Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Program na myš ,spustenie do lišty
Čaute neviem vyriešiť jednu vec,mám novú myš a k nej je samozrejme program.Keď si tam nahodím vlastné nastavenia tak fungujú ,len pokiaľ je program spustení.Po štarte windowsu 7 sa program nespustí a tím pádom sú nastavenia fuč.Keď to nastavím tak ,aby sa program po štarte spúšťal tak sa mi spustí klasicky v okne.Nemôžem docieliť ,aby sa spustil ,len do lišty,v programe nie je žiadne nastavenie ,aby sa po štarte spustil ,ako u niektorých programov,vďaka za odpovede.
Jaká myš to je a jaký program máš na mysli?
Wikan 31.10.2023 14:24
program na programovanie tlačidiel od Trust
Silvo 31.10.2023 14:49
Silvo
A přesněji by to nešlo?
Wikan 31.10.2023 14:53
čo chceš vedieť presne je to myš Trust a k nej program od Trustu FELOX Mouse Software
Silvo 31.10.2023 14:54
Silvo
Ten software není na Windows 7 oficiálně podporovaný, což může být důvod, proč ti to nejde. Chtěl js…
Wikan 31.10.2023 15:17
Měl by sis nějakou myš Trust koupit, takové poloviční rady jsou k ničemu. ]:)
host 31.10.2023 15:19
ano máš pravdu písaná je ,len podpora win 10 ale všetko funguje ,ako má až na tento malý neduh,možno…
Silvo 31.10.2023 15:21
Silvo
Musíš to nějak spustit "jako službu".
dsa 31.10.2023 15:39
dsa
vysvetli,nerozumiem
Silvo 31.10.2023 15:39
Silvo
Třeba: https://www.zive.cz/clanky/jak-spoustet-libovolny-program-jako-sluzbu-service/sc-3-a-6342/de… poslední
dsa 31.10.2023 15:43
dsa
Stačí vytvořit zástupce toho tajného programu a tam nastavit, aby se spouštěl minimalizovaně. Ale u…
host 31.10.2023 14:50
to som skúšal a nefunguje to, v systémovej lište to je ,keď to zatvorím
Silvo 31.10.2023 14:55
Silvo
Proč jsi nenapsal, že jsi to zkoušel? Nevidím důvod, proč by to nefungovalo. Možná PEBKAC.
host 31.10.2023 14:59
vážne?
Silvo 31.10.2023 15:00
Silvo
Smrtelně. :-)
host 31.10.2023 15:11
A zkoušel jsi ten program i přeinstalovat?
Karel04 31.10.2023 15:18
Karel04
ano
Silvo 31.10.2023 15:22
Silvo
Lebo to robíš blbo! Najskôr nainštaluj ten program/aplikáciu a priraď v msconfig to, aby sa spúšťal…
yYy 31.10.2023 15:19
yYy
tak vyskúšam
Silvo 31.10.2023 15:23
Silvo
nie nejde to msconfigu ten soft nie je ,preto som musel dať odkaz do priečnika pre spustenie manuáln…
Silvo 31.10.2023 15:35
Silvo
zaujímavé je že po resete PC nastavenia držia,ale po vypnutí a následnom zapnutí nie
Silvo 31.10.2023 15:40
Silvo
Lebo to robíš blbo! Najskôr nainštaluj ten program/aplikáciu a priraď v msconfig to, aby sa spúšťal pri spustení OS. Potom pripoj myš. V aplikácii si k nej priradíš funkcie, tie v aplikácii by sa mali dať uložiť. Nuž a pri každom spustení OS sa aplikácia načíta, načíta nastavenia a myš (resp. OS) si odtiaľ zoberie jen nastavenia. Samozjreme - ikona zostane v systray - pozor, môže byť "skrytá", tak si ju nastaviť, aby sa zobrazovala, nie v lište.
nie nejde to msconfigu ten soft nie je ,preto som musel dať odkaz do priečnika pre spustenie manuálne a vtedy mi ho spustí normálne v okne ,nepomohlo ani nastavenie odkazu na spustenie v minimalizovaní asi je háči v tom ,že to zrejme neni určené na win7,zaujímavé je že ,keď ten program vypnem za chodu PC v systémovej lište nastavenia sa nestratia až po vypnutí a následnom zapnutí PC
