B450 a Ryzen 7
Má smysl koupit Ryzen 7 5700G do desky se starším čipsetem B450 (MSI B450M Mortar Max) nebo koupit hned i novou desku?
| Jestli deska funguje a vyhovuje, není důvod měnit. To musíš vědět ty, jestli potřebuješ/využiješ něj… host 16.10.2023 18:03 |
host | |
| Smysl to má. Já jsem do ASUS ROG STRIX B450-F GAMING po třech letech provozu s R5 3600@ 4,25GHz před… Klarinet 17.10.2023 16:15 |
Klarinet | |
| Jako, aby se tu tazatel nemátl, není totiž dost jasné, jestli si to uvědomuje:
Ryzen 3800X - Matiss… RedMaX 17.10.2023 18:20 |
RedMaX | |
| Díky za podrobné vysvětlení.
Teď mám procesor AMD Ryzen 3 3200G. Počítač je pouze na práci (program… Miloslav 18.10.2023 07:22 |
Miloslav | |
| 3200G je 4jádro, které umí zpracovat paralelně nejvíc 4 vlákna. 5700G je 8jádro, které umí paralelně… poslední RedMaX 18.10.2023 09:01 |
RedMaX |
Jestli deska funguje a vyhovuje, není důvod měnit. To musíš vědět ty, jestli potřebuješ/využiješ nějaké funkce, které tahle deska nemá?
Smysl to má. Já jsem do ASUS ROG STRIX B450-F GAMING po třech letech provozu s R5 3600@ 4,25GHz před pár měsíci nasadil R7 5800X, vypl SMT, nastavil pevný takt na 4,65GHz a jede to citelně lépe. Jak hry, tak systém. Záleží, co máš v desce teď...
Ryzen 3800X - Matisse
Ryzen 5800X - Vermeer
Ryzen 5700X - Vermeer
Ryzen 5700G - Cezanne
Proč je to důležité?
Protože sice Cezanne je stejně jako Vermeer postaven na Zen 3, ale pouze Vermeer obsahuje všechny vychytávky Zen 3 architektury. Cezanne má některé věci nechané podle Matisse, teda architektury předchozí.
Všechny 5000G procesory teda ty s integrovanou grafikou nemají kompletně funkce integrované do Zen 3.
Pro něj je to ale jedno, protože B450 čipset ty věci také nepodporuje, takže mu 5700G stačí a pokud ho podporuje jeho deska, tak směle do toho. Na druhou stranu nemůže očekávat stejný výkon jako kdyby pořídil desku B550 a 5700X nebo dokonce 5800X.
Řeknu to takhle, má Ryzen 3600 a místo něj dá Ryzen 5700G, tak jo, to je slušný upgrade, ale jestli má 3800X, tak bych nad takovým upgradem hodně váhal.
Teď mám procesor AMD Ryzen 3 3200G. Počítač je pouze na práci (programování), internet, filmy, občas konverze videa, hry nehraju vůbec. V podstatě mi současná rychlost stačí, ale když se dostanu k rychlejšímu počítači, tak rozdíl je. Kompilace programu mi trvá cca 6-7 vteřin a na rychlejším jsou to 2 vteřiny, kompiluju 30-50x denně a těch 7 vteřin je dost otravných.
Určitě procesor musí mít grafické jádro, pracuju se 3 monitory, občas připojím i čtvrtý.
3200G je 4jádro, které umí zpracovat paralelně nejvíc 4 vlákna. 5700G je 8jádro, které umí paralelně zpracovávat až 16 vláken. Pokud u programování využíváš paralelní zpracování, tak ten výkonový skok na 5700G bude obrovský.
