Tohle taky nic?
http://forums.techarena.in/windows-update/683262.ht m
Mas tam aktualni systemovy datum a cas?
Zkontroluj sluzbu: Windows Installer, zda bezi
V jednom fóru jsem nasel tohle:
Tohle
vám nepřipadá dostatečně zmatečné ?
No dobře,
1. takže stáhnul jsem, pustil jsem to a samožřejmě chybová hláška (trošku jiná, jako že "windows installer nefachčí")
2. přejmenoval jsem to na rar
3. rozraroval a přejmenoval msizapU.exe na msizap.exe
4. pustil jsem to, proběhlo bleskem jakési dosové okno, a dál nic.
5. zkusil jsem pustiti nějakou aktualizaci a zatím běží ! Neuvěřitelné, vůbec nevím pořádně co jsem dělal a proč !
Dám vědět, až to dopadne, je to dlouhé...
Tady je k tomu nastroji nejaky popis:
cs
Špatně jsi to pochopil.
To co stáhneš přejmenuj na zip (ne rar -pro přesnost)msizapU.exe je sfx archiv.
Obsah adresáře obsahuje: msicuu.exe (grafická nástavba) a MsiZap.exe (výkonný program)
V msicuu.exe máš dát remove u problematických/posledně přidaných programů (ty se musí potom přeinstalovat)
Start spustit
regsvr32 /u msi.dll
a hned znova regnout
regsvr32 msi.dll
Díky za vysvětlení, už je mi to trochu jasnější, nicméně udělal jsem to jak jsem popsal, a jede to kamsi.
Dám vědět, jestli se ten SP1 dodělá až do konce, bude to asi "chvilka" - zatím 33% z první fáze..
SP1? Predpokladam, ze instaljes SP3. Fáze není verze service packu. Zřejmě to bude Stahování, Zálohování, Instalace
SP3? Má Vistu.
To vis, jsem dnes nejaky pmalejsi
Je to napínavé, chtělo to restart, a teďka se instaluje servis pack fáze 1 z 3 !
Ono to snad zafungovalo !
Zajímavé, že google nevygoogloval žádný odkaz v češtině s tohle chybou, jsem asi úplně první odsud !
No, poloviční vítězství (maximálně).
SP1 pro visty tam je, ale dál nic nejde, sakra.
zkusil jsem tedy dle mochny msicuu.exe, označil compatibility pack pro Off2007 (ten se nejspíš instaloval poslední), odstranil, a pak regsvr32 /u msi.dll, ale hláška: Modul msi byl načten, ale volání DllUnregisterServer selhalo s kódem chyby 0x80040201 a jsem v ...
a když spustím tohle:
Tak stejná hláška
To vypadá na jeblej installer.
Zkus toto:
http://www.instant-registry-fixes.org/troubleshoot- windows-installer-error/
Reinstall Windows Installer - (ve zkratce , přejmenovat knihovny a přeinstalovat installer)
Podobný odkaz:
http://www.eggheadcafe.com/software/aspnet/32330115 /problems--with-windows-in.aspx
MOc se to nedaří...
C:\Users\user>attrib -r -s -h c:\windows\system32\dllcache
Soubor nebyl nalezen - C:\windows\system32\dllcache.
C:\Users\user>ren msi.dll msi.bak
Systém nemůže nalézt uvedený soubor.
C:\Users\user>ren msiexec.exe msiexec.bak
C:\Users\user>ren msihnd.dll msihnd.bak
Asi musím být v jiném adresáři ??
zkus tam dát proměnnou:
místo c:\windows\system32\dllcache
dej %SystemRoot%\system32\dllcache
eventuelně se mrkni, kde ty soubory jsou (u visty to může být jinde)
dllcache nějak na vistách není, stejně mám pocit, že na vistách je to jinak, že si takhle lehce nedají přepisovat systémové soubory.
Moc se mi teď to toho nechce, abych to nerozvrtal úplně..
Tak zatím se to jeví po mnohých pokusech tak, že když se aktualizace instalují při vypínání(tlačítko vypínače se štítečkem), tak se jim většinou podaří se nainstalovat,
ale pokud to instaluju já pomocí windows update, tak to vždycky selže.
Blbé je, že už teď nedokážu nainstalovat ani compatibility pack pro office, prostě ta instalační služba nějak nefachčí, nejde odregistrovat, nejde zaregistrovat, je to zřejmě něco s právy, tohle bude oříšek, nechám si to uležet.
Pouze přes Windows Update, nebo i lokálně po stažení ze stránek MS?
Pro opravu WU zkuste toto: aureset
Nejde to tak ani tak.
Díky za nástroj, ale ani ten nepomohl.
Vidím to tak, že je něco v registru po....., a ta větev je pro admina nepřístupná.
Asi budu muset ty win tam dát znovu, nadšený z toho nejsem !
Pořád trvá ten stav, kdy:
dám stáhnout a nainstalovat aktualizace, ony se stáhnou, začnou se instalovat (zeptá se to na schválení), pak to napíše, že některé aktualizace nebyly nainstalovány(zjištěné chyby: kód 80070641 Ve službě windows update došlo k neznámé chybě), a při vypínání tlačítkem s vykřičníkem(v tuhle dobu má vykřičník) se nainstalují nějaké další aktualizace.
To je zvláštní.
Ale uživatel admin to nenainstaluje.
Nenapadá Někoho něco?
Na Vistu jsem instaloval SP1, co byl na DVD Computeru a no problem.
No, tak problém vyřešen, i když oklikou.
Odpojil jsem tenhle počítač od domény (kterou stejně nepotřebuju), a najednou všechno instalovat jde, funguje i původní síťová karta - viz dotaz
, prostě všechno se rozchodilo (i instalace i síťová karta a připojení) odhlášením počítadla z domény!
Nevím, asi tam byly poblbané politiky...
On se tenhle problém objevil i u XPček v té doméně, na což jsem přišel až později, že tam taky nejdou žádné .msi instalovat, takže mi to nějak secvaklo.
Ještě "zlaté visty", XPéčka se musí i po odpojení z domény přeinstalovat, nevzpamatují se - asi se opravdu přepíšou práva na nějaké větve v registru, aby si někdo nemohl po přihlášení místně něco udělat, no ale blbě se přepíšou. Doteď to v podstatě nějak fungovalo, a pojednou už nee!
Můžete odškrtnout, já mám vyřešeno. Díky všem za snahu!
