Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem tiskárna - "zásek" během tisku
PC s OS Win 10 pro. Laserová tiskárna HP neverstop je připojena USB kabelem. Najednou začala během tisku zlobit - vytiskne třeba první stránku, na několik minut se odmlčí a pak dotiskne zbytek. Ve frontě tisku v OS během záseku již dokument není. Pokud se pošle něco dalšího, nic se neděje. Za pár minut (až 10) najednou se vše v pořádku dotiskne.
Kde by mohla být chyba? Kabel vyměněn, tiskárna odinstalována a znovu nainstalována. Na jiném PC to nedělá. Zároveň PC ke kterému je připojena na ostatních (sítových) tiskárnách tiskne bez problému.
Reinstall systému se mi moc nechcde dělat, donedávna fungovala bez problémů.
Díky za tip.
Očividně není problém v PC ... takže nemá smysl reinstal. Hledej problém v tiskárně.
dsa 23.08.2023 08:38
dsa
No "Na jiném PC to nedělá" přeformuluji - na jiném PC tiskárna funguje bez záseku, tedy bez problému…
gd 23.08.2023 10:09
gd
Že bych to přehlédl ???
dsa 24.08.2023 21:02
dsa
Ta tiskárna má dobrý název "HP neverstop" Ten bych změnil na permanent stop:-) No zkusil jsi asi vše…
Lukas1982 23.08.2023 09:15
Lukas1982
Jj, na jiném PC jde, ovladače jsem kompletně odebral, bohužel MS je přebírá od HP tak to nepomohlo..…
gd 23.08.2023 10:12
gd
Ale ze srandy zkusím jiný uživatelský účet. No on to není ale vůbec špatný nápad, ba naopak :-)
Lukas1982 23.08.2023 11:03
Lukas1982
Bohužel MS je prebírá... HP tlačiareň sa inštaluje tak, že najprv pustíš ovládač z HP a ten ťa vyzv…
sakraforte 23.08.2023 15:49
sakraforte
Ešte treba doplniť - zakázať aktualizácie ovládačov! Pretože sa môže stať, že M$ začne aktualizácie…
yYy 24.08.2023 19:35
yYy
Je to podivné, že jinde nebo jindy funguje. Zkus se podívat během prodlevy do správce úloh, jestli t…
Karel04 23.08.2023 09:24
Karel04
To mě také napadlo, ale vytížení je v normálu. Antivir zkusím.
gd 23.08.2023 10:10
gd
"Najednou začala během tisku zlobit - vytiskne třeba první stránku, na několik minut se odmlčí a pak…
yYy 24.08.2023 19:42
yYy
Jestli třeba není na PC nějaký problém s internetem (sítí)? Nevím, zda je to i tento případ, ale něk… poslední
jbo 28.08.2023 16:31
jbo
Ta tiskárna má dobrý název "HP neverstop" Ten bych změnil na permanent stop:-) No zkusil jsi asi všechno, takže vidím problém v systému nebo v ovladačích. Zkus ty původní odinstalovat a nainstalovat novější, pokud jsou. Taky můžeš zkusit nějaký Live Linux, jestli pojede normálně.
Je to podivné, že jinde nebo jindy funguje. Zkus se podívat během prodlevy do správce úloh, jestli třeba není disk nebo RAM plně vytížená. Nebo nějaká aktualizace či antivir to může taky zbrzdit.
"Najednou začala během tisku zlobit - vytiskne třeba první stránku, na několik minut se odmlčí a pak dotiskne zbytek. Ve frontě tisku v OS během záseku již dokument není."
Musíš mať vo vlastnostiach niečo neštandardne nastavené. Ten zásek (možno sa mýlim) znamená to, že tlačiareň preberá tlačovú frontu z počítača do svojej medzipamäte - svedčí o tom i to, že potom tlačí stránky ďalej, ale v údajoch o tlači už tlačová fronta v PC chýba - teda musí byť presunutá z PC do tlačiarne. Zdá sa mi, že má okolo 32MB cache.
