu ze mám teď 1060 3GB tak mi to nebezi vůbec dobře a když upgrade tak aspoň ať na tom případně rozběhnu další hry kdyby na to někdy přišlo
Díky za rady
Má jen jeden problém, nesmí se po ní chtít, aby výstupní obraz byl ve 4K. Díky pouze 192 bitové sběrnici je tam velký propad výkonu. Na 4K je lepší sehnat z bazaru starší RTX 3080, současná RTX 4080 za 30K, to je ochoten do hraní narvat málokdo.
