TP-Link Archer MR 200-chybajuce anteny
Zdravim radcovia,
Chcem sa spytat,vyhrabal som starsi router v popise,ale zistil som ze ma polamane obe anteny,respektive takto ziadne nema,zlomene na mieste kde sa srobuju na router.
Predpokladam ze takto zrejme nebude router korektne fungovat?,ci?,neviete kde sa daju zohnat nejake nahradne anteny,ktore by fungovali namiesto tych zlomenych?
Dakujem za rady
originálne antény predáva datart,nay,dajú sa objednať/ak nemajú na predajniach / v datacompe,obvykle dodajú do 2-dní,ak sa musia objednať.....
Dakujem,len sa chcem uistit,toto by bolo ok,zrejme?
https://datacomp.sk/antena-pre-ovislink-d-link-tp-link-signamax-edimax_d259987.html#sticomment
Já myslím že to jsou antény na 4G původní co jsou ulomený
Nemám tucha o parametrech, ale aby vůbec nějak fungovaly ty vybraný
Diky,a fakt,pozrel som manual,su veru na LTE/4G siet,ja sim kartu nechcem vyuzivat,tak tie anteny nepotrebujem kupit?
Noooo asi ne pokud nebudeš používat vnitřní modul 4G. Softwarově vypnout
a použiješ to jen jako router WAN/LAN
Ok,vecer skusim,ci to pojde bez nich,je to flybox od orange,tusim sa v menu dalo nastavit aky rezim chcem dakujem vam🍻
Určo půjde. Jen v tom routeru vypnout.
Neviděl, ale musí to jít
Já myslím, že to bude v cajku. Kdysi jsem kupoval pro svůj Tp-Link kvůli dosahu k bazénu podobné, ale ty měly zisk 5 dBi a kvalita šla nahoru. Bylo to kvůli zateplení domu. Když jsme ho zateplili, tak byl signál a kvalita hodně nízko a nedostal jsem se ani do emailu, proto jsem zkusil jiné antény. Od té doby v pohodě, včetně přehrávání videí. Taky není podle mě nejlepší mít nastavený vysílací výkon úplně naplno, chce to zkoušet a měřit chybovost. Silný signál nemusí automaticky znamenat kvalitní, stabilní a rychlé připojení.
Odborník na to ale nejsem, s tím Ti poradí Fleg nebo méďa Brtník Mají to v merku. Já s tím laboroval půl dne, než jsem nastavil konečný výkon a polohu AP. Chodil jsem po domě a po zahradě a měřil telefonem signál a kvalitu Od té doby už cca. 5-6 let na to pro jistotu nesahám.
Dakujem za postreh,no nakoniec som to skusil bez anten,router funguje bez problemov,ak dosah je celkom slusny.len som musel hladat miesto kde je lepsi signal,nakoniec bol velmi dobry pri okne mimo stien.
To funguje bez antén? To bych nečekal, že tam nějaký signál bude Každopádně antény si tam tam dej, zbastli si je třeba ve volném čase, bude to určitě lepší nebo kup rovnou nové AP.
těch 1500,- zase není tak moc a budeš mít daleko lepší pokrytí signálem, rychlejší a hlavně stabilní připojení. Základ, kam ho umístit už máš Hodně štěstí.
Podla userguide su vonkajsie anteny 4G, cize anteny pre 5 a 2.4GHz moze mat integrovane rovnako ako to pouziva MT alebo UBNT.
Preto ma dobry signal aj bez vonkajsich prutov.
Je to možné, nikdy jsem po tom nepátral.
Jojo,ten router je super,na 5Ghz ide,a v celom baraku mam super signal,,aj mimo neho,4G nevyuzijem,tak anteny nepotrebujem,tak to necham tak.vdaka vsetkym za pomoc🍻🍻
No moc jsme Ti nepomohli kromě Flega, on to stejně musel vědět
