Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítač "zamrzá"
před pár lety jsem si sám stavěl počítač, už od té doby se zvláštně zasekává. Děje se to kdykoliv, počítač normálně jede krásně, neseká se a najednou na cca 10 vteřin úplně zamrzne, poté jede opět normálně. Intervaly jsou náhodné. Moje otázka tedy zní: Kde může být problém? Už jsem měnil základní desku a HDD. Počítač byl cca před rokem u technika (kvůli jinému problému, kdy jsem měl špatně vsazené RAMky) a bylo mi řečeno, že je vše v pořádku.
Sestava: https://www.czc.cz/2s6nv83sloia9b2l5vki6622i1/seznam
Děkuji všem za přečtení a za všechny poznatky a rady.
Štěpán Žárský
Vadné kabely k diskům, vadná instalace OS, vadné chlazení přesmaženého slintelu, vadný samoadmin...
touchwood 28.09.2023 09:07
Ahoj, děkuji za rady. Zkusím pogooglit, co většina z toho vůbec znamená a uvidím co se s tím dá děla…
stepanzarsky 28.09.2023 09:39
stepanzarsky
Pokud netušíš, tak by možná nebylo od věci to někomu předat. Zjistit příčinu může někdy být poměrně…
Wikan 28.09.2023 09:44
Ahoj, máš mezi procesorem a chladičem teplovodivou pastu? Je chladič horký když je PC v zátěži? Už j…
Lukas1982 28.09.2023 09:20
Lukas1982
Ahoj, pastu mezi procesor a chladič jsem dával při stavění i výměně základní desky, nevím jestli nez…
stepanzarsky 28.09.2023 09:37
stepanzarsky
A měřil jsi teploty v zátěži? Podle popisu mně to připadá, že se CPU přehřívá. Píšeš ale, že ne. V t…
Lukas1982 28.09.2023 10:05
Lukas1982
nepises kdy to mrzne. jestli nehrajes stupidni hry, zkus na tyden vytahnout grafiku a jet jen ze zak…
brum brum 28.09.2023 11:48
brum brum
Některé závady můžou být způsobeny i nečekanými komponenty. I pitomá myš. Zkus měnit cokoliv co je v… poslední
Prasak 28.09.2023 15:03
Prasak
Ahoj, máš mezi procesorem a chladičem teplovodivou pastu? Je chladič horký když je PC v zátěži? Už jsem viděl něco podobného, kdy uživatel nechal na chladiči tu ochrannou fólii a potom se divil, že se mu PC přehřívá.
A měřil jsi teploty v zátěži? Podle popisu mně to připadá, že se CPU přehřívá. Píšeš ale, že ne. V tom případě bych zkusil jen jeden modul RAM a test Memtestem 86+
Nabootovat Live Linux a otestovat to v něm taky není na škodu.
nepises kdy to mrzne. jestli nehrajes stupidni hry, zkus na tyden vytahnout grafiku a jet jen ze zakladni desky.
podle pouziti nejhorsiho ssd je jasne, ze majitel je laik, to skladani a instalace ovladacu muselo podle toho vypadat.
Některé závady můžou být způsobeny i nečekanými komponenty. I pitomá myš. Zkus měnit cokoliv co je ve tvých možnostech.
Mně vypadával obraz ve hrách, nebo na YouTube. Až po dlouhé době jsem zjistil, že mi blbnul monitor. A já celou dobu podezříval počítač. Je třeba příště zkoušet co jde.
