operacni system na externim disku
ahoj, da se nejakym proramem zalohovat hard disk aby kdyz se poroucha to slo soustet z externiho disku? Nebo ten externi slouzi jen na zalohu fotek apod?
| Ty máš nejspíš nějaký USB externí disk. Operační systém raději zálohuj na DVD, data zálohuj zvlášť.… Vladimir 27.10.2008 20:24 |
Vladimir | |
| mam usb disk, jde mi o to zda kdyz to na ten disk naklonuju tak to z nej pojede(myslim operacni syst… axtre 27.10.2008 22:26 |
axtre | |
| disk bude mít jiné označení pro boot.ini, systém by neměl ani nabootovat. lední brtník 28.10.2008 00:02 |
lední brtník | |
| a kdyz to z toho disku zas dam na jiny hard disk tak pojede? axtre 28.10.2008 02:28 |
axtre | |
| Ano to pojede, je dobre ak ten novy bude SATA alebo PATA ako ten stary a aj pripojeny tam kde bol st… MM.. 28.10.2008 02:40 |
MM.. | |
| Nejde o boot.ini ale najvacsi problem je ze Win nema USB ovladace dostatocne skoro pocas bootovania.… MM.. 28.10.2008 02:45 |
MM.. | |
| No kdybys mel externi hdd v USB boxu a měl na něm přenesený systém a aktualizovals jsi na něm data t… poslední MM_tank 28.10.2008 10:18 |
MM_tank |
Pro zálohu operačního systému můžeš použít programy třetích stran (Acronis, Ghost...) nebo (hodně netriviální ale zadarmo) NT Backup.
mam usb disk, jde mi o to zda kdyz to na ten disk naklonuju tak to z nej pojede(myslim operacni system a tak) aby to slo pouzit misto normalniho hard disku
Ano to pojede, je dobre ak ten novy bude SATA alebo PATA ako ten stary a aj pripojeny tam kde bol stary. Nie je to sice nutne ale odporucam. Z USB disku ti ale Win nenabehne.
Ale to na co si sa pytal v povodnej otazke sa riesi nejakym live CD (vyrob si napr. BartPE vcetne driveimage XML pluginu, je to vsetko zdarma a mozes si s tym robit zalohu Win a z toho CD mozes aj nabootovat ked budes robit zalohu alebo "opravu" Win). Navod ako urobit BartPE s driveimage najdes na webe driveimage XML akurat treba vediet anglicky driveimage-xml.htm
Nejde o boot.ini ale najvacsi problem je ze Win nema USB ovladace dostatocne skoro pocas bootovania. Bez komplikovanej upravy Win (presun USB ovladacov a modifikacia suborov podla ktorych sa laduju ovladace) sa WinXP z USB disku prevadzkovat neda (na USB disk sa ani neda normalne nainstalovat)
No kdybys mel externi hdd v USB boxu a měl na něm přenesený systém a aktualizovals jsi na něm data tak v případě poruchy by šlo ten externí box rozebrat a HDD strčit do počítače.
Je na to samozřejmě potřeba rozebíratelnej box do kterého se teprve hdd šupne (ne už hotový externí disk).
