Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozbity počitač
Ahoj všem,
Před čtyřmi dny jsem nainstaloval do počitače Windows 11. Od té doby mi nefungovaly žadné hry, dočetl jsem se že je zapotřebí v BIOSu povolit TMP 2.0, což jsem provedl ale problém stále přetrvával, našel jsem si dalši rady a opět provedl v BIOSu, pánovi na videu se počítač restartoval a vše fungoval, ale u mě se počítač restartoval a od té doby se pouze zapne ale obrazovka je černá, myš a klávesnice se nerozsvíti, jakoby byly vypnuté. Vyzkoušel jsem restartovat BIOS pomocí baterky na zakladní desce, jednou s diskami podruhe dokonce s odpojenými, dále jsem vyzkoušel jiný zdroj. Myš, monitor i klávesnice jsou plně funkční. Kabeláž jsem procházel a nic rozpojeného není.
Nemáte někdo zkušenost se stejným problémem?
Nebo nějaké další rady?
Předem děkuji za rady.
Musel bys prozradit, co jsi skutecne v BIOSu prenastavil. Tipnul bych, ze jsi prepnul z UEFI na Lega…
Jan Fiala 04.10.2023 05:08
Jan Fiala
UEFI jsem tam již měl, přepnul jsem CSM support na DISABLE, otevřela se mi možnost secure boot. Kde…
Onrort 04.10.2023 08:41
Onrort
Jaks tam W11 nainstaloval? Nejspíš z upravené instalačky ... na MBR. Je třeba přejít na GPT (nejsnáz…
dsa 04.10.2023 08:45
dsa
W11 jsem instaloval na doporučení přímo W10, která mě bombardovala notifikacemi že je počitač připra…
Onrort 04.10.2023 09:07
Onrort
Jenže když už studuješ návody na internetu, tak musíš vědět, že přepnutím něčeho v BIOSu rozbiješ bo…
Jan Fiala 04.10.2023 11:02
Jan Fiala
Dobře děkuju za radu, Samozdřejmě mam vplanu to vratit tak jak to bylo, ale problem je že se nedosta…
Onrort 04.10.2023 11:14
Onrort
jestli mam tedy přeinstalovat bios Ne, proč BIOS? Vůbec nechápu, co s tím provádíš. Prostě vytvoř b…
Lukas1982 04.10.2023 11:32
Lukas1982
Do BIOSu se dostaneš, i když počítač nenajede, většinou stačí při zapnutí držet SHIFT
Jan Fiala 04.10.2023 11:38
Jan Fiala
BIOS už je v defaultu, jelikož jsem ho resetoval diky baterii na MB
Onrort 04.10.2023 12:42
Onrort
V tom případě musíš zkoušet tak dlouho, až to naběhne. Další možností je nastavit BIOS, jak by měl b…
Jan Fiala 04.10.2023 13:05
Jan Fiala
Jestli jsi neměl povolený TPM v BIOSu, tak to máš ale nějakou upravenou instalačku těch W11..?
Abox 04.10.2023 13:41
Abox
Třeba měl povoleno TPM v1 a přepnul to na TPM 2
Jan Fiala 04.10.2023 14:07
Jan Fiala
TMP bylo zapnuté, pardon to jsem špatně zformuloval poslední
Onrort 04.10.2023 14:37
Onrort
Pokud vím, tak vypnutí TPM je (aspoň zatím) jedním z mála způsobů, jak se vnucení jedenáctek vyhnout…
mll 04.10.2023 14:18
mll
Tipnul bych, ze jsi prepnul z UEFI na Legacy, od te doby ti to prestalo bootovat (najizdet system).
Stejny problem bude po resetu BIOSu
To, ze ti nejdou hry, neni BIOSem, ale chybejicimi ovladaci v operacnim systemu.
Nejrozumnejsi by bylo zanest to nekomu, kdo vi, co dela.
UEFI jsem tam již měl, přepnul jsem CSM support na DISABLE, otevřela se mi možnost secure boot. Kde jsem dal secure boot mood na custom, dále jsem otevřel key management a updatoval jsem platform key (PK). Tim jsem skončil a nastalo to co jsem psal ve zprávě předtím.
Jenže když už studuješ návody na internetu, tak musíš vědět, že přepnutím něčeho v BIOSu rozbiješ bootování.
Systém je nainstalovaný na nějaký stav, ty ho změníš a systém nenastartuje, protože současný stav neodpovídá tomu, co jsi tam měl.
Vrať to zpět do stavu, ve kterém to fungovalo a začni zjišťovat, proč ti nejedou hry.
Ani zapnutý TPM modul, ani hrátky s key managementem za to nemohou.
Pokud nejedou hry, chybí podpora DirectX, ovladače grafiky a další věci, které se při přechodu na Win 11 nedoinstalovaly automaticky nebo se přepnuly na standardní ovladače.
Takže první krok je správce zařízení a kontrola, zda něco nechybí.
Ne, proč BIOS?
Vůbec nechápu, co s tím provádíš. Prostě vytvoř bootovací instalačku s WIN na jiném fungujícím PC a po startu Tvého PC vybereš boot z USB, kde máš tu flešku. Potom Tě to už navede.
Další možností je nastavit BIOS, jak by měl být - secure boot + UEFI, stáhnout si aktuální obraz OS, nabootovat a nainstalovat. Když stáhneš stejnou edici (profession/home), pak můžeš nainstalovat se zachováním programů a souborů
Pokud vím, tak vypnutí TPM je (aspoň zatím) jedním z mála způsobů, jak se vnucení jedenáctek vyhnout. Jistě m$ časem přijde na způsob, jak ten šunt vnutit i takovým uživatelům.
Bude potřeba zjistit, proč ty programy (tady hry) nefungují. Jinak střílíte naslepo.
Ptal bych se za a dodavatele nebo výrobce operačního systému, za b dodavatele nebo výrobce těch her (možná v opačném pořadí). Reset biosu a podobné věci asi ničemu neublíží (ostatně kdo jede s jiným než default nastavením), ale problém to nevyřeší. Jako první bych hledal na stránkách příslušného programu. Je občas překvapením, že člověk není s takovými problémy první.
