DDR3/8.GB
Mohu na této základní desce "HP 2B34/2.10" vyměnit místo DDR3/4GB za DDR3/8GB?
Děkuji...
Změna kategorie, původně: Periferie (host)
Děkuji...
| když použiju google místo seznamu:
Supports 1 GB, 2 GB, 4 GB and 8 GB DIMMs
https://support.hp.com… lední brtník 21.10.2023 20:30 |
lední brtník | |
| Omlouvám se, ale jsem v 73 letech málo zběhlý. Když místo koupení druhé DDR3/4GB koupím rovnou DDR3/… papucok 21.10.2023 22:07 |
papucok | |
| Co to je za počítač - přesný typ? Kolik RAM tam je teď? Je volný slot pro přidání RAM? host 21.10.2023 22:41 |
host | |
| HP 280 G1 MT;DDR3/4,0GB;slot pro přidání je volný. papucok 21.10.2023 22:50 |
papucok | |
| ať se to dá míchat dohromady, bývá kvůli stabilitě lepší, když jsou oba paměťové moduly stejné. našt… lední brtník 21.10.2023 23:15 |
lední brtník | |
| Děkuji vám, asi to vyřeším tím 8GB modulem. Děkuji za odkaz. papucok 21.10.2023 23:58 |
papucok | |
| Když seženeš stejný 4 GB, jako stávající, bude to levnější a lepší. Na bazarech se to určitě vyskytu… dsa 22.10.2023 07:59 |
dsa | |
| Děkuji, už jsem si objednal. https://www.suntech.cz/pny-8gb-ddr3-1600mhz-cl11-dimm-1-5v_d628884.html poslední papucok 22.10.2023 12:00 |
papucok |
https://support.hp.com/us-en/document/c03885123
Omlouvám se, ale jsem v 73 letech málo zběhlý. Když místo koupení druhé DDR3/4GB koupím rovnou DDR3/8GB tuto: https://www.alza.cz/apacer-8gb-ddr3-1600mhz-cl11-d5821834.htm bude to lepší? Pojede to na této ZD ? Omlouvám se za trpělivost.
ať se to dá míchat dohromady, bývá kvůli stabilitě lepší, když jsou oba paměťové moduly stejné. naštěstí intel moc neumí využít přednosti dual-channel, není tam nárůst nebo ztráta výkonu.
na tom odkazu se píše:
když místo 4gb přikoupíte 8gb modul - třeba ten apacer, bude to skoro jistě fungovat taky.
dá se najít co je tam osazené teď, třeba pomocí cpu-z, ale nejde o extrémní takt, u intelu je to skoro jedno.
jestli chcete, tady mají levnější: https://www.suntech.cz/pny-8gb-ddr3-1600mhz-cl11-dimm-1-5v_d628884.html
Když seženeš stejný 4 GB, jako stávající, bude to levnější a lepší. Na bazarech se to určitě vyskytuje, nový už nekoupíš asi ani ten 8.
