problem napalovacka GMA-4082N v Lenovo R61
v Lenovo R61 je osadena napalovacka GMA-4082N. Odinstaloval som Sonic DLa - nakolko pri DVD RAM to nekontrolovatelne padalo, a doinstaloval ovladace BHA tusim panasonic. Dnes som chcel skopirovat zalohu na DVD, a zacal mi hadzat take casy ze 200 minut a pod. Tak som to zrusil, pripojil zo suplika USB Samsung SE-T084L, a ejhla, casy okolo 40 min pri napajani z USB. V bIOSe nastavena rychlost int. mechaniky na max, ale v spravcovy zariadenia je primarny kanal IDE iba PIO /hard je serial/. Volba DMA je - ak je to mozne, skutocny prenos je PIO bez moznosti zmeny. zariadene odinstalovane, znova nainstalovane, nic. Ma niekto podobny notebook, a pozrel by mi svoje nastavenie? dik. Alebo nejaky napad . . .
PIO je urcite zle, to ti ani nemusi nikto kontrolovat.
Skus ist na ibm.com a najst si ovladace pre svoj NB, preinstaloval by som ovladace chipsetu, odinstaloval by som tie panasonic ovladace, skus si najst nejake ovladace na strankach LG, ta mechanika je LG http://www.lge.com/products/model/detail/gma-4082n. jhtml
P.S. skus odstranit v spravcovi zariadeni ten IDE controller kde je to PIO (nie mechaniku) a restart.
tie ovladace su na DVD RAm a nikde s nimi nebol problem, ani na destope Winxp, ani na dell - Winxp, az snad tu, uvidim, akusim ten radic odinstalovat, ak nepomoze skusim tie ovladace , potom sa uvidi, dik
Takze vysledok asi takyto> radic uz je UDMA2, ale bohuzial na vysledku sa nic nezmenilo, vyse 1GB dat hlasi nieco medzi 70-125 min, jeden subor foto necele 2 MB trvaju cca 6 s., na samsungu sa doba kopirovania ustalila po niekolkych suboroch na 17 min.
Skontroluj si parametre (rychlosti pre RAM) tej vypalovacky v notebooku, link som ti uz dal. Mne sa to momentalne ratat nechce :) Ake ovladace tam teraz mas? S povodnymi original ovladacmi to vypalovalo rychlejsie na RAM? Skusil si to RAM medium naformatovat v mechanike v NB?
no takze> medium je 3x rychlostne, takze mechanika by to mala zvladat, ten samsung napajany z USB robi 2x, s externym zdrojom 5x, ja som len z USB. DVDcko naformatovane aj v notebooku, dokonca aj fyzicky format, povodne tam bol DLA od sonicu, ale s tym to na DVD RAM nekontrolovatelne padalo do modrej obrazovky, ten som oodinstaloval. teraz tam je cdrom.sys, imapi.sys, iviaspi.sys, pxhelp20.sys, redbook.sys, storprop.dll. Tie iste su aj na tom ext.samsungu ak ho pripojim.
Ale neodpovedal si na otazku ci to s tym sonicom bolo rychlejsie.
Odinstaloval by som ten panasonic a nainstaloval tam original to co bolo do lenovo (prip. updaty z lenovo webu), s tym to musi fungovat 100%, instalovanie inych ovladacov moze robit problemy.
Bluescreeny si mohol mat kvoli tomu PIO, pouzi original SW co bol k notebooku a ak su bluescreeny tak ries bluescreeny updatmi ovladacov, testovanim, reklamaciou, apod, instalacia nejakeho cudzieho ovladaca nemusi robit dobrotu s tou LG haraburdou
s DLA som neriesil rychlost, lebo sa to v podstate ani nedalo, 8 pripadov z 10tich to spadlo uz pri nacitavani dvdcka . . . no a vratit to naspet to bude asi trosku [problem, je to na hdd recovery, a to tusim bud cele alebo nic . . . skusim spravit medium z toho, uvidim, na lenovo som to nenasiel.
sak skus len odinstlaovat panasonic a najst si na webe lenovo vsetko co k tomu NB je, stiahnut a preinstalovat. Ak ten sonic nie je na webe lenovo tak smola asi budes musit zalohovat data a recovery :/
TAk zda sa ze je to OK, este to rano testnem poriadne. Problem bol, ze aj ked som odinstaloval a znovu nainstaloval radic, prepol sa z PIO do Ultra DMA, ovladace dvdram - BHA od panasonicu to asi nejako nechceli zobrat na vedomie. Tak som ich odinstaloval, prekontroloval radic, a znova nainstaloval panasonic dvdram ovladace. A vysledok - standartny skusobny balik 3 adresarov - 13 min. Vdaka vsetkym.
