Netočící se větrák RX 7900 XT
Dobrý den
Dnes jsem dával do PC novou GPU Sapphire AMD Radeon™ NITRO+ RX 7900 XT Vapor-X 20GB která se připojuje ke zdroji 3x 8pinem
Moje stará GPU RX 5700 XT se připojovala 2x 8Pinem a měl jsem na to jeden kabel vyvedený z modulárního PSU..
Doufal jsem že v krabici od zdroje budu mít kabel PCIe 6+2 pin ale měl jsem tam jen další 2x 6+2Pin tak sem sem šel do místního IT obchodu koupit jednotný kabel,
prodavač mi řekl že nic takového nemá a že mi asi nic jiného nezbyde než to připojit třetí slot na tu rozdvojku kterou už mám doma (2x 6+2pin) a s tím že jedny ty PINy hold budou na volno..
Udělal jsem jak řekl GPU jsem dal do PC a vše najelo jak mělo..měl jsem radost šel jsem instalovat ovladače vše ok a potom když jsem zkoušel fan health napsalo to chybu u třetího větráčku
první dva se točí normálně píšou RPM ale třetí se ani nehne..Zkoušel jsem restarty a podobně ale pořád se netočí. Moje otázka tedy je je možný že je to tím připojením dvouma rozdvojkama? nebo mám GPU hned poslat na reklamaci?
Trošku jsem googlil a pár lidí se zminovalo o tom jak připojená GPU je..
Moc děkuji za případnou pomoc
Tu grafiku si třeba MSI Kombustorem zatížil? Přes vysokou teplotu (70-80 stupňů) třetí větrák nic?
Ted jsem to zkoušel, a fan se ani tak netočí :(
https://snipboard.io/4S93Kx.jpg tady je screen z Fan Healthu
Zkusil jsem prohodit 6+2pin jeden za druhý a problém to vyřešilo. I tak děkuji za pomoc
