Přenos souborů mobil->pc a naopak
Potřebuji poradit s přenosem souborů z/do mobilu pomocí vlastní domácí wifi sítě. Mělo by to jít i přímo, bez jiného sw, já jsem ale zvyklý na SendAnywhere, kde je to opravdu jednoduché. Nevím ale, jak dosáhnout nejvyšíí rychlosti přenosu, t.j. cca100Mbit (+-12,5Mbyte/s), protože se to děje pouze rychlosti internetu, kterou mám tady 20Mbit (2,5Mbyte/s). Pc je připojené kabelem k routeru, nemá wifi. Na jiném pc to šlo takto, tady nevím, co a jak mám nastavit. Poradí někdo zkušený? Děkuji za radu.
Petr
Proč ten mobil nepropojíš s PC přímo kabelem?
propojuji, ale ano, pouze jsem si zvykl na ten prográmek, který to elegantně řešil přes domácí wifi, bez internetu. Na to jiném pc, ne na tomto. Takže by to mělo jít snad i zde? A ten kabel nemám vždy k dispozici.
Ahoj
Používám dlouho a spokojen
https://www.lonelycatgames.com/docs/xplore/wifi-share
něco podobného dělá ten sw, pouze se o to nemusím starat, jak to nakonfigurovat. Což vyhovuje takovému it tupci jako jsem já.
Nedělej to přes Internet
zvol přenos přes tvou WiFi. Pokud to snad nejde, použij něco jiného ... třeba X-plore, Šaomi či Motorola mají vlastní FTP server.
nedělám to přes internet, pouze vidím ve správci úloh, že ta rychlost je stejná jako u internetu=za routerem
tady může být zakopaný bill, nebo sš učitel, který to správně nevysvětlil.
je úplně jedno jakou máš rychlost připojení ven na internet. ale zároveň to platí za normálního stavu, kdy jsou všechny krámy pověšené za tvůj router = v síti domácí lan.
pokud tě náhodou napadá mít mobil na vlastních datech, bude omezením buď rychlost tvého mobilního připojení, nebo průchodnost routeru wan->lan, podle toho co je nižší. u 100mb routerů je to bída.
axiom: i se <100mbit připojením si normální lidi kupují gigabitový router, protože kvůli výměně dat v domácí lan/wifi.
pozn.1: kdo má 100mbit router, měl by se vyvarovat jakýchkoliv komentářů na netu
pozn.2: samozřejmě jde mít pomalé <100mbit připojení a stejný vstupní router, přepnutý jen do režimu "modem". za ním následuje normální rychlá síť, i kdyby jen přes 1gb switch. ale tito lidé se tu nepotřebují ptát, ví co dělají.
možná k mé škodě považuju mobil jen za stupidní neovladatelnou hračku, právě kvůli bezcennému gui. proto po něm nepotřebuji stahování či generování gigabajtů dat, jsou mi v mobilu k ničemu. proto je mi úplně lhostejné, jakou rychlostí se ta bezcenná věc připojuje do sítě.
jiná věc by mohl být tablet, který by šlo považovat za pracovní nástroj. ale nesmyslný mobil ani náhodou, to je jen zoufalé demo a tupá parodie.
i it tupec někdy zaboduje, problémek s rychlostí vyřešen. S pomocí ai chatgpt...
Stačilo zapnout wifi direct/vzdálenou plochu v nastaveních systému a už to frčí 5x rychleji. T.j. 100mbit/sek. offline, bez internetu.
Jestli někdo zatouží po té odpovědi, pošlu link z fóra, kde to mají zavedeno.
Pouzivam na mobilu total commander a jeho doplnek Lan sdileni Windows
Normalne se z mobilu pripojim ke sdilene slozce na notebooku a kopiruju soubory
Notebook je oripojeni kabelem 1Gb, mobil pripojeny k WiFi 5GHz, takze rychlost nekde kolem 300MB/s
