Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem výběr monitoru - 22 palců
Ahoj, chtěl bych koupit nový monitor - v úhlopříčce 22 palců - fullHD.
Namátkou na alze:
21.5" MSI Pro MP223 - je tam VA panel a 100 Hz - dají se ty monitory stáhnout na 60 fps? Novější hry by mi tam asi nešli dobře se zapnutým vsync.
Jaký by jste mi doporučili? Jde mi spíše o podání barev, než o rychlosti frekvence. Cena okolo těch 2,5 - 3 000 Kč, nebo něco málo přes...
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
Můžu se zeptat, proč jenom 22"?
host 12.10.2023 13:14
před lety jsem kupoval 24 palcový od HP a přišlo mi že text na tom je "rozmázlý", byla tam i funkce…
goto 12.10.2023 13:17
goto
Není důvod, aby byl text rozmázlý. Pokud neberu v úvahu analogové připojení VGA, funkci vyhlazování…
host 12.10.2023 13:25
To je zajímavé... leda by mi zaslali vadný kus, netuším...
goto 12.10.2023 13:27
goto
Možná neměls nastavené nativní rozlišení toho monitoru, to by odpovídalo. Já mám už roky starý Dell…
Lukas1982 12.10.2023 13:28
Lukas1982
ve windows sem nastavoval full Hd rozlišení - 1920x1080
goto 12.10.2023 13:38
goto
A ten původní monitor je jaký?
Lukas1982 12.10.2023 13:40
Lukas1982
LG 22MP55 - https://www.lg.com/africa/monitors/lg-22MP55HQ-P
goto 12.10.2023 13:41
goto
Tak to nevím, máš to správně. Zkusil bych ho ještě v jiném PC nebo nabootoval nějaký live Linux. Je…
Lukas1982 12.10.2023 14:24
Lukas1982
použil jsem k tomu jeden a ten samý kabel HDMI. Tak třebas to byla jen závada... tak dejme tomu skus…
goto 12.10.2023 14:37
goto
To je blbost ... měls to nějak špatně nastavené (nebo připojené). Na 24" s rozlišením 1920 x 1200/10…
dsa 12.10.2023 13:32
dsa
z jaké cca vzdálenosti se díváš na monitor? Já z cca 60 cm. Mohlo by to být tim?
goto 12.10.2023 13:40
goto
Ne
Lukas1982 12.10.2023 13:41
Lukas1982
Tak 55 cm. Určitý vliv má vhodné nastavení Clear Type, je třeba si to projít (ale spíš je to o "vzhl…
dsa 12.10.2023 15:09
dsa
můžu tomu dát šanci... jaký vybrat?
goto 12.10.2023 15:18
goto
V tvé ceně neporadím ... já mám Eizo (dělám fotky). Asi to chce zajít do krámu a dívat se ... posoud…
dsa 12.10.2023 15:36
dsa
A teď máš jaký monitor? Podle mě ty základní modely do 3k budou všechny stejně ošizené ,(např barva…
MM_tank 12.10.2023 16:34
MM_tank
tento: LG 22MP55 - https://www.lg.com/africa/monitors/lg-22MP55HQ-P
wert874 12.10.2023 19:24
wert874
Proč konkrétně kupuješ nový ??? Za 2-3 000,- to o moc lepší asi nebude.
dsa 12.10.2023 20:38
dsa
protože mám pocit že mi nefunguje flicker free - když na to namířím kameru s telefonu tak tam vidím…
wert874 12.10.2023 20:58
wert874
To je běžné u všech monitorů (i nejdražších :-) ), když se potkává frekvence monitoru s frekvencí sn…
dsa 12.10.2023 21:05
dsa
aha :-D
wert874 12.10.2023 21:07
wert874
No...:-D tak to bys vyhodil peníze. kdyby to fakt vadilo tak jedině k vystaveným monitorům a natočit…
MM_tank 14.10.2023 19:17
MM_tank
A jakej bys mi doporučil 24 bitovej kdybych chtěl zainvestovat více? poslední
goto 14.10.2023 21:20
goto
Není důvod, aby byl text rozmázlý. Pokud neberu v úvahu analogové připojení VGA, funkci vyhlazování ClearType a podobně.
Jen u 24" varianty budou o něco větší pixely, ale pro FullHD je to stále OK. Menší bych nebral.
Možná neměls nastavené nativní rozlišení toho monitoru, to by odpovídalo. Já mám už roky starý Dell UltraSharp U2412M a pořád funguje bez nejmenších problémů. Neměnil bych za menší a asi ani za větší. Myslím, že v tom Tvém bylo jen špatně nastavené rozlišení.
Tak to nevím, máš to správně. Zkusil bych ho ještě v jiném PC nebo nabootoval nějaký live Linux. Je to ale zvláštní. Uvidíš, jak se to bude chovat s jiným PC. Na vině může být i kabel, těžko říct. Musíš zkusit...
Tak 55 cm. Určitý vliv má vhodné nastavení Clear Type, je třeba si to projít (ale spíš je to o "vzhledu", než o ostrosti). 24" LCD v nativním rozlišení 1920 x něco a 100% škálování prostě nemá proč být neostré.
V tvé ceně neporadím ... já mám Eizo (dělám fotky). Asi to chce zajít do krámu a dívat se ... posoudit podání barev, odezvu a vzhled bílých ploch (ostrost textu by neměl být problém na žádném). Nebo se inspirovat radami z příspěvků, pokud tam bude konkrétní zkušenost.
A teď máš jaký monitor? Podle mě ty základní modely do 3k budou všechny stejně ošizené ,(např barva jen 6bit+frc), i když zvolíš rozumnější 24.
Jde.o to ať nevyplaznes 3k a nedostaneš stejný monitor.
