Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Při zapojení zdroje nefunguje "pár" kláves
Ahoj všem,
už si nevím rady, tak zkouším zde..
Pořídil jsem NB Dell Vostro 7590.. naistaloval systém, ovladače přes Dell asistenta a zjistil jsem, že při připojeném zdroji nefungují klávesy "esc","tab",";" a "q" NB má i port usb-c, tak jsem zkusil napájet přes tento port a těch zmíněných pár kláves pořád nefunguje. Ale když Nb odpojím od zdroje, restartuji NB a NB je napájen z baterie, tak klávesnice normálně funguje jak má.
Neví někdo prosím na co se zaměřit?
Děkuji
Ten notebook je nový nebo z "druhé ruky"? Co externí klávesnice, nemáš možnost ji alespoň vyzkoušet?
Lukas1982 07.10.2023 19:05
Lukas1982
NB je z druhé ruky, ale ze zahraničí, tak nevím jestli chyba je dlouhodobá nebo to je hen u mě.. kaž…
raptor789 08.10.2023 08:58
raptor789
Tož vyzkoušej, jestli klávesy fungují v biosu nebo nabootuj nějaký live OS z flešky.
host 08.10.2023 10:49
- tak externí klávesnice funguje - v BIOSu ty zmiňované klávesy nefungují - myslíš zkusit Linux? já…
raptor789 08.10.2023 13:26
raptor789
Ten Linux nemusíš instalovat, je spustíš z USB flashky nebo CD. https://ubunlog.com/cs/como-crear-un…
Karel04 08.10.2023 13:44
Karel04
vyzkouším, děkuji
raptor789 08.10.2023 14:36
raptor789
Tak pokud externí klávesnice funguje a ta v notebooku ne, tak je ta klávesnice vadná. Pokud si trouf…
Lukas1982 08.10.2023 14:00
Lukas1982
ale při odpojeném zdroji klávesnice normálně funguje jak má, to by přece nefungovala pořád ne, kdyby…
raptor789 08.10.2023 14:37
raptor789
O Linuxu jsem nic nepsal, dá se vytvořit i bootovací verze Windows. Ale na Linuxu není nic složitéh…
host 08.10.2023 15:50
zajímavé je, že nefunkčnost přetrvává i v biosu. cmos reset se konal?
lední brtník 08.10.2023 15:23
BIOS reser samozřejmě proveden... Zkouším se spíše zaměit na problém napájení, protože jak jsem jíž…
raptor789 08.10.2023 18:32
raptor789
Tak tam zkus i ty jiné možnosti a uvidíš.
Karel04 08.10.2023 19:24
Karel04
Možná zkusit jiný zdroj nebo z jiné zásuvky. Možná tam proniká nějaký brum a pak to hatí snahy kláve…
Rce 08.10.2023 19:30
Rce
Nene jsem na Wifi, zkoušel jsem druhý zdroj s USB-C, taktéž pořád to samé dokola :(
raptor789 08.10.2023 20:21
raptor789
při odpojeném zdroji klávesnice normálně funguje jak má Ty jo, pro mě celkem záhada. Nepolil tu klá…
Lukas1982 08.10.2023 22:05
Lukas1982
velmi pravděpodobně se na klofně s připojením zdroje objeví potenciál, který "vyruší" jednu z kláves…
touchwood 09.10.2023 15:43
To znie rozumne. A čo navrhuješ ?
sakraforte 09.10.2023 16:25
sakraforte
Připojit zdroj přes oddělovací trafo, bez připojené země.
Kyncl 09.10.2023 16:31
Kyncl
bez rozborky to nepůjde. Třeba je tam někde šprcnutý vypadený šroubek nebo jiný vodivý odpadený kus…
touchwood 09.10.2023 20:04
Také si to myslím. poslední
Rce 09.10.2023 23:34
Rce
NB je z druhé ruky, ale ze zahraničí, tak nevím jestli chyba je dlouhodobá nebo to je hen u mě.. každopádně zkusím s externí klávesnicí, ale když je klávesnice při napájení z baterky funkční, tak nejedná se spíše o softwarovou chybu??
Díky
Tak pokud externí klávesnice funguje a ta v notebooku ne, tak je ta klávesnice vadná. Pokud si troufáš, můžeš ji z notebooku "vyloupnout", opatrně odpojit flexi kabel a vymáchat v destilované vodě. Musí to být ale fakt destilka.
Ty jo, pro mě celkem záhada. Nepolil tu klávesnici někdo, že by vznikal zkrat nem zdířkou pro nabíjení a klávesnicí?
bez rozborky to nepůjde. Třeba je tam někde šprcnutý vypadený šroubek nebo jiný vodivý odpadený kus pajšlu. V horším případě to bude deska, a tam opravu moc nevidím.
edit: notes bych rozebral a zkusil klofnu vytaženou mimo palmrest (plus zevrubně prohlédnout okolí desky, případně rovnou vytřepat bordel.) Pokud bude mimo svou běžnou pozici fungovat, je třeba hledat, kde se co dotýká.
