Využití wi-fi základní desky
Zdravím.
Mám počítač s AMD Ryzen 7 5700G a základní deskou GIGABYTE B550 AORUS ELITE AX V2. Ta má síťové připojení mimo UTP kabel s RJ-45 i prostřednictvím antény wi-fi.
Signál pro Wi-fi router i RJ-45 mám stažen přes rozdvojky stejným UTP kabelem, který jde z routeru umístěného pod střechou a přes AP a anténu wi-fi na providera. Jinak řečeno, když není signál od providera, tak nejde ani jedno. Aktuálně používám jen RJ-45 a wi-fi anténu mám na počítači nezapojenou (a leží mi na stole).
Pomůže něčemu zapojení wi-fi antény? Uvažuji nad tím, čím by mi její zapojení pomohlo resp. k čemu by bylo. Nebo je nějaké jiné možné využití? Jediné co mě napadá je využití hotspotu z mobilu když není signál od providera (málo časté, ale stává se to). Rychlost resp. průchodnost připojení při fungujícím signálu od providera asi nijak nezmění/nezesílí.
Díky předem za názor/tip.
Ano, je to jak píšeš. Jediné smysluplné využití wifi u stolního PC je pro příjem z mobilu jako hotspot, jinak nechat PC připojený přes kabel.
Díky za potvrzení. Anténu jsem připojil a tak uvidím, jak to bude na hotspotu fungovat.
Neslouží i pro Bluetooth? To by pak využití určitě mělo.
Vypadá to že ne. Bluetooth má asi samostatnou anténu protože sluchátka připojené přes BT fungují i bez antény.
Tak ona i ta wifi bude fungovat bez antény. Ale příjem bude výrazně horší.
u wifi cekaji vsichni nadsenci prenos maximalni rychlosti, obvykle pres nekolik zdi.
to neda ani s antenou.
