Filezilla: nelze získat výpis složky?
Při zapnutí programu Filezilla se objevila kartička kde bylo napsané něco o certifikátech. Zaškrtl jsem dole vždy důvěřovat tomuto certifikátu a potvrdil ok. Od té doby když se chci připojit jako vždy, tak to napíše nelze získat výpis složky červeně.
Není nějaký způsob jak ten certifikát odstranit nebo nechat stáhnout nový protože aktualizace programu napíše že mám aktuální verzi.
Win+R, příkaz certmgr.msc
V menu Akce je Hledat certifikáty, tam zkus napsat jméno serveru, ke kterému se připojuješ a pak případně můžeš certifikát smazat, pokud myslíš, že způsobuje problém.
Ï když zadám wedos, nebo název hostitele, tak to nenajde nic.
Aha, Filezilla asi nepoužívá certifikáty pro Windows, má je uložené zvlášť.
Zkus kouknout sem: %APPDATA%\Filezilla\trustedcerts.xml
Soubor např. přejmenuj a vyzkoušej, jestli bude připojení fungovat.
Já když ho smažu, tak se vytvoří znova a stejně se připojit nejde. Jdu napsat na podporu wedos.
