"Restartování" BIOSU
Čau
Takže takhle: Když zapnu vypínač na "přepěťové ochraně", tak se mi počítač sám od sebe zapne (ale najede jenom CPU chladič-až po 10 vteřinách zdroj) a POKAŽDÉ mám "resetovaný" BIOS=> není nastavený čas ani datum + vypnutá int. zvuková karta. Když ale počítač vypnu, a později znovu zapnu, tak všechno nastavení v BIOSU zůstane uložené. Když pak tu přep. ochranu vypnu a zase zapnu, opět se nastavení "vymaže"
Prosím o radu, je to v celku nepříjemné
Jako první vyměnit CMOS baterii na základní desce.
Tak jsem ji vyměnil a změnilo se akorát to, že když teď tu př. ochranu zapnu tak se zapne CPU chladič, ale PC nenajede, musím ho restartovat...jinak čas,datum i zvukovku musím nastavit pořád.
Po výměně baterie je dobré vždy udělat Clear CMOS a Load Default do BIOSu.
ok, zkusím
v biosu se podívej co je v sekci power - probouzení od různých zařízení. povypínej vše.
takže...jednoduchá rovnice:
load default + všechno vypnuto v power = nic
Opět jsem musel všechno nastavit a opět se mi pc zaplo samo
Mas vadnu dosku alebo blbo jumper clear cmos alebo je blby este okrem dosky aj zdroj.
Zkontroluj podle manuálu jumpery v okolí CMOS baterie. Zkontroluj, jestli jsi ji tam nenacpal obráceně(některé držáky to dovolí). + baterie musí být nahoře, pokud máš čím, změř napětí na baterii proti kostře.
