Problém barev u grafické karty
Zdravím, mám otázku ohledně grafické karty Radeon RX6600 XT, kterou jsem zakoupil. Ve hrách při nižším rozlišení (například 1440x1080 popř. nižší) se mi stává, že vidím vedle některých barev "outline" další barvy. Například tyrkysová má kolem sebe červenou "auru", žlutá zase tmavě modrou "auru". V čem je problém? U staré grafické karty GTX 960 jsem problém neměl. Jde o nějaké nastavení, které bych měl změnit? Mimochodem ovladače jsou aktualizované a přeinstalovat je jsem taky zkoušel. Děkuji za odpověď.
Staré nvidia ovladače jsi kompletně odebral?
Ovladače AMD jsi nainstaloval v režimu výchozích nastavení?
Zkusil jsi grafiku v jiném PC?
V jiném pc jsem nezkoušel, vše od staré grafické karty je odebráno a ovladače jsem instaloval v doporučeném nastavení. Každopádně na ploše ani při rozlišení 1920x1080 a vyšším žádné ohraničení okolo barev není, pouze při těch nižších.
Aha. A tvůj monitor náhodou není na vině? Že by třeba "samovolně" dopočítával?
to netuším, nedělalo to na staré grafice.
https://ctrlv.cz/BzeV - zde je to krásně vidět.... červeně rozsvícené pixely po stranách té modré barvy, což tam být nemá.
Nemá - ale asi je to součást nějakého doostřování či co. A vidět to je jen pod lupou Neřeš.
No právě, že to jde vidět i normálně a je to dost nepříjemné, prakticky nemohu používat žádné nižší rozlišení.
Používáš nativní rozlišení monitoru ??? Pokud ne, může být problém v monitoru.
Ty používáš tak nízké rozlišení nebo i nižší? Kde je problém Ti asi nikdo jen tak neřekne. Problém může být v monitoru, kabelu nebo v samotné grafice či ovladačích. Jako první bych zkusil ovladače komleptně odinstalovat a nainstalovat starší verzi, potom jiný kabel a pokud to nezabere, tak to připojit k jinému monitoru nebo TV.
Tohle je rozlišení 1440x1080, které jsem běžně používal i na starší kartě a tam bylo vše v pohodě. Používal jsem také 1280x1080 atd, stejný problém.
takže doteď neznáš typ a nativní rozlišení tvého monitoru?
z legrace zkus změnit hloubku zobrazení barev, z 32bit -> 16 bit. projeví se to nějak?
