Start notebooku - bliká v levém horním rohu podtržítko a nic se nedějě...
Mám obrovskou prosbu. Měl jsem nedávno svůj notebook v reklamaci. Poslali mi ho zpět. Po zapnutí počítače najedou klasicky informace o paměti atd. Pak by měly začít najíždět windows xp. Jenže asi tak minutu místo toho bliká v levém horním rohu podtržítko a nic se nedějě. Po minutě začnou najíždět windows xp. Mám acer aspire 5101awlmi. Dnes jsem volal na infolinku společnosti acer a ani tam si nevěděli rady. Doporučili mi opět reklamaci, což nechci. Nevíte si někdy prosím rady??Děkuji
Ps: formátování pc jsem proved,reinstal systemu také
Změna předmětu, původně: START NOTEBOOKU (LaKr) (Kráťa)
Další Acerák
Pokud to děla po čisté instalaci, vážně bude problém, kterej tu asi nevyřešíme. Takže reklamace nebo skála (doporučuji).
jak píše předkolega, acer patří ze skály.
zkus jestli funguje start v nouzovém režimu (f8).
dá se v tom krámu dostat do biosu? ukazuje ti název tvého pevného disku? je zvoleno bootování z hdd?
protože jsi to přeinstalovával, rozpomeň se zda jsi instaloval ovladač chipsetu, a podívej se do správce zařízení, jestli řadič disku není v pio módu.
do biosu se dostanu bez problémů, potom taky OS system jde bez problémů.....
bios: HHD Model Name: HitachiHTS541212H9A-(PM)
bootovani je zvoleno z hardisku
koukal jsme na ten pio mod a je tam DMA
Problem je pravdepodobne v BIOSe (alebo je nieco vadne), hlada nejaku neexistujucu mechaniku apod. Skontroluj v BIOSe ze tam nie je nahodou povolena disketova mechanika (co snad v BIOSe NB ani neni ale u Aceru clovek moze cakat cokolvek) alebo nejaka neexistujuca mechanika alebo HDD, treba pozret cely BIOS, skus nastavit poradie bootovania tak aby na prvom mieste bol HDD
P.S: Win skus nainstalovat tak, ze najprv uplne vymazes HDD (napr. programom active killdisk, je aj na ultimatebootcd v sekcii hard disk wiping tools) a potom uplne cistu instalaciu Win.
bios jsem projel uplne celej...vse je nastaveno jak ma...i bootovani... s tema harddiskama si nejsem jistej, jestli je to dobrej napad... kamos dal taky neco s diskama a protoze ma acera s windows, ktery jsou predinsatlovany a pak si udelas zalozni DVD, uz mu potom instalace windows nesla..hlasilo mu to, ze mu to nemuze najit disky... tak nevim..
ked ti instalator nemoze najst disky tak si nastav SATA mod na IDE / compatible, vypni AHCI, RAID.
Vse asi neni nastavene jak ma.
to bych rad..ale v biosu toho bohuzel moc nenastavim....SATA mod AHCI ani RAID tam neni
ted jsem zjistil ze chybi ovladac k : SCSI/RAID host controller....nejde ovladac aktualizovat...
a proč jsi měl takový režim v biosu povolen? ve windows dej odebrat řadič, a restart.
jak mm píše o biosu: "tak si nastav SATA mod na IDE / compatible, vypni AHCI, RAID."
edit: a jaký sata režim tvůj bios zobrazuje? nechce se mi věřit že máš v notebooku 2 řadiče pro celkem 8 disků.
odebral jsem ho a porad to dela to sami... jedine, kde se objevuje SATA je v biosu v nastaveni prednosti v bootovani..tam mam prvni HDD
po restartu jsem koukal do spravce zarizeni a zase to tam je a hlasi, ze chybi ovladac...
Tak ked chybi ovladac tak ho nainstaluj. Spravne ovladace najdes na www strankach vyrobcu notebooku.
a ten ovladac bych rad nainstaloval, podivej se na stranky aceru a najdes prd...nenasel jsem ho
kde to najdu v biosu?
ano, v BIOSu to najdes Snad nemas problem najst medzi 20polozkami jednu. Napis sem vsetko co tam mas tykajuce sa SATA alebo sem opis uplne vsetky polozky
takze muj bios:
1. zalozka: INFORMATION
tady nic menit nejde, jsou tu jen informace ...
2. zalozka: MAIN
System Time, Date, System Memory, Extended Memory, Video memory,
Quiet Boot, Power on display, Network boot, F12 Boot Menu, D2D Recovery - u techto polozek mas na vyber Enabled , Disabled, jen u Power on display je na vyber Auto nebo Both
3.zalozka: SECURITY
4.Zalozka BOOT
Boot priority order:
1. IDE 0: Hitachi HTS5....
2. IDE 1: MATSHITADVD...
3. USB CD-ROM
4. USB HDD
5. PCI BEV: Realtek boot Agen
6. USB KEY
7. USB FDD
8. SATA
5. zalozk EXIT
lol. Medzi MAIN a SECURITY nemas ADVANCED? Mozno musis stlacit nejaku klavesovu kombinaciu, pozri si navod zhlavy neviem co maju Acery, cokolvek Acer sa v okruhu 1km odomna nevyskytuje a nikdy vyskytovat nebude :)
Najprv nainstaluj ovladace do Windows, mas ich na www strankach vyrobcu (www.acer.com), najdi si tam sekciu support / downloads a drivers pre chipset/SATA.
P.S. inac ten tvoj HDD asi vobec nie je SATA (napis sem presne oznacenie z toho bootmenu), mozes skusit to nezname zariadenie pod Win len pravy klik - zakazat.
P.S.2. inac ak ti na to ani nejde normalne nainstalovat Windows, tak mam taky pocit ze to je nejaky HW problem s HDD alebo zakl.doskou. Odnes to reklamovat, trebars aj 3x a po tusim 4x reklamacii mas narok na vratenie penazi, odporucam a acer uz nekupuj.
Advanced tam bohuzel fakt neni Podivej se prosim na ty ovladace...nejsem si jistej, kterej...
http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_51 00.html
zakazat jsem to zkousel a nic...
reklamaci se branim, ale nakonec asi budu muset
mají tam 80mb driver Chipset + VGA Driver ATI Ver.8.251.zip - máš nainstalované?
v manuálu o biosu je půl strany, čili o jeho nastavení vůbec nic. ještě horší shit než jsme doufali.
opět nic..nainstaloval jsem to a porad to ceka..a ten SCSI/RAID host controller porad chybi,,,
odeslano do servisu...
