Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Klávesnice - jak automaticky zapnout Num Lock?
Zdravím,potřeboval bych poradit,jak zapnout automaticky při zapnutí PC klávesnici s číslicemi.Musím vždy stisknout Num Lock a potom mě jdou psát číslice.
Změna předmětu, původně: Klávesnice (karel)
Možná v BIOSu, něco jako BootUp Num-Lock On/Off.
karel 27.10.2008 18:06
díky Karle,ale zase takový znalec nejsem,takže do Biosu raději nejdu nebo to podělám celý :-)
73.jarda 27.10.2008 18:10
73.jarda
Potom zbývá Google: zapnout num lock při startu windows Třeba první odkaz http://knowledge-base.havi…
karel 27.10.2008 18:17
Karle Karle,tobě by měli všichni platit,co tady podáváš!Nemůžu si vůbec stěžovat.Sice slovo "stěžova…
73.jarda 27.10.2008 18:39
73.jarda
V rámci účasti tady,nemohu požádat o tvoje icq nebo kontakt?Rád bych ti nabídl protislužbu....
73.jarda 27.10.2008 18:52
73.jarda
To je dobrý, protislužby netřeba. :-D
karel 27.10.2008 18:57
Můžu mít dotaz jiný,nebo mám dát nový?
73.jarda 27.10.2008 19:04
73.jarda
Založ nový dotaz, ať v tom není binec.
karel 27.10.2008 19:11
jusem starej a blbej, ale zapnu NumLock, a kdykoliv zapnu PC, tak je zapnutý když vypnu NumLock, a k…
gambáč 27.10.2008 18:20
gambáč
možná se automaticky přihlašuješ do jediného účtu, to pak dokonce zvládnou i windows si to zapamatov…
lední brtník 27.10.2008 18:55
Mám problém. Od pátku mám windows 10 a i když ve win 8.1 jsem si podle vašich návodů nastavila zapín…
Stáňa B. 09.08.2015 11:01
Stáňa B.
Stáňo, pokud jsi udělala to co je popsáno výše - úpravy v HKEY_CURRENT_USER a v HKEY_USER, je potřeb…
Zdenal2 18.08.2015 20:24
Zdenal2
No dopytle, to soudruzi v M$ nedovedou udělat líp a lidsky, místo takovéhle alchymie? Zjevně to syst… poslední
Rce 19.08.2015 01:07
Rce
Karle Karle,tobě by měli všichni platit,co tady podáváš!Nemůžu si vůbec stěžovat.Sice slovo "stěžovat" sem nepatří,ale poradíš a slušně moc dobře!Děkuji za Tvoje odpovědi.Jinak jsem použil druhý odkaz a funguje to....Ještě jednou děkuji....
Mám problém. Od pátku mám windows 10 a i když ve win 8.1 jsem si podle vašich návodů nastavila zapínání numlock při startu počítače a nastavila jsem si to znovu stejně i ve win 10, tak se mi numlock teď nezapíná. Prosím o radu, jak to ve win 10 nastavit, jestli už to někdo ví. Děkuju Stáňa
Stáňo, pokud jsi udělala to co je popsáno výše - úpravy v HKEY_CURRENT_USER a v HKEY_USER, je potřeba ještě v Start/Nastavení/Systém/Napájení a režim spánku/Další nastavení napájení/Nastavení tlačítek napájení/Změnit nastavení které nyní není k dispozici: odškrtnout "Zapnout rychlé spouštění". Některé nové počítače jsou tak rychlé, že Num Lock nestačí zapnout. Pokud ani toto nepomůže, tak ještě znovu v HKEY_USER/Default/Control Panel/Keyboard/InitialKeyboardIndicator: změníš poslední číslo 2147483648 na 2147483647. Já jsem vše toto udělal a Num Lock je funkční.
No dopytle, to soudruzi v M$ nedovedou udělat líp a lidsky, místo takovéhle alchymie? Zjevně to systém umí, jen chybí jaxi nastavovadlo. Ještě každá verze Widlí to má jinak. No potěš koště. V KDE jak si kdo s NumLock skončí, tak příště pokračuje. Jednoduché a vyhovující.
