Vista Bussines - nemám žádná práva
Koupil jsem si nový laptop - Lenovo SL500 s OEM Win Vista Bussines, Po prvním spuštění jsem provedl standartní nastavení účtu, času atd... Bohužel teď Visty nemůžu donutit vůbec k ničemu, každý pokus o změnu nastavení systému nebo spuštění kterékoli mé aplikace vyvolá pouze tabulku: "Program potřebuje vaše povolení, aby mohl pokračovat". K pokračování musím zadat heslo správce a tu nastává ten hlavní problém - heslo nemůžu zadat, je tam kolonka, která vlstně jenom vypadá že tam je, ve skutečnosti do ní nemůžu vůbec nic napsat, ani kurzor nijak nereaguje, když na kolonku najedu. Ve finále to znamená, že si nemůžu ani "uprdnout", protože k ničemu nemám oprávnění. Prosím poraďte někdo, jak tenhle problém odstranit...
P.S. Pro případné šťouraly - NECHCI instalovat žádné jiné Win (ani jiný OS), zaplatil jsem za tyhle, tak je chci rozchodit.
A máš vůbec vytvořený administrátorský účet?
http://www.mojevista.cz/jak-spravne-pouzivat-UAC-vy pnout
Bohužel se nemůžu dostat ani do administrace účtů, tudíž nemůžu administrátorský účet vytvořit... Nebo to jde i jinak než normálně přes ovládací panela atd.?
2x Ctrl+Alt+Del a prihlas se jako administrator, popr. nouzovy rezim, pokud nti to uzivatle administrator nevezme v normalnim
2x Ctrl+Alt+Del ve Vistě IMHO nefunguje...
Mas pravdu, takze jen nouzovy rezim a prihlasit jako administrator
No znám jen jedninej způsob jak se dostat do nouzáku a to sice pomocí F8 při startu, ale ani tenhle manévr mi nevychází... Můžu mačkat F8 jak mamlas od zapnutí až po načítání Vist a nouzák mi to nenabídne, znáte ještě jiný způsob jak se tam dostat?
Zrejme mas USB klavesnici a nemas povolen Legacy USB support v BIOSu
Klávesnici používám přímo na noťasu, nezdá se mi, že by uvnitř case používali USB
. Navíc do BIOSu se dostanu, takže v tom problém asi nebude... Vážně neexistuje nějaká jiná možnost jak se do nouzáku dostat?
Pred startem Windows stisknout F8
Ani v tom nouzovem rezimu by nemelo fungovat - tedy pokud si predem ten administratorsky ucet nepovolil.
Neni nahodou administrator defaultne zakazany..?
Administrator je defaultne povoleny pouze v nouzovem rezimu
Někteří prodejci chtějí aby si kupující do právě koupeného noťasu(s Vistou) napsal svoje heslo.Nevím, asi to nebude tvůj problém.
nabootovat z cd (iso napalit ako boot cd)
ntpasswd
cd080802.zip
a nastavit prazdne hesla na vsetky admin konta a povolit ich (enable)
potom naboot do win a skusat, ktore konto zafunguje na admin prava
(bez hesla)
