Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s obrazovkou (ntb)
Dobrý den, prosím o radu. Mám ntb Acer Swift 3 (Windows), pracuji s ním už šestý rok (pro někoho prehistorie, haha). Všechno jede, jak má, ale poslední měsíce mi často vypne obrazovka, zničehonic zčerná, ačkoliv ntb dále jede. Nejde s tím dělat nic jiného, než ntb úplně vypnout a zase nahodit. Stává se to nezávisle na vytížení nebo zapnutých programech. Může být problém v baterii, pomohla by výměna? Za případné rady děkuji, Lily
Tohle dělával ovladač grafiky od Intelu. Zkus jej zaktualizovat.
Jan Fiala 23.10.2023 10:55
Jan Fiala
Podíval bych se do Prohlížeče událostí (eventvwr), jestli tam je nějaký záznam o problému?
host 23.10.2023 11:03
No a od kdy to dělá? Neinstalovalas nějaké aktualizace nebo nové ovladače? Win tam máš jaký? Podívej…
Lukas1982 23.10.2023 11:19
Lukas1982
To zaleží jak se vypne obrazovka jestli komplet zhasne nebo jenom podsvícení pokut se vypne jenom po…
topné těleso 123 23.10.2023 12:22
topné těleso 123
nikoli. kdyz zhasne podsviceni, je to problem napajeciho invertoru. napriklad v takovem pripade stal… poslední
brum brum 23.10.2023 12:44
brum brum
No a od kdy to dělá? Neinstalovalas nějaké aktualizace nebo nové ovladače? Win tam máš jaký? Podívej se na schéma napájení, jestli tam nemáš nastavený úsporný režim nebo režim spánku či hibernaci. Občas ten napájecí režim blbnul tak, že PC uspal, ale vše kromě obrazovky jelo dál. Zkus tam na zkoušku nastavit na "nikdy" a uvidíš, jak se to bude chovat.
To zaleží jak se vypne obrazovka jestli komplet zhasne nebo jenom podsvícení pokut se vypne jenom podsvícení tak je problém z rámku.
napriklad v takovem pripade stale funguje vzdaleny pristup na ten ntb. kdyby byl problem s ramkou ci s ramem, tak to mozne neni.
ale o to nejde. jestli ntb nejel cely zivot ze sitoveho adapteru, baterka to ma nejspis za sebou.
kdyz chce tazatel pokracovat v uzivani 6 let stareho shitu, vymenou baterky by mel zacit.
