Anténa Huawei B2368-66 - nejde se dostat do administrace
Ahoj všem,
Řeším kulantní problém koupil jsem na Bazoši anténu HuaweiB2368-66 ale jen venkovní jednotku bylo to na dobírku a přišlo jen to tak jsem sehnal 19V PoE a teď je evidentně od T-Mobile ale nemohu se do ní dostat neznám uživatelské jméno ani heslo defaulty co jsem našel na netu jsem zkoušel a anténu jsem několikrát restartoval do továrka ale ne a ne se tam dostat. Všude píšou že username a heslo je na štítku vnitřní jednotky ale tou já nedisponuji.
Nevíte co s tím ?
Změna předmětu, původně: Anténa Huawei B2368-66 (host)
kulantni.html
Každý můj problém je příjemný![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Možná jsi chtěl napsat prekérní.
Nechtěl.
Taková otázka, proč jsi to kupoval (když je to sada) ???
Jak jsem psal na fotce bylo vše ale když to bereš na dobírku blbě se to pozná![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
https://www.t-mobile.cz/podpora/technicka-podpora/internet-a-e-mail/pevny-internet-lte/reset-modemu-huawei-b2368-66-a-nastaveni-wi-fi
To tlačítko reset musíš držet v kuse minimálně půl minuty, potom budeš mít tovární nastavení.
Potom si v PC kdyžtak nastav 192.168.1.2 a do adresního řádku napiš 192.168.1.1 a měl bys tam být.
dělal jsem to dle tohoto návodu a nic.![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
Tak to nevím. Zkoušels zavolat na podporu T-mobile nebo od koho ten internet máš?
Jaks to mohl udělat, když ten Reset nemáš ???
https://www.mironet.cz/rozbaleno-tplink-cpe210-venkovni-cpe-a-access-point-n300-24ghz-300mbps-rozbaleno+dp358768/
úplně nevím co s tím? Na to se dotaz nevztahoval
a je daleko horší než ta od huawei.
a akú administráciu chceš,keď si kúpil len vonkajšiu aktívnu 3G/4G/5G anténu ? Modem/router je vo vnútornej jednotke,nie vo vonkajšej aktívnej anténe....
ŘEŠENÍ PROBLÉMU - ADMIN HESLO VODAFONE
ahoj všichni kdo potřebujete plný přístup k modemu huawei b2368-66 který má omezený přístup do administrace - lze nahrát i jako user.
Plný návod a firmware ke stažení [urlhttps://www.velmo.cz/firmware-upgrade-b2368/=]zde - Firmware upgrade b2368 - www.velmo.cz[/url]
1. provedení upgradu dle jejich návodu - vyzkoušeno bez konečného resetu - někdo se dle diskuzí na netu již nebyl schopen přihlásit.
2. neměnit heslo a jméno po upgradu - někdo se dle diskuzí na netu již nebyl schopen přihlásit.
3. nespouštět hard reset nebo obnovu do továrního nastavení - někdo se dle diskuzí na netu již nebyl schopen přihlásit.
4.vyzkoušeno na O2 a bez problému to maká
Firmware B2368_V100R001C00SPC085T je očividně od O2 a není uzamčen pro jiné operátory, takže si můžete nastavit hodnoty od různých operátorů.
Kdyz neumis pouzivat cizi termity, muze to skoncit slusnym fiatem...![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Ale dost rejpani, k tvemu dotazu - postou ti prislo hezke tezitko, bez vnitrni jednotky to fungovat nebude. Bud se dohodni s prodejcem na vraceni a nebo to proste zahod.
Třeba už to za ty 4 měsíce od položení dotazu vyřešil.
