Připojení monitoru k notebooku
potřebuji radu ohledně propojení staršího monitoru Dell P2414H do notebooku. V notebooku je HDMI. Zkoušela jsem už více věci, které poradil odborník na chatu jednoho internetového prodejce a nepovedlo se.
Moc děkuji a přeji hezký den.
Hanka
A prozradíš, co konkrétně jsi zkoušela, ať neradíme znovu to samé?
Děkuji za zájem, nejdříve jsem zkoušela tento kabel: https://www.alza.cz/alzapower-core-displayport-m-na-hdmi-m-1-5m-cerny-d6941536.htm?o=1 a potom tuto redukci s HDMI kabelem https://www.alza.cz/alzapower-displayport-m-na-hdmi-4k-60hz-f-cerna-d6939890.htm
Hanka
Aha, takže obě varianty s opačným směrem...
V tomhle popisu:
je nesmysl, je tam napsané "z DP do HDMI" a zárověň "DP výstup, HDMI vstup", takže není jasné, co to je. Pokud má NB jen HDMI výstup a monitor jen DP vstup, potřebuješ převodník z HDMI na DP, tedy vstup HDMI a výstup DP.
Co kdybys napsala, jaký NB a jaký monitor ???
Monitor mám Dell P2414H a notebook Dell Latitude 5500
Ten monitor má DVI-D vstup, tak to připoj do něho, jak už psal a radil Wikan.
DP je snadno převoditelné na HDMI, opačně už to tak lehké není. Pokud má notebook HDMI výstup, tak potřebuješ právě převod z HDMI na DP. Případně pokud má monitor DVI-D, tak převod na něj z HDMI by také měl být jednoduchý.
https://www.alza.cz/vention-hdmi-to-dvi-cable-2m-black-d5827481.htm
Vůbec se v tom nevyznám, tohle by bylo super řešení. Ale píše se v popisu u monitoru, že má DVI, to asi není to samé jako DVI-D co?
Tady je docela srozumitelně vysvětleno, jaké varianty DVI jsou: https://www.alza.cz/co-je-dvi
Obecně nevidím důvod, proč by ten monitor neměl umět DVI-D, které potřebujete...
Super, děkuji za info a zkusím teda objednat.
To je zde to samé ... takže ten kabel HDMI/DVI.
Dle informací na internetu je převodník HDMI->DP složitější (nebo možná míň žádaný) než opačně (DP->HDMI) a tím také dražší.
Například: https://www.czc.cz/premiumcord-adapter-hdmi-displayport-male-female-s-napajenim-z-usb/175920/produkt
nebo: https://www.secomp.cz/konvertor-hdmi-displayport-4k-30hz_d8707.html
No to už je dražší varianta, kterou jsem doufala, že nebudu potřebovat
Všem moc děkuji, vyřešeno a monitor funguje
