výmena základnej dosky.
Dobrý deň v PC sa mi pokazila zakl.doska GIGABYTE-GA-Z77X-UD3H chcel by som ju nahradiť nejakou bazárovou,neviete niekto poradiť podobnú dík.
| Hledáš libovolnou desku s čipsetem Intel Z77.
Pokud nenalezneš Intel Z77, tak stejná generace jsou… RedMaX 04.10.2023 19:42 |
RedMaX | |
| Jedině zadarmo od nějakého kamaráda.... kupovat bazarovou takhle starou desku je nesmysl.
Nejvyšší… host 04.10.2023 19:42 |
host | |
| Namátkou třeba https://pc.bazos.cz/inzerat/173888664/gigabyte-ga-z77-d3h-intel-z77-lga-1155.php
Jina… Lukas1982 04.10.2023 20:35 |
Lukas1982 | |
| Za každú radu dík. franci 04.10.2023 21:32 |
franci | |
| souhlasim sice s bazarem, ale nejaky komplet mb+cpu+ram o par generaci novejsi, ktery bude davat smy… brum brum 05.10.2023 00:45 |
brum brum | |
| Nebude smysluplnejsi kdyz bazarovku koupit neco novejsiho a vykonejsiho jak predeslou 10 let starou… HPET 05.10.2023 01:37 |
HPET | |
| 13let staré mrdka za 1700?
Pokud musíš šetřit viděl bych to takto
https://www.alza.cz/msi-b450m-a-pr… poslední MM_tank 05.10.2023 06:16 |
MM_tank |
Pokud nenalezneš Intel Z77, tak stejná generace jsou i levnější čipsety Intel H77 a B75.
Především záleží na procesoru. Už se přesně nepamatuju, jedná se o staříka, ale je možné, že kompatibilní může být i Intel Z97 nebo H97. Přesně to zjistíš tak, že najdeš v bazaru konkrétní desku s některým z těch vyjmenovaných čipsetů, zadáš do Google a nejdeš si ji u výrobce, v záložce support najdeš, jaké procesory podporuje a pokud tam je uveden i tvůj procesor, tak jsi vyhrál a můžeš zakoupit a bude to fachat.
Pomíjim smysluplnost takového kroku, protože se jedná o naprosto zastaralé komponenty a bylo by na čase si minimálně desku + procesor + paměti pořídit nové!
Nejvyšší čas na upgrade.
Jinak samozřejmě souhlasím s Hostem a RedMaXem, jestli má pro Tebe smysl do toho investovat. To je na tobě...
Za každú radu dík.
souhlasim sice s bazarem, ale nejaky komplet mb+cpu+ram o par generaci novejsi, ktery bude davat smysl = bude mit jeste pricetnou cenu.
a procesor (stale intel) at je novejsi litografii: nizsi spotreba + vetsi vykon. porovnas na: www.cpubenchmark.com
bud se to na prvni zapnuti rozbehne (a preinstalujes chipset a ostatni ovladace), nebo ne.
ve druhem pripade potrebujes balik rozbalenych ovladacu (chipset v 10.x, nekdy i sata-raid) a ty nacpes do systemu treba z boot "acronis universal restore".
Nebude smysluplnejsi kdyz bazarovku koupit neco novejsiho a vykonejsiho jak predeslou 10 let starou Ivy Bridge ?
https://www.alza.cz/msi-b450m-a-pro-max-d5694180.htm?o=6
https://pc.bazos.cz/inzerat/175144556/prodam-amd-ryzen-3-1200.php
https://www.alza.cz/patriot-viper-4-blackout-series-16gb-kit-ddr4-3200mhz-cl16-d5679838.htm
pokud nekup rovnou si lepší
