Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nový lcd motitor
mám nový lcd motitor a všechny filmy které jsem měla na notebooku jsou na tom monitoru rozmazané ,je to jen nezvykem ? že je to 20' monitor a notebook je 15,4' nebo je to nastavením monitoru? nevíte co nastavit tlač.na monitoru aby byl obraz perfektní(např.kontrast atd..) ,měli jste podobný broblém? díky
Ano - je to nezvykem monitoru na nenativni rozliseni. Nastav rozliseni takove, jake monitor fyzicky…
mif 27.10.2008 22:07
a jak to myslíš -fyzicky podporuje? sem asi blbá ale co znamená interpolace ? nechci aby se mi nic z…
nok 27.10.2008 22:30
nok
Co je to presne za monitor?
mif 27.10.2008 22:36
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000 4000000K70
nok 27.10.2008 22:50
nok
Vždyť to je napsáno přímo na té stránce: 1680x1050
karel 27.10.2008 22:51
OK. Nastavit 1680x1050, 60Hz, True Color 32bit.
mif 27.10.2008 22:52
o to jde je tam vše anglicky ,naprosto se v tom nevyznám je tam toho tolik,podařilo se mi nastavit j…
nok 27.10.2008 23:27
nok
A menis to v systemu? ;-) Prave tl. na plose, vlastnosti, nastaveni...
gd 27.10.2008 23:35
gd
jj díky žeš to takhle jednohuše řekl ;-)
nok 27.10.2008 23:41
nok
Pravý klik na plochu: Vlastnosti/Nastavení…
karel 27.10.2008 23:36
Chjo, to mas menu monitoru. Musis nastavit vystup GK. Pravy mys na plochu - vlastnosti - nastaveni (…
mif 27.10.2008 23:41
už je to ok díky za ty rady s pravým tlač.vysvělneno jednoduše a ok ,díky
nok 27.10.2008 23:47
nok
...1680x1050 pri 20-ke ?? není to trocha "nezvyklé" ? :-|
Liddry 28.10.2008 11:59
Liddry
Nezvyklé? To je naprosto normální rozlišení na 20" wide. Jasně že 1920x1200 je lepší, ale to je troc…
Depaje 28.10.2008 12:04
Depaje
Monitor ma urcite rozliseni - to je dano behem jeho vyroby. Nativni rozliseni je to, ze jeden bod "z…
gd 27.10.2008 23:06
gd
Interpolace: Přibližný výpočet hodnot funkce v bodě ležícím uvnitř intervalu z hodnot funkce v krajn…
mif 27.10.2008 23:24
jj, uz mi vynechava mysleni :-/ edit:// i kdyz by mne zajimal presny algoritmus prepoctu. Zda-li ne…
gd 27.10.2008 23:32
gd
Ad "edit" - ano, toto je postup, pouzivany u monitoru s nativnim rastrem. Presny matematicky algorit…
mif 28.10.2008 00:02
je do divný bylo to ok,myslím ten obraz a ted jsme zaply jiný film a je to rozmazaný zase (bud spatn…
nok 28.10.2008 00:40
nok
malé šedé kostičky Klasika. Artefakty. S tim nic (moc) nenadelas, protoze se nejspis jedna o blbou…
mif 28.10.2008 00:58
používám bud media player nebo kmplayer ,codeky mám divx a xvid , codec pack a klmcodec - takže je m…
nok 28.10.2008 11:07
nok
tak už jsou pryč codec pack a klmcodec a místo toho ten cccp ale žádnou změnu nevidím,je tam třeba n…
nok 28.10.2008 11:43
nok
KMPlayer ma vlastni kodeky. Nastavit se tam da skoro vse (ale chce to VELKOU trpelivost), nicmene zm…
mif 28.10.2008 14:03
Tak nahoře už ti vysvětlili, jak nastavit grafiku na rozlišení tvojeho monitoru. Ještě dodám, že pok…
jirka44 28.10.2008 07:34
jirka44
mám je spojené modrým kabelem ale u bedny mám spojku jako tu bílou-bílá spojka je daná do bedny a dr…
nok 28.10.2008 11:11
nok
Tak z toho jsem nepochopil vůbec nic. Pokud máš na počítači bílý konektor, tak nepoužívej žádnou red…
jirka44 28.10.2008 11:30
jirka44
jj můj monitor má dvi vstup ale tam bedna ne(ta má skoro samé výstupy a né vstupy ,prostě mi tam nik…
nok 28.10.2008 11:39
nok
Vždyť říkám, že ti nerozumím. Co je to spojka bílá-bílá? u bedny mám spojku jako tu bílou-bílá spoj…
jirka44 28.10.2008 11:46
jirka44
no oto jde na počítači je modrý ale nemůžu tam do něho ten kabel dostat protože je to stejné(rozumíš…
nok 28.10.2008 11:49
nok
spustit autokalibraci (stisknout tlačitko AUTO)? kde to je myslíš natom monitoru nebo někde v pc
nok 28.10.2008 11:50
nok
Na monitoru. Už jsi si přečetla ten manuál? Na počítači i na monitoru jsou samice, na kabelu by měl…
jirka44 28.10.2008 12:07
jirka44
tak mi to asi dali blbě ,protože to k sobě nepasuje
nok 28.10.2008 12:10
nok
to auto bylo psané na monitoru,to jsem dala ale nic se nezměnilo,tam bude třeba asi nastavit možná i…
nok 28.10.2008 13:34
nok
Snad by bylo lepší prozkoumat výstupy na grafické kartě a vstup monitoru a pokud tam je DVI, propoji…
karel 28.10.2008 13:38
já to udělám jen mi řekni kde tak najdu ty výstupy graf.karty ,vstupy monitoru jsou ok obě samice
nok 28.10.2008 13:56
nok
Výstupy grafické karty budou na grafické kartě. Je tam jenom jeden, nebo jich tam je víc? Nebo snad…
karel 28.10.2008 14:04
Nechci ti do toho moc kecat, ale pise, ze je to notes... 2nok: nastav si poradne monitor. Na LCD mu…
mif 28.10.2008 14:15
karel ,mif -díky na doporučení toho správného kabelu dvi a brácha ho přinesl od kámoše ,tak už to má…
nok 28.10.2008 14:30
nok
Jas - Brightness, kontrast - Contrast (prekvapive). Taky nastav Gamu na nulu. V menu by to melo byt…
mif 28.10.2008 14:34
zkusím to ale u gammy tam můžeš nastavit jen mode 1 mode 2 a mode 3 tak nevím každý má totiž divně j…
nok 28.10.2008 14:40
nok
Aha, ti Samci maji pouze prednastavene profily gamy. Toz tam nastav to, co ti vyhovuje. Taky vypni t…
mif 28.10.2008 14:47
to MagicBright nejde vypnout tam si akorát můžeš vybrat dynamic ,internet,text,movie,atd..prostě růz…
nok 28.10.2008 15:24
nok
Nech to na default (mode 1). K tomu monitoru je snad i tištěný manuál v češtině a mnohojazyčný manuá…
karel 28.10.2008 14:51
Barvy jde doupravit v nastavení grafické karty nebo v nějakém gamma loaderu můžeš mi říct kde mám n…
nok 28.10.2008 15:26
nok
V tom nVidia panelu je přece Průvodce optimalizací monitoru, stačí jenom klikat. Nebo si to nastav p…
karel 28.10.2008 15:33
no tak jsem to zkusila a naprosto jsem si zmrvila obraz ,je ted hodně tmavej a když jsem to nastavil…
nok 28.10.2008 15:59
nok
je hodně tmavá plocha ale film je světlý,jak to mám nastavit zpět? zabere když dám obnovu cca 2 h zp…
nok 28.10.2008 16:08
nok
V tom Průvodci se přece dá vytvořit ICC profil monitoru. V ovládacím panelu jde taky nastavovat: [h…
karel 28.10.2008 16:13
díky bylo to tou gammou byla na nule a proto to bylo tak tmavé (má být tedy 50 nebo třeba 30 ?)díky
nok 28.10.2008 16:20
nok
Opravdu je nejlepší tu nVidia věc používat jen v nouzi nejvyšší. Na nastavení gamma a vytvoření ICC…
karel 28.10.2008 16:30
u toho nastavení graf.karty už je to jako předtím ,ale pořád nejde nastavit u toho monitoru ten kont…
nok 28.10.2008 17:01
nok
Bude to asi nejjednodussi reseni. 2Karel: ten nVidia pruvodce je potrat usaty - nastavi ti nesmysly…
mif 28.10.2008 16:14
no škoda žes to nenapsal dřív,dá se to nějak vrátit zpět ,myslim to že mi ted díky tomu nejde nastav…
nok 28.10.2008 17:03
nok
víte co radši nato už kašlu lepší už to asi nebude a zhoršit ty to už nechci (předtím jsem si alespo… poslední
nok 28.10.2008 17:10
nok
dvi kabel tam byl ale jak už tu někdo zmínil byl propojovací špatně dané samice a samci jinak dala j…
nok 28.10.2008 14:47
nok
Kontrast vyssi a jas nizsi. Na pracovnim monclu mam 85/25% a je to pro me subjektivne idealni. Ale t…
mif 28.10.2008 14:53
hele jen tak jsem zkusila jak 30 a kontrast 17 a už je to celkem ono a to je to obráceně než jsi psa…
nok 28.10.2008 14:59
nok
Mensi kontrast nez jas ::)? U LCD? A tobe se to libi? Tak to je hodne podivne.
mif 28.10.2008 15:05
no a ted jsem zkusila to co ty si řikal že máš v práci a je to to samé jako jsem zkoušela to naopak…
nok 28.10.2008 15:07
nok
To nemam v praci, ale doma (chce to aspon tri kousky, jeden z nich /hlavni - pracovni/ s ponekud lep…
mif 28.10.2008 15:17
propojovací špatně dané samice a samci Co je tohle za blbost?
no prostě ten kabel nešel do pc protože měl stejný výstup jako pc
nok 28.10.2008 15:13
nok
Aha. To asi magori v e-shopu popletli a poslali ti prodluzovacku. Tam bych nakupovat nechtel...
mif 28.10.2008 15:18
http://img381.imageshack.us/my.php?image=obraz002zh 8.jpg , jsou tu 2 případy jak se dá monitor přip…
nok 28.10.2008 13:54
nok
Ten druhý způsob ( spodní obrázek) na tvé téměř nečitelné fotografii není zapojení DVI kabelem, ale…
nononot 28.10.2008 15:38
nononot
o to jde je tam vše anglicky ,naprosto se v tom nevyznám je tam toho tolik,podařilo se mi nastavit jen to 1680 to 1050 už jsem nenašla ,ani to true color 32 bit,tim 1680 se mi zdá že se obraz trošku zlepšil ,škoda že to nemůžu nastavit všechno správně :-|
je to tam rozdělené takto a každá část se dá ještě změnit je tam toho prostě hafo
picture - brightness
contrast
magicbright
color - magiccolor
colore tone
colore control
colore effect
gamma
image - coarse
fine
sharpess
H-position
V-position
OSD - language
h-position
v-position
transparency
displa y time
setup - reset
customized key
off timer
auto source
image size
information -
Chjo, to mas menu monitoru. Musis nastavit vystup GK. Pravy mys na plochu - vlastnosti - nastaveni (leve soupatko je rozliseni /zde najet na 1680x1050/, prava roletka je barevna hloubka /zde pouzit nejvyssi 32bit/). Nastavit a potvrdit ("Pouzit"). Pak levy mys na upresnit - monitor - obnov. frekvence (zde nastavit 60Hz). Tot vse. Hrat s barvami si muzes v ovladaci graficke karty, ale to je na delsi povidani...
Monitor ma urcite rozliseni - to je dano behem jeho vyroby. Nativni rozliseni je to, ze jeden bod "z grafickeho vystupu PC" odpovida jednomu bodu na monitoru.
Pokud je rozliseni mensi nez nativni, nastupuji matematicke interpolace, ktere prichozi obraz prepocitaji na pocet bodu monitoru. Proto dojde k rozmazani, protoze 1 bod z PC je prepocitan napriklad na 1,25... To vsak neni mozne zobrazit jako u starych CRT obrazovek (tam probiha vychylovani paprsku na stinitko), tak jsou z toho 2 body. Aby to vsak vyslo, musi se zase nekde ubrat...
Pokud tedy monitor nedostava data ve svem nativnim (= vyrobnim) rozliseni a snazi se je prepocitavat, bude to pro bezna nenativni rozliseni pocitace vzdy rozmazane. Pokud neprobehne prepocet, nebude to sice rozmazane (zustane vsak pomer 1:1) ale velikost obrazu bude titerna (zobrazena pouze originalni velikost).
Ad "edit" - ano, toto je postup, pouzivany u monitoru s nativnim rastrem. Presny matematicky algoritmus ti (a ani mne ]:)) nejspis zadna "monitorova" firma nesdeli, neb si jej chrani jak prislovecne oko v hlave. Zemreme blbi...
je do divný bylo to ok,myslím ten obraz a ted jsme zaply jiný film a je to rozmazaný zase (bud spatná kvalita filmu,což si nemyslím nebo mudu muset nastavit tu graf.kartu nebo monitor nevím,na větší vzdálenost je to ok ale když přijdu blá tak na metr tak je to hrozný ,rozmazaný-rozkostičkovaný obličeje,když to např.přijde do světlé barvy tak je to ok ale jakmile je v obrazu černá,tak jsou v ní malé šedé kostičky-nevíte co s tím?doufám že už poslední dotar
malé šedé kostičky
Klasika. Artefakty. S tim nic (moc) nenadelas, protoze se nejspis jedna o blbou kvalitu kompilace (stiznosti zasilej na torrent, kde's to stahla ]:)). Nevim, jaky prehravac pouzivas (a ani jaky je format filmu - nejspis DivX ci XVid), ale zkusil bych jiny - obecne se doporucuje (i ja doporucuji) KMPlayer nebo VLC. Tam se da s obrazem docela carovat, ale je to z nouze ctnost. Pouzivas-li externi filtry (nejakou zrudnost typu MegaCodec,...), radim odmazat a nahradit balikem CCCP - tam se s tim da /tak za tyden/ domazlit k dokonalosti.
KMPlayer ma vlastni kodeky. Nastavit se tam da skoro vse (ale chce to VELKOU trpelivost), nicmene zmrsenou kvalitu filmu eliminujes tezko. CCCP pouziva upravene ffdshow filtry, ty se nastavuji ve Start - programy - CCCP - filters - FFDShow video / audio decoder configuration. Bude potreba si k tomu neco nastudovat (je to celkem slozita zalezitost a ja ti elaborat psat nehodlam) - strejda rad pomuze s hledanim.
Tak nahoře už ti vysvětlili, jak nastavit grafiku na rozlišení tvojeho monitoru. Ještě dodám, že pokud ho máš připojený k počítači analogově,(modrý konektor), tak je potřeba ještě na monitoru spustit autokalibraci (stisknout tlačitko AUTO, nebo se podívat do návodu). Pokud je monitor připojen přes digitální výstup (bílý konektor), autokalibrace není potřeba (ani není možná). Kvalitu zobrazení filmů tím ovšem nezlepšíš, ale třeba písmenka ve Wordu ano. Je dobré také vyzkoušet. jestli ti vyhovuje spíše zapnuté nebo máš raději vypnuté vyhlazování písma - funkce Clear Type. Nevím, jaký používáš operační systém, takže ani neporadím, kde se to vypíná nebo zapíná.
Bedna je počítač? Pokud je na počítači modrý konektor, nepotřebuješ žádnou spojku a propojíš to kabelem s modrými koncovkami do VGA vstupu (DSUB). Pokud je na počítači bílý konektor, propojíš to kabelem s bílými koncovkami do DVI vstupu.
2nok: nastav si poradne monitor. Na LCD musis brutalne srazit jas (doporucuju kolem 20%) a pro sledovani filmu i kontrast (pod 50%). V tmavsim obrazu artefakty zmrseneho videa subjektivne ustoupi.
karel ,mif -díky na doporučení toho správného kabelu dvi a brácha ho přinesl od kámoše ,tak už to máme přes ten kabel dvi ,ale obraz je pořád stejně špatný,v jaké sekci u toho monitoru mám hledat ten jas (myslím ty které jsem zde vypisovala) a to samé ten kontrast jak se řekne eng ,až mi napíšete odpověd tak zkusím vaše dopručená nastavení u toho kontr. a jasu a pak už tu snad nebudu otravovat :-)
Jas - Brightness, kontrast - Contrast (prekvapive). Taky nastav Gamu na nulu. V menu by to melo byt hned na prvnim miste po stisknuti tlacitka "Menu".
BTW: ja furt zil v domeni, ze to pripojujes k NB. Ten DVI kabel nebyl v dodavce monitoru??? Zrudnost...
Aha, ti Samci maji pouze prednastavene profily gamy. Toz tam nastav to, co ti vyhovuje. Taky vypni ten MagicBright (ci jak se to jmenuje). Tyhle nove monitory maji defaultne zapnute ruzne ku*vice obrazu, ktere je nutno zneskodnit. Muj stolety SM710T (ktery pouzivam pouze jako treti LCD pro televizni kartu a servis) nic takoveho v menu nema. A obraz ma krasny (i po tech letech).
Nech to na default (mode 1). K tomu monitoru je snad i tištěný manuál v češtině a mnohojazyčný manuál na CD.
Barvy jde doupravit v nastavení grafické karty nebo v nějakém gamma loaderu. Hlavně tam neinstaluj žádný Samsung software, je to nepoužitelné.
Základ je nastavit na monitoru vhodný jas a kontrast, utility na to má třeba Nokia nebo Eizo.
http://www.eizo.cz/podpora/ke-stazeni/testovaci-sof tware.html
Nebo online: kalibrace-monitoru.uzasne.cz
no tak jsem to zkusila a naprosto jsem si zmrvila obraz ,je ted hodně tmavej a když jsem to nastavila zpět tak je pořád tmavý a tak jsem to chtěla změnit aspon na monitoru a když jsem chtěla dát contrast tak mi to napsalo auto adjusment not available
u toho nastavení graf.karty už je to jako předtím ,ale pořád nejde nastavit u toho monitoru ten kontrast a jas ,předtím jsem tady spustila ten eizo test nemůže to být tím ,potřebuju vyřešit ještě tohle a pa už to radši nechám být
víte co radši nato už kašlu lepší už to asi nebude a zhoršit ty to už nechci (předtím jsem si alespoň mohla nastavit jas a kontrast ale ani to už ted nemůžu :-/ ),když na něco přijdete čím to je tak to bude ok,díky
jinak dala jsem ten kontras a jas jak jsi napsal a je to o něco lepší ale chce to ještě vypilovat ,v jakém poměru mám tak ten kontrast dát aby te so zlepšilo ,jestly vždycky větší kontrast než jak např.jas 15 a kontrast 30 šlo by to? myslím že už se blížíme k finiši
To nemam v praci, ale doma (chce to aspon tri kousky, jeden z nich /hlavni - pracovni/ s ponekud lepsimi parametry) ;-). V praci mam jeste CRT. Pokud ti vyhovuje (pro sledovani filmu) jas > kontrastu, tak to tak nechej. Pro praci (fotky, kancelar) ti to ale sezere oci.
