A když ty moduly prohodíš tak taky nejede nebo jede, ale jen s jedním modulem? Máš nejnovější BIOS?
Přehrával jsem nový BIOS a beze změny. Dáš je jak chceš do různých portů a nenajede ti pc. Jak tam necháš jen jednu tak normálně najede. Záhada jak k*** :/
Neni to záhada, když nejdou obě paměti dohromady, otestuj je memtestem každou zvlášť.
Buď jedna z nich selže nebo reklamuj desku.
A do kterých slotů to dáváš? Měl bys je dát buď do 1-3 nebo 2-4. Můžeš to zkusit i jinak na zkoušku, jestli to naběhne. Taky můžeš o nějakou desetinku v BIOSu zvýšit napětí RAM. Pokud to nepomůže, tak viz. RedMax...
jo to vím. vždy jsem je dával tak jak říkáš ob. a stejně dáš obě 1-3 nebo 2-4 nic. a dáš jednu 1 nebo 2 a pohodka :/
Tak to fakt nevím. Jedině zkusit jiné moduly, pokud máš aktuální BIOS. Jestli ani to nepomůže, tak jedině reklamovat.
Jo zkusím jiné RAMky a uvidím. díky
Jo, uvidíš. Nic moc jiného mě nenapadá. Reset CMOS (BIOSu) jsi asi zkoušel, že?
Jo zkoušel.
začněme tím, že máš asus. tím bychom zároveň mohli skončit. (tvoje volba = tvůj výsledek)
no a co jsi s tím skutečně dělal:
nainstaloval jsi nějaké win10 s deskou b450m, přehodil jsi tomu pod nohama jiný hw na desce b550m a žasneš, že to nebootuje.
příčinou může být:
- jinak nastavený bios na desce b550m,
- zapnutý secure boot (v biosu),
- nebo jen obyčejná hw nekompatibilita, viz "ale když vyndám jednu ze dvou RAM"
- mimochodem: jestli jsi zároveň měnil např. ssd sata za ssd nvme, je krach bootu celkem očekávaný.
Ne měl jsem i na staré už nvme disk. Je pravda že jsem přehodil ten HW tzv. pod nohama. Zkusit teda reinstal.?
nvme používá jiný ovladač než sata disk. ale protože instalace byla na nvme už v původní desce, v tom zakopaný bill nebude.
to vidím jako jediný funkční nápad. asus je vybíravý na ramky.
Nemôže to byť tým, že Ryzen 5 2600 nie je v zozname podporovaných CPU pre Asus-Prime-B550m ?
člověk, který není líný si vygooglit název desky, na kterou byl tazatel zhnilý dát link (a pak si přečíst nějaký ten support cpu), si zaslouží řád nejvyššího billa.
V nové desce má R5 5500.
Ospravedlňujem sa, to R5 5500 som asi prehliadol.
Po radách tady na fóru jsem otestoval memtestem a vše ok. Jiné ramky jsem nesehnal, tak jsem rozebral pc a znova složil podle návodu. A najednou vše funguje, tak nevím teda :/
Tak opět problém. PC začlo padat do modré obrazovky. Chyba byla ve vadných RAM. Mám nové Patriot..a bez problému. Jen info kdyby měl někdo podobný problém.
Díky za informaci, může se někomu hodit.
vybiravy asus: treba se mu nelibilo casovani a jel by, kdyby byly podtaktovane.
treba by ramky jely v jine neasus desce (coz je ti malo platne).
tak aspon ze se povedlo najit funkcni kombinaci.
